Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,6k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
4 часа назад, Vietnamez сказал:
а польская программа позволяет установить SRT меню в  последней версии ПО ( если не ошибаюсь 17.46.01) ?
не скажу, бо не разбирался еще с ней. Посмотри на ветку ПО польского jeep форума. Не найдешь, стукни, напишу в ветку вопрос по SRT меню.
Всем привет! Можно ли подключать лаунч на работающем двс? Например еду я такой еду, и тут вдруг ошибка появляется. Я на обочину, втыкаю, сканирую, стираю, по возможеости устраняю и продолжаю движение. Или нет?
Можно. В определенных случаях лаунч сообщает "двигатель не должен быть запущен" для некоторых процедур.
Гы, а в чем прикол? Если ошибка появилась, то по любому в памяти сразу же прописалась. Глуши двигатель, спокойно подключайся и стирай. Зачем такие риски прибор сжечь!
Доброго времени суток. Кто нибудь знает бывает ли на Jeep программа по ремонту на подобии с мерседесовской WIS
Alldata, Autodata и оригинальный мануал по ремонту.
Спасибо.
Здравствуйте всем. Можете подсказать на wk2 дизель, можно ли посмотреть давление в рампе через елм237 и какой программой?
Всем добрый..
Для смартфонов обратил внимание на Car Scanner. http://carscanner.infoТам еще про адаптеры инфа есть. Адаптер заказал на Ali,  Viecar Bluetooth 4 за 690 руб с доставкой. Пока жду.
Сама прога условно-бесплатная. Версия про по цене 300 что-ли рублей на Гугл плей, там же отзывы. Придет адаптер, буду пробовать. Хотя, заказал для своей второй машины, Форя.
Здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383 автор проги оперативно отвечает на вопросы, реагирует на замечания, ошибки и пр.
2 часа назад, Andy17 сказал:
автора проги зовут Андрей? ))))
Не, это не мое, если об этом. Сам хочу свой старый добрый форь потестить. Цена вопроса штукарь. Если и игрушка, то не жалко.
Просмотрел аннотацию...обычная программа которая позволяет только  смотреть и стирать ошибки ...таких программ вагон и маленькая тележка...различаются в основном только интерфейсом и правильностью перевода  ...ничего особенного...польская по крайней мере позволяет вносить изменения , открывать дополнительные функции...
Так вопрос-то был в теме о дешевом сканере просто потестить авто. Желательно с максимальным набором показателей, конечно
Решил попробовать возможности программы AlfaOBD (до этого только ошибки пробовал читать/сбрасывать), попробовал деативировать/активировать СРТ меню. поменял в настройках bodycomputer (как-то так вроде), в меню конфигурации автомобиля и о чудо, работает.
Может кому полезно будет
До этого СРТ меню было активировано при помощи уважаемых людей с форума, а теперь появилась возможность переключать самостоятельно.
Но знания моего технического английского на низком уровне. Может кто подскажет, как поменять через нее угол наклона зеркал при движении задним ходом?
предлагаю тут делиться другими полезными находками в этой программе.
AlfaOBD есть платная версия, демо, есть тема на 4pda.
Это ты полную (платную) версию потестил? И с какого ресурса брал? Она под андроид заточена? Можно ссылку?
У меня с дешевым elm адаптером альфа не сработала
Спасибо за инфу. Я об этом читал на форумах.
Вопрос к тем, у кого все четко работает: каким адаптером пользовались? Фото в студию.
@GreenField
есть вот такое мнение:
В 30.03.2019 в 15:57, GreenField сказал:
Адаптер на али покупал Вот такой с кнопкой все работает хорошо. Альфаобд брал не жадную версию с 4pda (
Сообщение #180)
главное елм брать с чипом PIC18F25K80
версии 1,5
Изменено пользователем Boosel
Сегодня попробовали у друга на WK2 15MY активировать срт меню и отключить "автостарт" экорежима с помощью альфы. Спидометр и заставка стали сртэшные, экорежим теперь по умолчанию выключен. А вот перфоманс пэйдж не появилась
15 часов назад, Boosel сказал:
Крайняя версия прошивки uConnect закрывает эту возможность:
Это известно, просто накатывали на 15 прошивку, а PP не появилась. Может, конечно не все активировали до конца
17 часов назад, Boosel сказал:
вчера тоже пытался с помощью альфы что то поменять...         в итоге час  проковырялся но  так и не понял  какой блок открывать и как вносить изменения
Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть
В 31.03.2019 в 18:38, Boosel сказал:
Сегодня попробовали у друга на WK2 15MY активировать срт меню и отключить "автостарт" экорежима с помощью aльфы...
Вот так мы теряем друзей :to_keep_order:
4 часа назад, Boosel сказал:
 ?спасибо! Получилось установить на панели . Устанавливал  в помощью сломанной проги которую скачал тут https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1H03FSRJ7lNEVNxzG3SovVQNpTGgmlrE-%2Fview%3Fusp%3Dsharing&e=83093690 установить СРТ страницу на экран  eConnect с прошивкой 17.46.01 наверно не получится, мне так объяснили что разработчик закрыл такую возможность. Зачем он это сделал я так и не понял. Ладно у меня Овер а у кого оригинал СРТ прошился и получил СРТ без performance page
1 час назад, Giraffe сказал:
Наоборот)) плюшки в массы :lol2: они, так сказать в демо режиме)) без pp. И автозапуск без помощи всемиуважаемых гуру не поставить все равно))
@Vietnamez На какой модельный год накатил? так сказать для статистики
У меня 2014 мод. год.
Надо будет позже покопаться в возможностях программы,  попробовать активизировать например звук при постановке на охрану или задние противотуманки с двух сторон и т.п.
  • AlexMalush
  • Zedex641
  • BlindHorse
  • maldor
  • Михалыч81
  • Voldemarych
  • Poland
  • Vlad57
  • ed1368
  • Fddkffd
  • 520881
  • HardRock
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30325 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192426 Просмотров
    • 435119 Просмотров
