Техничка региональная....
Ребята, реально нид хелп, тут либо я д*****б, либо чего то не понимаю, трубка по каталогам 100% сходится, а в реале сантиметров на 10 длиньше, это как так то?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Likanin
  • Ответы 450
  • Просмотры 44,6k
  • Анатолий, у всех причина возникновения разная, однозначного средства лечения нет, это много обсуждалось на форумах, у кого то это демпфер, у кого то сайленты нижних рычагов, у кого то панара, т.ч рек
  • тоже было шимми. Гасится резком поворотом руля влево-вправо раз несколько, правда невсегда помогает ))) поменял демпфер - все прошло. Но демпфер борится только с самим шимми, а возникает оно не из-з
  • на желтом форуме их продает "Лодырь", чет около 1000 цена.
Парни,дайте номер шланга гура от Вжика 4,0,который без переделок к 4,7 подходит, стоит двушку или около того, хотя сейчас хз, ценники взлетели, кстати, кто как лечил эту болезнь, может лечится на старом шланге, кстати на моем течка из под разъема у расширительного бачка.
у меня из под штуцера текло, взял от 4х литрового рваный немного, свозил в шервуд, переобжал, поставил и забыл про него.
а кто знает где купит солиноид 12В 400А?  Подгорел один на лебёдке. Трэвел4х4, танкомобиль, джиптойс, ооо реле - нет и не будет
Нда, разброс сильный -  http://www.autozap.ru/goods/page/1/100/PC284/92916/Standard
п.4.3.2и 4.9 Правил. Предупреждение
@kostak, c http://www.rockauto.com/ 63 бакса за аиртекс. не дешевле, похоже...
п.4.9 Правил
Вот этот мне и поставили, походу на мой ценник с того года, аиртекс кот в мешке, стандарт лучше
Изменено пользователем kostak
@Stepan85, Стёп, что за обогрев поставили? Емелю?
Дима, обогревы у меня рабочие! Проварили спинку сидушки, и выправили немного! да и салазки поменяли!
Емеля гамно) есть другие лучше! просто если утолщенная кожа с вшитым подогревом, то подогрев нагревается долго, но греет хорошо!себе поставил,ю тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишся в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
Емеля гамно)
Кстати, есть один емеля в упаковке!
можно его на стельки порезать и ноги греть)))
себе поставил тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишься в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
что поставил то в итоге?
@ARTEM_NSKGC, Тём, а ты тепласт на штатные кнопки подключил?!
ага
Артем, есть повод встретится :up: . Сегодня у меня засвистела крестовина кардана. какого не знаю, но возле раздатки.Завтра попробую купить в Академии.Если получится, не возмешься поменять?
И кстати вопрос всем.Мужики, не знаете размеры?Я так понял подходит какая то от ниссана. Если знать размер, наверняка можно в Автограде подобрать.Заранее благодарен.
Я себе вот такую ставил Masuma MTN-148. Около года, полет нормальный. Авто Зэдка
GUN-48 скажи в любом магазине запчастей. Это с ниссана террано. От 700 рэ. Только засвистела у тебя не крестовина, а шарнир Гука
А пардон, у тебя вжик, я не знаю есть ли у вас двойной шарнир
Слава богу нет такого. :good:
Не знаю как на шрусовых карданах, на крестовых на всех стоят, у меня стоит.
Че опять за колхоз с крестовинами? У академиков оригиналы Spiсer с тавотницами 750 руб со скидкой в наличии, а вы какие-то дубли непонятные лепите.
Крестовина свистеть не может, она только воет, да и то редко, в основном вышедшую крестовину заметно по вибрации на руле или кузове, т.ч. предполагаю что у тебя что-то другое свистит.
Свистеть еще может топливный фильтр, так его и на стоящей машине слышно если газу дашь.
Изменено пользователем Banderas54
В том то и дело , что посвисты с частотой вращения кардана. Причем, приехал , не свистел, стал отезжать, засвистел. Да так громко... :D Так пол дня и прездил с переливами да перезвонами.
А что касается "колхоза", я в академии первым делом заказ оформил. Размеры на случай если нет в наличии.
Крестовина, если пошла сыпаться, развалится быстро, а стоять нельзя...
Константин,
я немного не догоняю, если у тебя шрусовый кардан, то о каких крестах речь, их там нет, если же стоят кресты, то значит должен стоять и шарнир Гука.
Или у тебя еще какая-то модификация кардана со шрусами и крестами :blink:
Тормоза проверь, вот они точно могут свистеть, возможно подклинивают или попало что между колодкой и диском.
@Banderas54,
Честно говоря GUN садятся гораздо плотнее чем спайсер. Да и спайсера мне больше чем на пол года не хватало
А у вас на шрусовых шрусы с обоих сторон стоят что ли?
У меня кресты с обоих концов кардана, плюс к раздатке шарнир ГУКА.
У тех, у кого шрусы, у них тоже шрусы с обоих сторон кардана.
Попадались где-то просторах форумов карданы со шрусом к мосту и шарниром ГУКА к раздатке, но по моему это был колхоз.
последний вариант стоит на рестайловых зетках. На дорестайловых крестовинный кардан с шарниром у раздатки
Антон, я тебя уверяю, пересвисты с частотой вращения кардана. Не колес , кардана.Я могу ошибаться, но вряд ли, но карданны у меня на крестовинах. Причем на двух .То есть без шруса.И без Гука.Просто по две крестовины на кардан. По крайней мере когда я пол года назад рассматривал машину на подьемнике , было так.Возможно запамятовал ^_^ . завтра уточню . К мостам , точно кресты.А я считал,  что на wj применялись только шрусы или кресты.А гуки на z. :blink:  :blink:
Гук только у раздатки стоял если не колхоз
Шарнир ГУКА служит для компенсации углов сопряжения плоскостей работы хвостовиков моста и раздатки, у нас он слишком большой чтобы ставить кардан только на крестах без ГУКА, хотя где-то читал, что колхозят, выкидывают ГУК на штатной подвеске, наращивают кардан и ездят без каких либо проблем, т.е. без вибрации.
Читал на Американских сайтах, что при лифте от 4,5"-5" и выше ставят два ГУКА, сверху и снизу, чтобы таким образом компенсировать большие углы залома кардана и избежать вибрации.
На youtube есть ролики которые показывают принцип работы кардана при различных углах работы и различных скоростях, т.ч. можно посмотреть как работает голый кардан и как с шарниром.
Если колхоз то может и так, в штате на переднем кардане стоит шарнир Гука, на Вжиках по крайней мере.
Антон, ты прав, не утерпел, залез под машину и точно, к раздатке стоит гук.Визуально кресты в порядке, люфтов нет. Но ситуацию не меняет.Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Смазать не получиться...
Константин,
визуально ты и не увидишь, только когда снимешь кардан и покрутишь в руках, только тогда поймешь в чем проблема.
Когда разберешь шарнир проверь пыльник и не забудь смазать шар.
Заодно и морковки подергай, особенно в раздатке, проверь на люфт.
  • alexd5000
  • David1911A1
  • veraan
  • anton909
  • Stasonish
    • 22 Комментария
    • 30973 Просмотра
    • 194170 Просмотров
    • 436855 Просмотров
