Лампочки в фарах
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
  • Ответы 222
  • Просмотры 81,4k
  • Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний. Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
  • И всё таки я её вставил. Только пришлось делать оправку, без неё не получалось. если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штыр
  • Ангелина
    Ангелина
берём за основу риснок в 56 посту
слева на право по рисунку: поворотники - ДХО - головной свет. как у тебя?
Фара похожа, только головной свет у меня не линза стоит, тут на рисунке линза, а у меня  просто лампочка.
Интересно. Не встречал такого, ждём мнение знатоков.
Утром сделаю фото фары
Вот вам фара.
И на какие модели устанавливалась?
Компас 2014 американец. Это фото с родными фарами и лампами. В самую большую, получается левую теперь поставили ксенон который слепит, на сид лампочка такая же.
@blak363
Такие что ли?
a8845bdb4bc483d3403988a05bb7
)))))) вы меня опередили.
По моему в такой фаре настроить ксенон будет крайне сложно... Нет, конечно бывает заводской ксенон без линзы, очень часто встречается на старых японцах. Но там сама фара и отражатель "заточены" под ксенон. Возможно гаражные кулибины и смогут настроить, но это все равно будет не то... А то что все моргают, не мудрено, конечно там как прожектор в глаза бьет!
А если линзу поставить?
@blak363 будет гораздо проще... Но + стоимость линзы + работы по ее установке ))))
Может проще поискать б/у фары с линзой? Или на крайняк уже готовые китайские комплекты под ксенон?
Завтра еду к сервисникам которые поставили мне этот сать его ксенон. Будут решать проблему, потом отпишусь расскажу что придумали.
1. На просторах инета вычитал, что такой блок ставился на модели 2011-2013 годов выпуска.
2. Какая фара на нем "головной" свет? Как организовано переключение ближний-дальний, т.е какая лампочка стоит на "головном свете"? Однонитевая или двух-нитевая.
Предполагаю, что "головной" свет - крайняя, лампочка - однонитевая, цоколь типа H9/11, переключение дальний/ближний организовано механически: опусканием/поднятием лампочки. Так ли это?
А вот дублёр поворотника, - это, пожалуй, интереснее, чем без него.
Головной свет это большая крайняя, при включении дальнего, продолжает гореть и включается малая в середине.
а как ДХО оргнанизованы?
штатно: включаешь зажигание - загораются ДХО (ярко) 27 W, включаешь габариты - ДХО продолжают гореть ярко +  подключаются задние габариты, включаешь головной свет - ДХО уменьшают свечение (включается другая спираль 5 W) + загораются крайние лампы головного света.
был тоже недоволен головным светом, пока не поставил лампочки 12V H9 65W (120W) 5000K NIGHT FIGHTER AB5009 Avantech. Всё стало гораздо интереснее.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
4 минуты назад, Dachnik_Miha сказал:
И я )))) Единственное штатные фишки оплавились хз почему ))))
у меня  почти за год эксплуатации пока (тьфу*3) вопросов нет, вот на ДХО плывут, но пока живучи
@Dachnik_Miha а я ДХО сразу на диодные поменял
хорошие денег стоят, рука не поднимается
@Dachnik_Miha я сейчас не вспомню точно, но что то около 600-700 руб покупал. Но вроде как и написано, что 6 лет должны работать... не проработают предъявлю производителю :D
В 05.08.2019 в 10:25, Alex-Nefras сказал:
у меня начали плавиться - сын поставил диодные тоже. А вот отражатель на большой фаре все равно помутнел быстро, даже на новых, поменяных по гарантии. Перед покупкой своего  читала о  вылеченных болячках первого рестайла - те самые причины помутнения отражателя в фарах и цоколей ламп якобы вылечили...Ан нет...
@Ангелина Отражатель помутнел даже от диодов?
@Alex-Nefras До того...........
Перестала работать лампочка в одном ДХО, при включении ближнего эта же лампочка работает нормально. В чем может быть проблема, куда смотреть?
Лампа двухконтактная должна быть- 3157K (P27/7WK).  Малая спираль на габариты и ближний,  большая на ДХО.
Все для Компасса 12 года.
У меня стоит диодная Osram, лампочка целая, в другой фаре нормально работает.
Так и не могу разобраться, предохранителей вроде как нет на фары
Там электронный пред.  Отключает цепь и привет.
На более  старых ( как мой) ,  можно сделать  ресет,  три раза включив/ выключив зажигание.  На ваших не знаю,  может быть нужен сканер.
8 часов назад, EgorP сказал:
Попробуй универсальное средство, - минус аккумулятора отсоединить минут на 30.
Не помогает. Поеду к электрику разибраться
Ещё подумалось: этот цоколь можно вставлять в двух положениях, с нитевыми все равно как, а вот с диодными может быть есть разница.
  • anddeg
  • Seman3
    • 26473 Просмотра
    • 286 Записей
    • 185402 Просмотра
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430419 Просмотров
