АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
- S.Mikushin
- dibanoff
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
