Автор Данил Закляков
4 дня и 3 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
27 дней и 18 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- dibanoff
- GPMAR
- sanityclause
- xmo97
- Gosudar
- maxreaktiv
- S.Mikushin
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
