Техничка региональная....
Ребята, реально нид хелп, тут либо я д*****б, либо чего то не понимаю, трубка по каталогам 100% сходится, а в реале сантиметров на 10 длиньше, это как так то?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Likanin
  • Ответы 450
  • Просмотры 44,3k
  • Анатолий, у всех причина возникновения разная, однозначного средства лечения нет, это много обсуждалось на форумах, у кого то это демпфер, у кого то сайленты нижних рычагов, у кого то панара, т.ч рек
  • тоже было шимми. Гасится резком поворотом руля влево-вправо раз несколько, правда невсегда помогает ))) поменял демпфер - все прошло. Но демпфер борится только с самим шимми, а возникает оно не из-з
  • на желтом форуме их продает "Лодырь", чет около 1000 цена.
Парни,дайте номер шланга гура от Вжика 4,0,который без переделок к 4,7 подходит, стоит двушку или около того, хотя сейчас хз, ценники взлетели, кстати, кто как лечил эту болезнь, может лечится на старом шланге, кстати на моем течка из под разъема у расширительного бачка.
у меня из под штуцера текло, взял от 4х литрового рваный немного, свозил в шервуд, переобжал, поставил и забыл про него.
а кто знает где купит солиноид 12В 400А?  Подгорел один на лебёдке. Трэвел4х4, танкомобиль, джиптойс, ооо реле - нет и не будет
Нда, разброс сильный -  http://www.autozap.ru/goods/page/1/100/PC284/92916/Standard
п.4.3.2и 4.9 Правил. Предупреждение
@kostak, c http://www.rockauto.com/ 63 бакса за аиртекс. не дешевле, похоже...
п.4.9 Правил
Вот этот мне и поставили, походу на мой ценник с того года, аиртекс кот в мешке, стандарт лучше
Изменено пользователем kostak
@Stepan85, Стёп, что за обогрев поставили? Емелю?
Дима, обогревы у меня рабочие! Проварили спинку сидушки, и выправили немного! да и салазки поменяли!
Емеля гамно) есть другие лучше! просто если утолщенная кожа с вшитым подогревом, то подогрев нагревается долго, но греет хорошо!себе поставил,ю тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишся в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
Емеля гамно)
Кстати, есть один емеля в упаковке!
можно его на стельки порезать и ноги греть)))
себе поставил тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишься в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
что поставил то в итоге?
@ARTEM_NSKGC, Тём, а ты тепласт на штатные кнопки подключил?!
ага
Артем, есть повод встретится :up: . Сегодня у меня засвистела крестовина кардана. какого не знаю, но возле раздатки.Завтра попробую купить в Академии.Если получится, не возмешься поменять?
И кстати вопрос всем.Мужики, не знаете размеры?Я так понял подходит какая то от ниссана. Если знать размер, наверняка можно в Автограде подобрать.Заранее благодарен.
Я себе вот такую ставил Masuma MTN-148. Около года, полет нормальный. Авто Зэдка
GUN-48 скажи в любом магазине запчастей. Это с ниссана террано. От 700 рэ. Только засвистела у тебя не крестовина, а шарнир Гука
А пардон, у тебя вжик, я не знаю есть ли у вас двойной шарнир
Слава богу нет такого. :good:
Не знаю как на шрусовых карданах, на крестовых на всех стоят, у меня стоит.
Че опять за колхоз с крестовинами? У академиков оригиналы Spiсer с тавотницами 750 руб со скидкой в наличии, а вы какие-то дубли непонятные лепите.
Крестовина свистеть не может, она только воет, да и то редко, в основном вышедшую крестовину заметно по вибрации на руле или кузове, т.ч. предполагаю что у тебя что-то другое свистит.
Свистеть еще может топливный фильтр, так его и на стоящей машине слышно если газу дашь.
Изменено пользователем Banderas54
В том то и дело , что посвисты с частотой вращения кардана. Причем, приехал , не свистел, стал отезжать, засвистел. Да так громко... :D Так пол дня и прездил с переливами да перезвонами.
А что касается "колхоза", я в академии первым делом заказ оформил. Размеры на случай если нет в наличии.
Крестовина, если пошла сыпаться, развалится быстро, а стоять нельзя...
Константин,
я немного не догоняю, если у тебя шрусовый кардан, то о каких крестах речь, их там нет, если же стоят кресты, то значит должен стоять и шарнир Гука.
Или у тебя еще какая-то модификация кардана со шрусами и крестами :blink:
Тормоза проверь, вот они точно могут свистеть, возможно подклинивают или попало что между колодкой и диском.
@Banderas54,
Честно говоря GUN садятся гораздо плотнее чем спайсер. Да и спайсера мне больше чем на пол года не хватало
А у вас на шрусовых шрусы с обоих сторон стоят что ли?
У меня кресты с обоих концов кардана, плюс к раздатке шарнир ГУКА.
У тех, у кого шрусы, у них тоже шрусы с обоих сторон кардана.
Попадались где-то просторах форумов карданы со шрусом к мосту и шарниром ГУКА к раздатке, но по моему это был колхоз.
последний вариант стоит на рестайловых зетках. На дорестайловых крестовинный кардан с шарниром у раздатки
Антон, я тебя уверяю, пересвисты с частотой вращения кардана. Не колес , кардана.Я могу ошибаться, но вряд ли, но карданны у меня на крестовинах. Причем на двух .То есть без шруса.И без Гука.Просто по две крестовины на кардан. По крайней мере когда я пол года назад рассматривал машину на подьемнике , было так.Возможно запамятовал ^_^ . завтра уточню . К мостам , точно кресты.А я считал,  что на wj применялись только шрусы или кресты.А гуки на z. :blink:  :blink:
Гук только у раздатки стоял если не колхоз
Шарнир ГУКА служит для компенсации углов сопряжения плоскостей работы хвостовиков моста и раздатки, у нас он слишком большой чтобы ставить кардан только на крестах без ГУКА, хотя где-то читал, что колхозят, выкидывают ГУК на штатной подвеске, наращивают кардан и ездят без каких либо проблем, т.е. без вибрации.
Читал на Американских сайтах, что при лифте от 4,5"-5" и выше ставят два ГУКА, сверху и снизу, чтобы таким образом компенсировать большие углы залома кардана и избежать вибрации.
На youtube есть ролики которые показывают принцип работы кардана при различных углах работы и различных скоростях, т.ч. можно посмотреть как работает голый кардан и как с шарниром.
Если колхоз то может и так, в штате на переднем кардане стоит шарнир Гука, на Вжиках по крайней мере.
Антон, ты прав, не утерпел, залез под машину и точно, к раздатке стоит гук.Визуально кресты в порядке, люфтов нет. Но ситуацию не меняет.Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Смазать не получиться...
Константин,
визуально ты и не увидишь, только когда снимешь кардан и покрутишь в руках, только тогда поймешь в чем проблема.
Когда разберешь шарнир проверь пыльник и не забудь смазать шар.
Заодно и морковки подергай, особенно в раздатке, проверь на люфт.
    • 29360 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188945 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432683 Просмотра
