3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
14 минут назад, Panovsa сказал:
Это технологические заглушки, завернуты намертво, под ними сверлили канал.
Разрушил всю интригу! :)
Под выкрученной пробкой канал со сверлением виден, но он в перпендикулярном направлении... через эту пробку его не просверлить, как мне кажется по фото.
Спасибо за разборку кулера. Интересно посмотреть.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
1 минуту назад, GreenField сказал:
Я старался :lol2:, сверлили под 2 пробкой.
Panovsa
дизель
Вот вам новая интрига, В Челябинске появлялась машина с заменённым из за слома колена мотором, замена была на новый, купленный в ЭрСи и опять проблема с рассинхронизацией. И это не Miassoed, я его спрашивал. Новый надо писать в кавычках.
2 минуты назад, Panovsa сказал:
Ну вот, скоро про все 25 +/- 3 узнаем :lol2:
2.4
АКПП
39 минут назад, Panovsa сказал:
Подробности этой самой интересной истории (Miassoed'а) будут? :coffe2:
2 часа назад, Panovsa сказал:
Сломал ещё один шестигранник, вторую откручивать не буду, канал видно.
что бы сливать тосол. вторая для датчика давления, сегодня как раз с Павлом обсуждали :)
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
дизель
36 минут назад, kisa9898 сказал:
Они обе выходят в канал с маслом на выходе из корпуса в мотор и подобраться к ним в прикрученном состоянии ооочень проблематично.
2.4
АКПП
для базирования? :)
1 час назад, kisa9898 сказал:
vs.
54 минуты назад, Panovsa сказал:
:good:
12 часов назад, Panovsa сказал:
шучу я про тосол. а вот про то как втулить туда датчик смотрели. Но места нету. Может когда снят То можно. Но у нас снятого нет потому и не нашли ответ можно или нет. Да вопрос в том что даде если датчик поставить проверить по нем работу клапана держит или нет тоже нельзя. Я вот по контрольке проманиторил если заводить при стоянке  больше часа она моргает 1 раз и зумер проскакивает если заводить после всех проверок. До часа не моргает.
3 часа назад, Panovsa сказал:
Саш у тебя мотор есть снятый посмотри а в блок некуда датчик поставить? Может где-то есть еще технологические дырки. ?
10 часов назад, kisa9898 сказал:
Есть пробка в масляный канал, насколько я помню из видео РС.
она над компрессором кондишки с левой стороны мотора, недалеко от кулера и ближе к лобовине мотора.
Вживую я на нее смотрел на своем моторе, ее видно! Но как всегда туда просто так не долезешь.
Изменено пользователем GreenField
Американец
Неизвестный пар номер мослоохладителя20191019_162932.thumb.jpg.67b39fc9cb7bce8bb96f8279e8a8ceb1.jpg
2.4
АКПП
В 19.10.2019 в 15:10, Vietnamez сказал:
надо обычный уголок типа как на фото , к нему шланг чтобы вибрации погасить, штанг уже к тройнику
У гидравликов никаких похожих переборочных адаптеров нет?
Мож у них и трубки высокого давления подобрать можно вместо шлангов? :coffe2:
2.4
АКПП
Американец
42 минуты назад, up6 сказал:
2018-2020 года -:)))
Ты неделю назад по этому номеру ничего не ответил.:shades:
Он чем то отличается?
2.4
АКПП
@Американец @up6 интересно, в чем отличие от 68269916AB? кроме номера и даты производства :)
и цены
Американец
23 минуты назад, Boosel сказал:
и цены
Я не увидел
13 часов назад, Американец сказал:
потому что он не бьется никуда напрямую, косвенные кроссы... 18-20 год, чем он внутри отличается хз
3 часа назад, up6 сказал:
 а вдруг  до итальянцев дошло и они конструкцию ( или хотя бы материал ) клапана изменили.... хотя честно говоря я в это  не верю....
Panovsa
дизель
Начал разбирать мотор, сначала крик души, касательно ОД Планета Авто г.Челябинск, НЕ ВОЗИТЕ СВОИ МАШИНЫ К ЭТИМ РУКОЖОПАМ!!!, механик, урод, умудрился прикрутить не посаженную на место крышку, закрывающую цепи, а к ней пластиковую крышку грм болтами наискосок, не по резьбе! Олег, насос снял, снаружи никакого редукционного клапана нет (только 2 дырки, из поддона, и в мотор, обратите внимание на износ на вкладышах, он не равномерный, не с одной стороны, что говорит, либо о несоосности, либо дисбалансе, почему 3 ?, рукожоп не поставил 4 на место, проворота не было, на валу, на 3 шейке частицы вкладыша, шейку вроде не задрало, следов перегрева нет. Фото в следующем посту, с тел.
  • Спасибо 1
СХ27
114
суровые челябинские парни.по поводу вкладышей -скорее всего биение осевое.
у этих дизелей очень точный подбор по вкладышам.это не бензин.дизель таких вольностей не прощает
  • Гость закрыл тема
    Александр WL
    Александр WL
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
