Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
@dinar, значит двое. Странно только, что балансировка нарушена
сам в шоке, но ничего другого не остаётся, т.к. всякого рода манипуляций с колёсами, проводилось бесчисленное количество раз!
Автомобиль: jeep grand cheroki overlend
Месяца 2 назад , у меня повило диски , но вело их только когда они разогревались (после полу часа спокойной езды или оттормаживания со 160-180) но на холодную потом опять были нормальные :) Так вот , заказал я себе диски Stoptech с насечками , но пока они шли у меня кончились колодки (штатные , пробег 25000) . Не дожидаясь дисков , я поменял колодки , поставил FERODO PREMIER FDB4403(заказывал на Exist.ru ранее для дисков Stoptech )и О ЧУДО их перестало вести !!! Вибрации - 0 . И не пылят и не свистят . Проехал уже около 300км . веду наблюдение .
+1
Попробовал я все таки поставить эти колодки FERODO как пишет автор и не поверите, реально последние 600 км не разу не ощутил биение. Хотя до этого не возможно было оттормозиться даже со 160 км/ч. Так что не знаю причинно следственную связь, НО все пока тормозиться ровно. Диски у меня темно феолетовые, били при нагреве кошмарно.
Изменено пользователем валерик
Автомобиль: WK2 CRD
А где покупали? Можно ссылочку или номер запчасти в идеале!!
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
у меня тоже бить начало при активной езде, видимо повело диски :( Вот скоро ТО, предложат просто заменить?
Если и предложат - то не за свой счет. Как мне сказали в Автолайте - больше нет 20 тыс. гарантии на диски.
Автомобиль: WK2 CRD
А что в Гарантийной книжке на этот счет теперь написано? На этот текст и надо ориентироваться а не на слова дилера. )) Правда в этом вопросе даже замена не помогает))) Только временно.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Мдааа ,на долго отсутствие биения не задержалось :( Проехал 2000 и опять началось :( Видимо придется все же диски поменять :)))
Они на холодную ровные . Без толку !
ИМХО Проточка помогает если они во всех состояниях (холодные и горячие) кривые .
@Ser_gun, и чего будешь делать? Покупать оригинал и ждать пока поведет ну не знаю,ну тыщ на 25 наверное их наверное хватит а потом? ;)
Как я писал ранее , купил попробовать диски Stoptech с насечками . Думаю в пятницу-субботу поставлю.
Ок, обязательно расскажи что получилось в итоге с дисками и сколько по деньгам вышло
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
и у меня всплыла проблема... дрожание руля на трассе при торможении... причём если тормозишь плавно - всё-равно вибрация идёт. Неприятненько.
Коллеги, подскажите, чем это черевато? Просто неудобство? Или же на безопасность влияет? (Езжу быстро)
и второе: в Автолайте не сделают с этим по гарантии? У меня пробег 18.5тыщ.
Повело тормозные диски.
По гарантии в Автолайте скорее всего предложат их проточить ( чтобы от вас отвязаться )
Не помню точно, но помоему после 20тыс. гарантия на них кончается.
Если ничего не делать от вибрации развалится рулевая рейка, а потом и все остальное в подвеске - машину в утиль на переплавку :)))
Евгений, а если проточат, и через 2 тыщи опять всплывёт - за свой счёт?
Т.е. гарантия на "проточку" есть?
PS кстати, сколько стоит пара новых дисков (с заменой у ОД)? Может стоит просто поменять?
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Началось биение, при торможении...Пробег 28 т.км.... Посоветуйте, кто что ставил...Какой результат...
Автомобиль: WK2
Читайте тему!
Не соглашусь с вами. 20 страниц прочитать, чтобы понять что решения нет, иногда просто времени нет. Было бы неплохо, если бы кто-то из модераторов выносил существующие решения в первый пост... Типа Варианты: 1...2...3...
Как я понял из темы, ОД ничего не предлагает. Мне вчера подтвердили в Форисе, что простой замене дисков альтернатив нет. Цитата: "Диски штатные вообще не очень подходят для этого автомобиля, вес большой у машины, не выдерживают диски нагрузок, но другого ничего предложить не можем." Ждём отзывов обладателей дисков с насечками и перфорацией :) Производитель пока ничего менять не собирается, судя по всему.
Изменено пользователем Preatos
гдетта 21-25 килоРуб.
НЕ панацея!... типа, "хрЕн нАхрен менять - время и бапки терять"(с)...
Такшта, ответ на вопрос
- дело сугубо индивидуальное...
гдетта 21-25 килоРуб.НЕ панацея!... типа, "хрЕн нАхрен менять - время и бапки терять"(с)...Такшта, ответ на вопрос- дело сугубо индивидуальное...
Все верно написано.
Хочу только дополнить. Если покупать самому в магазине, не у ОД и делать тоже не у ОД, а в другом сервисе, то вышеуказанная цена уменьшается ровно вдвое :)))) Опираюсь на личный опыт в этом вопросе.
Ремонтироваться у ОД ........ по этим ценам ..... без комментариев :))))
Собственно, поменяли мне тормозные шланги и тормозную жидкость (теперь там Motul 5.1)  :) Всё прошло почти проблем :) Задние шланги лишь чуток УШМ поправили :) К сожалению, при установке не присутствовал - был в командировке...
Не скажу, что изменения радикальные, но педаль как-то приятнее стала :) Хотя экстренно еще не тормозил...
Автомобиль: Сломался
Жидкость сжимается чуть больше на мой взгляд.
Ну вот , поставил , покатался немного . Пока нормально , только какие то они слегка фиолетовые стали :)
, скорее всего хотел сказать что шланги держат большее давление и соответственно можно создать большее давление в жидкости, если не так то поправь
Олег то о том и речь, если шланги усиленные( всякие там армированные, метал и тд) то они держат большее давление и температуру
@ALLIGATOR, скорее всего что то другое я говорил только за себя, Андрей со всей уважухой если ответил не так извини :)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Серёга-Мурманск
    • dibanoff
    • Alex745
    • Александр 45
    • Kuzma2
    • dzudi6
    • Игорь 73
    • l_4120
    • martin_a
    • Раптор
    • Pavlov
    • deni18
    • SergeyNS
    • Slava52
    • AndreXJ
    • danger0993
    • sten740
      • 7549
    Недень
    Недень
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
