Лампочки в фарах
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
  • Ответы 222
  • Просмотры 81,6k
  • Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний. Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
  • И всё таки я её вставил. Только пришлось делать оправку, без неё не получалось. если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штыр
  • Ангелина
    Ангелина
так на первой странице этого топика всё же расписано.повторюсь: что касается 2014 г.в. (что-то мне подсказывает, что и на 2012 г.в. так же): за линзами - лампа головного света, цоколь у меня Н9, где-то пишут про Н13 (что в принципе почти одно и тоже). лампа однонитевая, ближний/дальний переключается движением шторки, которая затеняет часть лампы (световой поток).
выше 22 пост про лампы, которые посередине фары (ДХО и габариты (если включён головной свет), 23 пост про лампы поворотников. у тебя разве не так?
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Михаил,благодарю за разъяснение. Вот теперь всё встало на свои места и всё ясно. Вы подробно объяснили.Я не стебаюсь.На самом деле я не знал про то что дальни/ближний переключается механически(Вы пишете-шторкой)Я-то полагал,что один отражатель на ближний,а другой на дальний(который с линзой).И когда где-то писали про ДХО,(как я ТЕПЕРЬ понимаю,это отражатель без линзы),я думал, что на самом деле это комплектация другая у людей.
 Спасибо, Михаил! Кстати,у нас в автомагазине Н9 (OSRAM) из Немеччины стоит 800 рублей.
если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штырём (я крутил большими плоскогубцами), диаметр трубы чисто условный, ширина пропила 20 мм (ширина фишки на лампочке - 18 мм), по нему и подбираем диаметр трубы. Вставлял вместе с присоединённой фишкой. Ради эстетики можно попробовать сделать из PPR трубы.
хорошо придумал! думал, что придётся тоже делать такой гаджет)
правда обошёлся гаечным ключом на 19... им можно подлезть и отвернуть/ввернуть фишку... конечно не так, наверное, удобно, но возможно и выполнимо
п.с. лампочку впарили "Маяк", а я и не посмотрел в магазине... терь один глаз сильно оранжевым стал))
слева или справа менял?
Менял на этих выходных обе лампы поворотников, сгорели почти синхронно, одна в пятницу, другая в субботу, по незнанию потратил минут 40 на замену. Выкручивал руками, закрутить получилось только маленькими утконосами, ничего дополнительно не снимал. Но матов в сторону производителей высказал много :D
слева по ходу движения..... справа фиг получится?)) пробовать не охота - мороззз....
К теме поворотников. Знает кто, как добраться к основанию рычажка поворотника?
А кто знает,зачем в лампочке Р27(которая в ДХО) стоят две нити накала? Ведь она же не работает как ближн/дальн. ?
Кстати: только на днях в ДХО убрал колхозинг от пред. хозяина.Поставил Р27. Теперь всё ажурненько. А то был такой кЕтайский алгоритм : открываешь машину,и загорается кЕтайский ксенон (в линзах), закрываешь дверь,всё нахрен тухнет. Потом церемония включения ближнего света и только после этого(хрен знает как!)включалась одна лампа ДХО,в которой был китайский светодиод. Потом мы,значится,включали (не надо ржать!)противотуманки и только после всего этого у нас горели целых два ДХО! Сейчас конечно мы кайфуем: открыл дерь,лампы ДХО загорелись сами! РезюмЦЕ таково : "Левому Китаю бой!"
@Землянин
Разобрался я с данными лампами
Перегорела лампочка ДХО, тяну до ТО. За это штрафуют?
Замена максимум 5 минут, смысл тянуть?  :D
За одноглазость ни разу не видел чтобы штрафовали, максимум предупреждение и то вряд ли
ДХО сам восстановился и теперь горит!
Под конец третьего года эксплуатации "дошли" первые лампочки. Сначала потухла лампа дневного света, следом лампа головного. Обе с одной стороны. Обе Оsram, купил такие же. Головной свет - Osram 64213 H9 65W цена 609 рублей, дневной свет - Osram 3157 P27/7W цена 77 рублей. Меняются элементарно, доступ свободный.
Фото:
А кто скажет - на 2006 г какие лампы стоят в туманках?
основные вроде H4 ?
1J8FFF7W87D199834
И всё-таки он погас, менять не буду, пусть гаснет и второй.
Всё-таки решил заменить. После замены почему-то не горели оба, пришлось заменить и вторую.
Нити накаливания в обеих были целыми, колбы чуть потемнели.
При включённых габаритах они горят сзади. А спереди должны гореть?
да, при включении габаритов лампы ДХО включаются в режиме габаритов на 7W (в режиме ДХО - 21 W)
А у после замены ламп ДХО при габаритах не горят. И отдельно ДХО стали гореть ярче, чем прежде.
Лампочка двухнитиевая?
Кажется да, купил по образцу старой. Но проверю.
Изменено пользователем Acovant
вот здесь я описывал наши лампочки ДХО/габаритов http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43619-lampochki-v-farakh/?p=1279570
@Acovant, кроме количества нитей они ничем не отличаются, вполне можно было купить с одной нитью.
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти инструкцию для замены перечеркнутой лампочки ближнего света с фото 2.4 4WDб 2012 г.в.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем renoir
А никто не ставил в ДХО вот такие светодиодные лампы ?
http://nexenon.ru/collection/svetodiodnye-lampy-w277w/product/svetodiodnaya-lampa-w277w-1210smd-60-led-belyy-zheltyy
Как они по нагреву, ничего не расплавят?
мощность там небольшая. прикол в другом, в режиме работы ламп головного света - эти лампы будут у Вас светить жёлтым. Оно это надо?
Не, желтую точно не надо :))
Перестал кратковременно включаться салонный свет при открытии машины. Предохранитель?
Фары включаются.
  • Neek
  • Romanki
  • Baskerville
  • Tuslis
    • 20 Комментариев
    • 29884 Просмотра
    • 190467 Просмотров
    • 433920 Просмотров
