Индикатор давления масла в двигателе
В пятницу загорелась масленка, правда сразу погасла в суботу опять подмигнула, вопрос к знатокам в связи с отсутствием литературы где вкручен датчик давления масла, а то страшно ездить sad , грешу на масло только поменял отъездил 1,5 т. лил пендосский мобил 5/30, сам меняю в первый раз предыдущий хозяин какое масло лили не знает sad
  • Ответы 120
  • Просмотры 60,7k
  • На кащее подобного пока не было .  Осмотр обычный - выкрутить ДДМ и вкрутить манометр . Если показания приличные , сменить ДДМ . У меня где-то рабочий валяется .
  • Вот блин ! Глянул каталог : на 2002-й год идет 56028 807AB . А мой - 05149 097AA . Неужели они чем-то отличаются ? Разъемом ? Визуально - одинаковые ...
  • Живу у м. Кунцевская , гараж (ДДМ дома был , а манометр в гараже валялся) на пересечении Аминьевского с Верейской .
Проверьте вентиляцию картера (2 патрубка от двигателя к корпусу дроссельной заслонки + клапан на маслозаливной горловине)
Долго не было меня тут. Проверил его, клапан подзалипал, к которому шланги идут. Недавно заметил сизый дымок при запуске. Заказал новые МСК, датчик давления я поменял на новый. А масло то паленое было, купил на заказ и поменьше стал доливать. Как до машины руки дойдут займусь всем этим.
  • 6 месяцев спустя...
У меня загорелась опять. Т.е по весне впервые, меряли по весне давление гуд. Заменил Датчик лампа погасла. И вот после первого снега, каши снежной, загорелась опять. Сначала то загоралась и тухла, теперь горит. Датчик опять??? Посмотрел схему: датчик 3-х контактный, на него приходит +5V, причем не с PCM, а c FCM (front control module) типа модуль согласования. От него по CAN шине сигнал поступает в PCM. В книге нет разпиновки по контактам самого датчика. Если есть у кого - бросьте плиз!!
Почитав литературу имеем три варианта:
1. КЗ проводки ( от датчика к модулю - наиболее вероятно с учетом момента загорания лампочки)
2. Сам датчик!?? (тоже возможно)
3. Непосредственно модуль.
Сухой, теплый гараж в помощь. Пошаговая инструкция на вражеском языке имеется.
Изменено пользователем shon73
датчик мопар ставили?
Если речь идёт о прошлой замене то нет, аналог не помню уже. На сегодня хочу всё-таки прозвонить проводку. В нашем колхозе Mopar только по предзаказу,да и денег стоит.
осмелюсь посоветовать купить его... аналоги это гуано - проверено на разных моторах и моделях... я лично на своем авто ставил опыты - краун - дорман - стандарт... гуано...
Поскольку это уже не просто лягушка, то наверное Вы правы. Но с номером 05149064АВ не могу найти, только 05149064АА!!!
По дороге к гаражу, после остановки, потухла лампочка. Облазил со всех сторон, ничего подозрительного не нашел. Разъемы сухие, без следов залития и окисления. Пока по-слежу.
совсем или работает как надо?
Вчера сама погасла совсем, сегодня с утра опять горит
Заменил датчик, проехал порядка 500 км, пока тишина
Присоединюсь к вопросу. Было всё хорошо.Заменил масло Кастрол 5W-40,масляный фильтр.При дальних пробегах 200-300км на холостом ходу(перекрёсток,светофор) стала загораться лампочка давления масла.На ходу и на холодную не горит.Вопрос: масло( вроде хорошее_из фирменной бочки), датчик или что похуже?
В любом случае его выкручивать, если первый раз такое, проверить давление. Если в норме, то датчик. У меня либо лампа загорается, либо нет. Мигания не было и не зависимо от оборотов двигателя.
В 21.11.2017 в 20:28, IGO37 сказал:
Была аналогичная проблема, загоралась лампочка на холостых на горячем авто. Замер давления показал, что проблем с масляным насосом нет. Датчик был промыт, продут. Проблема ушла. Но т.к. при снятии датчика была обнаружена трещина в корпусе оного, через которую просачивалось масло, пришлось все равно его заменить.
Рекомендую замер давления, промыть продуть датчик. Если есть возможность, проверить снятый датчик на срабатывание при контроле давления.
Всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством! Продолжу. Заменил масло на 5W30, заменил масляный фильтр, давление масла на XX 1атм. Лампа давления масла продолжает загораться после длительных пробегов. Решил заменить датчик. Вопрос-какой(номер). Вариантов оказалось три: 56028807AB, 5149062AB или 5149064AA. Какой именно и почему? Подскажите. Мой VIN 1J4GL48102W224762 (это для Андрея UP6, вдруг случайно увидит).
и Вас с наступившим!!! под вин идет датчик 05149064AB... для 2,4 моргание лампы это известная тема - ставите мопар и на пару лет забываете о лампочке
Спасибо за оперативность.Будем менять.Надеюсь,что проблема разрешиться.Не хотелось бы настраиваться на худшее.
А подскажите пожалуйста, по моему вину, какой датчик бьётся? Что-то я его вообще в каталогах магазинов не нашёл =/
vin: 1J8G6C8125W590548
Или может, те варианты, что IGO37 выше указывал все подойдут?
Спасибо!
05149098AA
Спасибо огромное! А по производителям всё же лучше оригинал брать или можно аналоги? Вроде есть от фирм Standard, Crown, Airtex, Mvparts, Vernet, Quattro freni, Wells
только Мопар
В ‎1‎/‎5‎/‎2018 в 22:42, IGO37 сказал:
вот мнение товарища по поводу давления масла с 7.55
еще есть желание вот такое забабахать...)) но пока нет возможности (( или вот такое
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.
Ситуация следующая, аналогичная проблема - загорелась лампа на прогретом (после определенного пробега) двигателе
Перечитал форум (видать не весь) поменял датчик (с одним контактом)
Но не обратил вимания
В 04.02.2018 в 23:33, up6 сказал:
только Мопар
и поставил аналог, какой то БлуеПринт (подумал вроде у англичан должно быть качественное)
замерил давление по манометру, на прогретом дождался включения кулера, показало приблизительно 0,6 кг/см2 = 58,839 кПа = 0,588402 атм
Спойлер
вот при таком состоянии загорается лампа, вроде не должна
суда вот по этому
  кг/см2 кПа мПа атм. bar
1 кг/см2 1 98,065 0,09806 0,96784 0,98067
1 кПа 0,00102 1 0,001 0,00987 0,01
1 мПа 10,1971 1000 1 9,869223 10
1 атм. 1,03323 101,325 0,10132 1 1,01325
1 bar 1,01972 100 0,1 0,98692 1
Давление масла на холостых оборотах
25 кПа 0,0255 25 0,025 0,24675 0,25
Давление масла при 3000 об/мин (минимальное значение)
170 кПа 0,1734 170 0,17 1,6779 1,7
Давление масла при 3000 об/мин (максимальное значение)
758 кПа 0,77316 758 0,758 7,48146 7,58
Спойлер
вот и вопросик - есть какие нибудь дельные советы, или однозначно еще раз пробовать менять датчик на Мопаровский ?
10 минут назад, MP99 сказал:
В пост №10 я выкладывал свои изыскания по поводу порога срабатывания родного датчика .
Если у Вас на ХХ при замере показало 0,6 атм , "масленка" при определенных условиях может начать моргать : под нагрузкой масло нагревается гораздо сильнее ОЖ  и становится существенно жиже чем при замере .
У меня с жиденьким  промывочным Eneos на ХХ было > 1,5 атм ,
на горячем 5W30 >2,3 атм ,
при наборе 3500 об/мин стрелка взлетает  к 6,5 атм  и редукционный клапан уже больше не дает .
да это понятно
у меня не моргает, либо горит, либо нет
и показатель в 0,6 атм, вроде почти в 2 раза больше минимально допустимого
после замера давления манометром перестал очковать, но кратковременный "пииик" с зажиганием контрольной лампы - напрягает
Изменено пользователем MP99
8 минут назад, MP99 сказал:
По мне , так это "минимально допустимое" очень уж лояльное если даже родной датчик срабатывает гораздо раньше  :blink:
Там еще и приписка есть : If pressure is zero at curb idle, DO NOT run engine at 3000 rpm
Т.е. если на ХХ нулевое давление : ничего страшного ,  катайтесь , но выше 3000 об/мин не газуйте . :D
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые форумчане.
Чироки 3.7 2007 модельный год. Без каких либо посылов до, на прогретом двигателе начала загораться лампочка давления масла как только обороты падают меньше 1000. На холодную пока не прогреется до рабочей температуры данная ситуация не проявляется.
В виду отсутствия гаража и на данный момент временного отсутствия финансов, в какую сторону необходимо копать в первую очередь что бы понять глубину последующего ремонта? Что могло произойти с автомобилем?  На будущее - есть ли категоричные отличия 3.7 на троссиковом газе и на электронном (2005 и 2007 модельные года)?.
1. Масло ЛиквиМоли 5W30
2. Машина всегда прогревается с автозапуска, на холодную никогда не ездит
3. У машины на холодную есть фирменный стук в головке (гидрик или толкатель).
4. Последняя замена масла была примерно 2500км назад, масло в уровне, фильтр Манн, менялось с пневмоочисткой.
5. 80% пробега автомобиля трасса.
Манометром бы померять.....может просто датчик врёт.....
п.4.9 Правил форума
Фильтр, уверенны ,что не подделка?
Вполне проверенный поставщик, ни разу претензий не было
Попробуйте навернуть, да хоть старый, для проверки.
  • Nordicus изменил заголовок на Индикатор давления масла в двигателе
  • DeepGreen
  • ed1368
  • ДмитрийТТ
  • Сергей Жига
  • -iv-
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190229 Просмотров
    • 433731 Просмотр
