Автор ARTURIO
19 дней и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор VeteranJeep
7 дней и 22 часа
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 198 гостей (Посмотреть всех)
- Resurs
- Darksome
- Йода
- BlackPlatinum
- Алексей Мих-ко
записей - 7
комментариев - 2801
- 38
записей - 94
комментария - 277594
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
