Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,8k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
У меня коротко пикал джип (очень коротко на полсекунды гдето) , только отключено это с первых дней. Потому как сирена от сигналки же пикает
12 часов назад, Vietnamez сказал:
В меню  то есть, да не про нашу честь )))....поставьте в меню галочку и потом нам  расскажите что вы услышали при постановке машины на охрану (спойлер ничего)
А у меня даже в меню не было :D
Если хотите, чтобы ходовые не тухли при включении поворотника, то поставьте NO в CBC Features - DRL Dropout Enabled.
Всем удачи!
Изменено пользователем GreenField
Интересно, а нельзя в "полнакала" диоды в зеркалах активировать при габаритах?
Типа маркеры
Очень полезная тема. Думал в мозги джипа можно залезть только фирменным сканером, оказывается не так все плохо)
Заказал ELM из китая, тоже поиграюсь с настройками.
Случайно никто не нашел, как отрегулировать угол наклона  боковых зеркал, при включении заднего хода?
В соседней теме писали:
Цитата
выставлял значения наклона через свой ноут, подключенный  к голове. Первоначально стояло 80 переделал на 53, теперь и бордюр у порогов видно и сзади что делается, для справки, значение левого зеркала 48. Градусы это или какие-то другие единицы не знаю.
@Paradoxx да, было бы круто менять это через альфу. знать бы названия пунктов куда лезть ))
7 часов назад, GreenField сказал:
...тухли при включении поворотника, то поставьте Yes в CBC Features - DRL Dropout Enabled.
Всем удачи!
Тока не Yes, а NO
@Inga Согласен! Исправил...
Тут главное -  идея! :)
12 часов назад, GreenField сказал:
Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration.////
все так настроил.... все  работает....вернее ДХО в паркинге НЕ работают )))   как и хотелось :good:
кстати, обращали внимание, что для доступа к некоторым блокам необходим переходник ms-can, есть у кого какие мысли где сей адаптер заиметь. Я вот пока заказал вот такой адаптер, хз будет ли работать с альфой.IMG_8662.thumb.JPG.e41aba7c1d0f3475bf6e4f9027cd151d.JPG
https://www.drive2.ru/l/460060680024795214/ вот тут есть  кой -какая информация по этому вопросу ....
Я бьюсь со своим круиз-контролем, нашел  блок подрулевого модуля (почти самый нижний в списке), хотел его проверить  но там только 2015 год и мой 2014 не коннектится....ты не  можешь посмотреть у тебя так же?
@Vietnamez Да, видел этот пост, ну там форд, да и адаптер у меня коротыш. Думал про внешний переходник, но не нашёл. И заказал по ссылке. Может заработает, несмотря на то что альфа и джип в нем не упоминаются. Вот если б где найти про этот синий адаптер инфу, какие там пины меняются, было бы понятнее
В 29.04.2019 в 10:30, Boosel сказал:
Типа маркеры
Не могу сказать про полнакала, но как маркеры они могут работать. Такая фишка в меню есть.
Я у себя попробовал Yes, но эффекта ноль.
Возможно, что надо выбирать еще и страну, где это разрешено пдд.
В ‎30‎.‎04‎.‎2019 в 10:26, Boosel сказал:
Скорее всего, Вам требуется синий адаптер из набора 6шт.
https://www.ebay.com/itm/271552918793?ul_noapp=true
Внизу страницы - распиновка каждого. При желании - несложно изготовить самостоятельно.
Изменено пользователем serg102
Тогда уж лучше эти, они дешевле - ebay.com
Да, дешевле, только среди них нет синего :)))
Если нравится АлиЭкспресс, то
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-WIFI327-USB-ELM327-WIFI-ELM-327-WIFI-OBD2-EOBD-support-for-iPhone-iPad-iPod/1348775619.html?spm=a2g0v.11010108.10001.4.74a72a45LfsOAP
Те же 6 шт., почти за ту же цену...
Распиновка синего переходника и адаптера hs/ms адаптера для форда совпадают. Теперь жду адаптер
@GreenField Да, тоже находил и пробовал без результата
В 30.04.2019 в 10:23, Vietnamez сказал:
Посмотрю.
Только что, serg102 сказал:
я не художник но там синего тоже нет...есть голубой и фиолетовый ))))
Возможно, голубой кабель - он же синий (на английском одинаково "BLUE").
Хотя кто его знает... Я тоже не художник...))
В 29.04.2019 в 05:36, GreenField сказал:
Всем удачи!
Кстати я заметил что у меня после установки канадского света после открытия   дверей (кроме водительской) стала  аварийка моргать 3 раза
У меня такого не наблюдается.
Все работает, как и до этого.
 а у меня стало так...мне даже нравиться- безопасность  повышается- пассажир  дверь открывает  водитель машины которая едет сзади сразу  видно https://radikal.ru/video/TncBgBaDWFB
Я понял, но у меня при активации канадского света ходовые стали тухнуть при переводе в паркинг или как только нажимаешь ручник, если акпп в нетрали, например. Мне кажется, это более логично, чем было.
Все остальное без изменений... или я их еще не ощутил! :)
В 03.05.2019 в 17:26, Vietnamez сказал:
Чтобы это активировать, можно вот этот пункт включить
А мне не привычно было, выключил
привет всем.пришел адаптер с кнопкой. сделал вот так( Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть )далее сделал 3 раза перезагрузку системы.ничего не изменилось.может подскажите что я сделал не так?
Какая прошивка? Если 16.хх.хх и меньше надо закрыть авто и  дать машине «заснуть».... если 17.хх.хх то увы ничего не получится
стоит 15.26
может перезагрузку не так делаю.зажимаю на климате тепло холодно 5 сек далее сбросить на заводские нажимаю да.появляется заставка срт и экран становится голубоватым.ждал когда он сам перезагрузится не дождался выключил.может где то здесь ошибка?
я же тебе уже написАл -закрой машину на 10-20 минут , пусть она "заснет"...потом все появится
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194020 Просмотров
    • 436635 Просмотров
