19 дней и 11 часов
55 000 руб. -
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
25 дней и 20 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
11 дней и 8 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
8 дней и 11 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- ZAGAN
- YurVan
- Danil38
- S.Mikushin
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
