Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Именно гибридного,при обрыве кардана,можно проехать около 500  :secret: мм.
Трудно не согласиться.
Должен, увы, я не выезжал на Чироки на бд, все равно он с достойным упорством периодически ошибку дает на второй- третий год. Впрочем это не только проблема джип, аналогичные системы на ЛР, раз в два три-года или чаще замена, а на МБ моторчик такой же, как и сам диф, с чего он должен дольше служить ? Дифы все ZF, моторчик тот же практически...
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Кстати, нормально ездит гранд на переднем приводе, правда в 4вд лоу. Был один такой случай.
@AlexIV, чаще надо выезжать в бд, тогда и не умрёт моторчик.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Если мне память не изменяет там подшипники меняются а не моторчик, а это в корне меняет ситуацию.
не согласен, официалы ЛР говорили то же самое, но фишка в том, что при каждом старте комп его прогоняет для тестирования, поэтому аргументы, что он закисает от неиспользования несостоятельны, тем более что при старте с пробуксовкой он блокирует диф. Моторчик постоянно работает, будь то г-ны или лед на дороге, даже сухой асфальт.
Подшипники не причём.
Это миф,и факт что при заводке и глушении,моторчик прогоняется.
Недоработка поляков с моторчиком.
Ага, только у лазильщиков они дохнут раз в 60-90 тысяч, а у пробочных и на 17 тысячах менял..
Поверьте, я их за свою жизнь насмотрелся.
Надеюсь,две болячки на моём грандике отвалились,рейка и аккуратор.
Больше вроде у них нет детских болячек?
Очень уш всё мне в нём нравится!!!!
Я взял его в 35000, рейка была заменена на 24000,
При то. В наряд заказе увидел долив жидкости ГУР,посмотрел рейку правый пыльник залит.
Незнаю может ОД, не менял в 24000, может прежний хозяин постоянно упирался в правыйкрац.
Но ОД рейку поменяли в последний день горантии.
Моторчик посвистывал но ОД сказал,пока ошибку не выдаёт всё хорошо.
На работу приеду,напишу вин и номер моторчика.
Алексей, а зачем такая информация? Подаришь неисправный?
Анатолий, подскажите номер моторчика
68084266АВ это он
Автомобиль: Джони
Не думаю, что он его двигает...
опрашивает - наверное... а вот шоп двигать...хм
Я его весь видел,всё разобрал.
Понимаю глупость поломки.
зачэм тогда скрепеть, да ? Если нэ двигать ?
иногда, как у меня лишь периодически зажигает ошибку, я так уже год езжу, если не больше, причем большую часть пробега работает нормально.
Автомобиль: jeep wk2 3.0 crdi
Анатолий расскажите в чЁм суть ремонта, просто замена подшипников и всё??
Покупать новый за 40 неохота...
А главный вопрос - только ли подшипники влияют на поломку ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть еще вариант программно выключить глючный элемент.
Кастрировать наркотик, систему контроля давления в шинах, свейбар.
Я думаю, этот вид работ приносит умельцам доход  не меньше, чем обслуживание этих систем.
Иван, я неправ???
GLC 250
Проблема решена след.образом: замена штатного 68084266АВ стоимостью 40-90 тыр на мотор от Мерса А1645400288
Купил просто на разборке б/у с гарантией за 12,5 тыр., наш родной на разборках дешевле 40 тыр. не нашёл, а этих как дерьма за баней. Далее на установку в Альт-авто на Красносельской (мастер Игорь).
Там надо удлинить провода и снять-поставить. Всё. Бюджет 15 тыр., всех дел на полдня.
Всем удачи на дорогах.
Второй подтверждённый случай свапа. Не удивлюсь, если и от ЛР подходит, по памяти визуально похож.
А чего, там дифф-то один и тот же - ZF.
Идея не нова, возможно поработает, но если вопрос об 1 т.р. за подшипники и родной мотор будет работать вечно, повторюсь "если", то смысла в колхозе нету
С другой стороны так просто? выше пишут про пропись в компьютер нового. А у вас получается воткнул и поехал. Машина wk2 3cdi 2014. Если есть возможность уточнить у Игоря получится ли этот фокус именно что касается проблем с программой.
GLC 250
@Alexey88, моторчик один в один это уже не колхоз а видимо технические хитрости производства мирового автопроизводства, и прописки в программе не требуется. Воткнул и поехал - все просто.
Окончательное решение за вами
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Граждане-бывалые, добавьте изображение сервопривода, хоть в каком-нибудь виде. Очень хочется представлять о чём речь, и с чем предстоит иметь дело...
Есть такая тема.
Вот только смущает что моторчик от МЛ б/у. И родной моторчик так же б/у, но он роднее.
Вопрос актуален!!!! Можно ли победить болезнь простой заменой подшипников
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Вот тут http://www.ebay.com/itm/201542862264?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT вчера купил этот мотор. Цена вроде вполне адекватная.
Поиски по продавцам запчастей ни к чему хорошему не привели. За мотор цена может быть ниже на 20-50$, но доставка получается на 100$ дороже...
Так что пока курс упал - закупайтесь!
Ну и б/у-шка
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/68084266ab_motor_kit_axle_elektricheskiy_motor_599034038
http://www.ebay.com/itm/11-13-GRAND-CHEROKEE-REAR-AXLE-MOTOR-KIT-4X4-ACTUATOR-DIFFERENTIAL-LOCK-A20-/222056279950?hash=item33b395ef8e:g:UNgAAOSwu1VW6g-m&vxp=mtr&autorefresh=true
Вопрос!
После замены на новый моторчик надо что-то сбрасывать, перенастраивать в мозгах? Или самодиагностика пройдёт и всё должно заработать само?
Изыскания по подшипникам
Существуют несколько типов подшипников 608:
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&choice=1&common_types=&common_types%5B%5D=1&item_name=&size_1_max=8&size_1_min=8&size_2_max=22&size_2_min=22&size_3_max=8&size_3_min=7&x=0&y=0
http://vekko-podshipnik.ru/podshipniki-608-zz/
Что интересно, РОВНО ЭТИ подшипники используются в роликовых коньках и скейтбордах.
http://www.pkkras.ru/support/mifi/
Бывают разных классов изготовления. От 1 до 9.
Продаются везде и всюду.
Размер подшипников:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=80018
Есть не шариковые, а роликовые подшипники, но размеры не соответствуют шариковым. Есть 8х12х7 НД081207, т.е. надо точить втулку.
Есть шариковый двухрядный подшипник 108TN9 http://handel.pro/goods/bearings/SKF~108TN9  http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/podshipniki-sharikovye-samoustanavlivayuschiesya/108-tn9-min-10sht.html
Но у него в два хуже статическая и динамическая нагрузки, он открытый. Но он самоустанавливающийся.
Вопрос к тем, кто открывал и пытался чинить мотор.
Возможно ли "закусывание" подшипников из-за смещения якоря при работе? Якорь упирается во что-то в крышке или только подшипники его держат? Судя по хвостовику якоря он может смещаться в продольном направлении. Из-за малейшей несоосности хвостовика и шестерни в дифференциале при кручении якорь будет смещаться.
По вашем письмам я понял, что этот эффект наблюдается и неоднократно. Т.е. якорь смещается на подшипниках. В какую сторону? В сторону крышки или дифференциала?
Наблюдался ли повышенный продольный/поперечный люфт у старых подшипников?
Наблюдается ли "выкрашивание" или замятие с какой либо стороны зубьев хвостовика мотора?
Давайте побольше соберём данных и найдём причину!
Изменено пользователем NoID
Открывал, чинил, снимал три раза  - разобрался, в чём причина.
Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service.
Вставил шайбу 0,5 мм между ротором и подшипником в корпусе, проехал 15 ткм - полёт нормальный
подшипник не причём
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • TimBek
    • Нафигатор
    • Voldemarych
    • Александр_CDR
    • ANDREJ 245
    • seq2008
    • xepuop
    • porokin
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    ККБ
    ККБ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
