Автор Dreemer
26 дней и 9 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 5 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
- 45caliber
- kainov
- rulik
- Habs
- Sava
- PILOT777
записей - 94
комментария - 269880
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
