Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
13 часов назад, Олег Васильевич З сказал:
Подскажите где посчитать, про актуаторы печки, пол салона не регулируется, шурует горячий воздух, высыпались пласиковые куски зубцов с водительской стороны, заглянул, а там это мотор туда сюда маслает, че делать ума не приложу🤔
https://www.drive2.ru/b/517521157692326507/
Здесь подробно описывают.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Только что, DonGodfather сказал:
Так и не решили проблему с удалением катализаторов на 3.6 бензин?
Если ко мне вопрос, то я поставил обратно с б/у авто мешим пробегом, это было во время путешествия в Карелию, постоянно контролировал уровень масла, жрет.
Автомобиль: WK2 бенз
3 часа назад, DonGodfather сказал:
решили. Кто не хочет фортуны/лотереи, ставят новые каты.  Экстремалы вырезают все к матерям :)
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
А реально, какая взаимосвязь масложора и катализаторов? Противодавление и завихрения как-то влияют?
Так может есть грамотные пламягасители под такую задачу..
Странно так, что у всех, кто удалял, начинался масложор. На всех авто почти резал их и все было хорошо... Что хоть с этим Чероки такого волшебного.
Прямо очень интересно. Бред же какой-то получается. Где причинно-следственная связь?))
если интересно, вырезай. Заодно может установишь и связь :)
Автомобиль: W166 теперь.
Чем новее авто, тем меньше хочется что-то удалять из конструкции 🤨
В 11.09.2020 в 09:43, DonGodfather сказал:
А никто вам точно здесь не скажет. Может не знают, а может не хотят говорить...
В 11.09.2020 в 22:07, Алексей Донской сказал:
Так в том то и дело, моему старикашке уже 6 лет!( Дышать тяжко через эти катализаторы)
Думаю резану все же. Ну не может чудес никаких быть, если из прошивки их удастся выкинуть.
Кто-то шьёт их по уму?
4 часа назад, DonGodfather сказал:
,я имел ввиду современные автомобили, 6 лет не срок, это не 26лет.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Так уже вроде же подробно терли за противодавление. Вырезать в теории можно, главное правильно рассчитать сечение трубы пламягаситель, чтобы создать тот самый подпор газов.
@SpiritOfFreedom Катализатор никакого противодавления не создает. Там суммарное сечение каналов гораздо больше чем в пустой трубе выхлопа. Противодавление создают элементы выхлопа, которые за катализатором.  Ну и ввариваемый резонатор может добавить да еще  нарушить  сместить «пульсовую» волну.  А катализатор вообще не причем.
15 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Просто есть случаи, когда на двух одинаковых машинах удалили каты (одинаково все сделали), но у одного масложор начался, а у другого все отлично.
Неужели для этих машин нет прямоточных систем, таких как Acropovic, Magnaflow и прочего?
Там то ребята все правильно рассчитывают. Я думаю какой то косяк в прошивке, если масложор или там прямо задиры образуются?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
10 часов назад, DonGodfather сказал:
Есть. За конские бабки. А для чего прямоток на Чирок с V6? V8 я понимаю, там грех не поставить. Прошивка не может влиять на жор масла.
В 15.09.2020 в 08:15, Ильдар-НК сказал:
Ампутирование катализатора, по идее тоже не влияет на масложор)
Автомобиль: jeep grand cherokеe 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Подскажите подойдут каты, никто не ставил? 3,6 рестайл???
2012
В 16.09.2020 в 20:58, DonGodfather сказал:
Да и я о том же. Но пока вот так. Тексты в инете становятся важнее опыта. ))))
Автомобиль: 2011wk2
Скорее всего не совсем так.
Начинает забираться катализатор и гореть чек не просто так - мотор уже значит начинает умирать.... нужно искать причину,  а не вырезать катализатор
2012
31 минуту назад, Evgenypmo сказал:
Далеко не факт. Кат с виду может быть в идеале, а вот активных центров в виде драгметаллов там может уже не быть. Или почти не быть. И ошибки эти по катам вообще не означают смерть мотора. Как говорилось выше, ошибка - результат потери эффективности ката. Вторая лямбда видит остатки паров топлива после ката. Ну или погоду на Луне, если она сама сдохла.
В выходные обслуживал АКПП, заодно глянул на каты внешне. Довольно далеко они от головы. Думается мне, что надо прям хреначить постоянно, чтобы что-то существенное в цилиндры принесло.
У меня например ошибка вообще не загоралась до удаления катов. И когда вырезали, они были в нормальном состоянии.
2012
2 часа назад, Marat888 сказал:
Эээээ... а для чего, собственно, их вырезали тогда? Просто вроде не принято чесать то, что не чешется, нет?
Именно из-за того, что часто пишут, что если уже загорится чек, уже будет поздно и катализатор уже наделает делов в цилиндрах. В итоге получилось наоборот.
2012
20 часов назад, Marat888 сказал:
Уже и опыт имеем...
Так вот опыт то этот никто объяснить не может, вот же сыр-бор в чем. С точки зрения физики мотора, масложор не может быть связан с удалением катов. Теоретически пробовал объяснить и понять, но пока не нашел ответа. Времени думать нет, виртуально этот мотор в голове пока не кручу. Надо заняться, посмотреть.
2012
1 минуту назад, Marat888 сказал:
Блин, печальненько, сочуствую... Недавно лазил эндоскопом в цилиндры - все норм, задиров нет, масла на поршнях и нагара тоже нет.
Но нашел другой косяк. Принимая во внимание положение впускного коллектора, можно поделить свечи на "легкие в обслуге" - 1, 3, 5 цилиндры и "тяжелые в обслуге". Так вот легкая сторона на моей машине вся перетянута при монтаже свечей. Бывшие хозяева не были знакомы с динамоключом и тянули свечи трубой, видать. ))))) Свечи пока держутся, но в будущем придется либо голову менять, либо футорки ставить.
Помогли бы многим людям, если бы разобрались. К примеру, если бы я знал именно конкретные последствия удаления катов, то не трогал бы. А так, когда все говорят, что такого не может быть и никто причину точно не может объяснить, уже и сам начинаешь себя убеждать, что не может такого быть.
Я поэксперементировал и с пламегасителем, и без него. С клапаном ВКГ тоже. Масло закидывает во впускной коллектор снизу до дросселя. Не через ВКГ. В итоге думаю, что дело в фазах. Они как-то меняются наверно и перегрев цилиндров.
Знакомый недавно удалил каты на БМВ. Начался масложор. Сделали прошивку с какими-то настройками и масложора нет.
2012
7 минут назад, Marat888 сказал:
Мотор надо потрогать руками, залезть в него. Без этого в работе систем разобраться сложно. Потому мне надо изучить. Мне же тоже предстоит каты менять, так что и я могу попасть на масложор.
В итоге сейчас заказал каты. На днях буду ставить. Но опять таки, говорят что не факт, что масложор пройдет.
Тема весёлая))
Все всё верно пишут.
Просто надо понять, что ввиду немассовости марки по сравнению с фольцвагенами, мерседесами и тойотами, спецов занимающихся джипами нет, то есть их прям единицы на страну. Да, наверняка бюджетное решение по катализаторам будет, но когда неизвестно. Те, которые выдают себя за специалистов, они по уровню  могут только колодки менять и сайлентблоки))
Поэтому, чтобы помочь людям не залететь на демонически огромный бюджет капиталки движка ( потому, что нет спецов и соответственно конкурентов ) надо просто попросить модератора повесить сверху темы спойлер - зажегся чек, меняй катализатор на штатный, magnaflow или walker.
Не можешь купить сам, звони Андрею. Все ссылки на сайты и на Андрея есть внутри темы. Не хочешь менять - попадаешь на капиталку.  Запчасти от газели не подходят! ))) .
Хочешь пообсуждать иди проговори с мужиками в гараже, они позакатывают глаза и подкинут пару версий))) но финансово за них отвечать будешь ты сам!))):facepalm:
Если не поверил, всё сделал по своему и решил этот вопрос - это просто охрененно! Пусть модератор сносит эту тему и человек пишет развернутый пост с фотками как и что сделал.
Лично я жду такого, рано или поздно будет. А все рассуждения сейчас напрасны и так все понятно, опыта ОШИБОК  просто пипец :censored: как много, сверху всё описано.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Себастьян Орейро
    • SeverFoxi
    • Gosudar
    • Engineer277
    • yakobson
    • l_4120
    • ilya1895205
    • madmx
    • Klimovmv
    • Alex745
    • JimmyT
      • 9342
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
