Лампочки в фарах
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
  • Ответы 222
  • Просмотры 81,4k
  • Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний. Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
  • И всё таки я её вставил. Только пришлось делать оправку, без неё не получалось. если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штыр
  • Ангелина
    Ангелина
берём за основу риснок в 56 посту
слева на право по рисунку: поворотники - ДХО - головной свет. как у тебя?
Фара похожа, только головной свет у меня не линза стоит, тут на рисунке линза, а у меня  просто лампочка.
Интересно. Не встречал такого, ждём мнение знатоков.
Утром сделаю фото фары
Вот вам фара.
И на какие модели устанавливалась?
Компас 2014 американец. Это фото с родными фарами и лампами. В самую большую, получается левую теперь поставили ксенон который слепит, на сид лампочка такая же.
@blak363
Такие что ли?
a8845bdb4bc483d3403988a05bb7
)))))) вы меня опередили.
По моему в такой фаре настроить ксенон будет крайне сложно... Нет, конечно бывает заводской ксенон без линзы, очень часто встречается на старых японцах. Но там сама фара и отражатель "заточены" под ксенон. Возможно гаражные кулибины и смогут настроить, но это все равно будет не то... А то что все моргают, не мудрено, конечно там как прожектор в глаза бьет!
А если линзу поставить?
@blak363 будет гораздо проще... Но + стоимость линзы + работы по ее установке ))))
Может проще поискать б/у фары с линзой? Или на крайняк уже готовые китайские комплекты под ксенон?
Завтра еду к сервисникам которые поставили мне этот сать его ксенон. Будут решать проблему, потом отпишусь расскажу что придумали.
1. На просторах инета вычитал, что такой блок ставился на модели 2011-2013 годов выпуска.
2. Какая фара на нем "головной" свет? Как организовано переключение ближний-дальний, т.е какая лампочка стоит на "головном свете"? Однонитевая или двух-нитевая.
Предполагаю, что "головной" свет - крайняя, лампочка - однонитевая, цоколь типа H9/11, переключение дальний/ближний организовано механически: опусканием/поднятием лампочки. Так ли это?
А вот дублёр поворотника, - это, пожалуй, интереснее, чем без него.
Головной свет это большая крайняя, при включении дальнего, продолжает гореть и включается малая в середине.
а как ДХО оргнанизованы?
штатно: включаешь зажигание - загораются ДХО (ярко) 27 W, включаешь габариты - ДХО продолжают гореть ярко +  подключаются задние габариты, включаешь головной свет - ДХО уменьшают свечение (включается другая спираль 5 W) + загораются крайние лампы головного света.
был тоже недоволен головным светом, пока не поставил лампочки 12V H9 65W (120W) 5000K NIGHT FIGHTER AB5009 Avantech. Всё стало гораздо интереснее.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
4 минуты назад, Dachnik_Miha сказал:
И я )))) Единственное штатные фишки оплавились хз почему ))))
у меня  почти за год эксплуатации пока (тьфу*3) вопросов нет, вот на ДХО плывут, но пока живучи
@Dachnik_Miha а я ДХО сразу на диодные поменял
хорошие денег стоят, рука не поднимается
@Dachnik_Miha я сейчас не вспомню точно, но что то около 600-700 руб покупал. Но вроде как и написано, что 6 лет должны работать... не проработают предъявлю производителю :D
В 05.08.2019 в 10:25, Alex-Nefras сказал:
у меня начали плавиться - сын поставил диодные тоже. А вот отражатель на большой фаре все равно помутнел быстро, даже на новых, поменяных по гарантии. Перед покупкой своего  читала о  вылеченных болячках первого рестайла - те самые причины помутнения отражателя в фарах и цоколей ламп якобы вылечили...Ан нет...
@Ангелина Отражатель помутнел даже от диодов?
@Alex-Nefras До того...........
Перестала работать лампочка в одном ДХО, при включении ближнего эта же лампочка работает нормально. В чем может быть проблема, куда смотреть?
Лампа двухконтактная должна быть- 3157K (P27/7WK).  Малая спираль на габариты и ближний,  большая на ДХО.
Все для Компасса 12 года.
У меня стоит диодная Osram, лампочка целая, в другой фаре нормально работает.
Так и не могу разобраться, предохранителей вроде как нет на фары
Там электронный пред.  Отключает цепь и привет.
На более  старых ( как мой) ,  можно сделать  ресет,  три раза включив/ выключив зажигание.  На ваших не знаю,  может быть нужен сканер.
8 часов назад, EgorP сказал:
Попробуй универсальное средство, - минус аккумулятора отсоединить минут на 30.
Не помогает. Поеду к электрику разибраться
Ещё подумалось: этот цоколь можно вставлять в двух положениях, с нитевыми все равно как, а вот с диодными может быть есть разница.
  • Niklook
  • Jacinto
  • 0000⁰0000хз
  • Нафигатор
    • 28309 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187551 Просмотр
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431792 Просмотра
