3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
попробую сегодня написать на VM motori  и в Крайслер...может сподобятся ответить.... вернее я на 100% уверен что они ответят в любом случае, но скорее всего  это будет ответ типа   "спасибо что обратились, но эта инормация онли фо сервис сентр эмплоер" .....
7 часов назад, kisa9898 сказал:
Ни разу при откручивании фильтра  масло через край не лилось хотя по вашей логике стакан должен быть полный. Есть тут кто нибудь у кого оно лилось?.  А вот насчет кулера вопрос?  Масло охлаждается до фильтра или после? Это так с дивана вопрос??
А я и не писал, что у меня лилось через верх... я писал про стакан!
у меня стакан это алюминиевая часть. А пластиковая крышка это крышка.
Про кулер вопросов нет! Я уже писал не раз ... масло проходит от насоса через противоотливной клапан, потом через кулер и только потом оно попадает в стакан фильтра через боковой канал!
И я не гадаю, я просто протестил новый кулер, который у меня в руках.
7 часов назад, Женька сказал:
Не соглашусь
Я прочел ваш пост на странице 123,и я не согласен с вами .Клапан в маслоохладителе который пластиковый,и продавливается внутрь и есть сбросник давления масла, которая не проходит через фильтр.И если он зависает в открытом положении тогда масло течет по короткому кругу и  давление ПОСЛЕ ФИЛЬТРА ПАДАЕТ за счёт чего и получается масляное голодание.А в низу возле насоса и после него есть обратный клапан который и не даёт тем 300г масла стекать обратно.
Ваше право...
Только сбросник давления, как вы его называете, никогда и ни у кого не зависал в открытом положении, как вы пишите выше!
в открытом положении может остаться противоотливной клапан, это совсем другой клапан.
8 часов назад, Женька сказал:
Не соглашусь
Это не сбросник давления, это перепускной клапан в обход масляного фильтра. Не во всех режимах масляный фильтр может пропустить через себя всё масло, для этого и нужен этот клапан. В теплообменнике всего два масляных канала, при вашем объяснении работы, нужен еще один, масло туда сбрасывать :hi: Клапан для сброса избыточного давления находится в самом масляном насосе.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Скажите пжл  а куда уходит масло после клапана? В магистраль смазки двигателя.. просто минуя фильтр? или в поддон?  И второй вопрос, когда он выходит из строя, что тогда?
Противоотливной тогда где? Тоже возле насоса?
Изменено пользователем Женька
2 минуты назад, Женька сказал:
После перепускного клапана в теплообменника, масло идет в ту же магистраль, что и если бы через фильтр прошло.
3 минуты назад, Женька сказал:
Масло будет почти всё идти в обход фильтра и , соответственно, хуже очищаться. Но что-то не припомню, чтобы на форуме упоминались случаи выхода из строя этого клапана.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Устал читать, схема для общего понимания
  • Нравится 1
  • Спасибо 3
Диз
Ещё раз прочитал пост Greenfield - a   на странице 123, и мне стало понятно почему не сходилось У МЕНЯ информация. Я принял клапан из стакана фильтра за Противоотливной, который находится внизу маслоохладителя :facepalm:. В таком раскладке всё ещё проще : если Противоотливной накрылся, тогда масло стекает полностью, если нет, тогда после снятия крышки масляного фильтра масло должно быть по верхней грани центрального отверстия куда вставляется масляный фильтр. И при таком раскладе при замене масла, те 300-500грам масла из маслоохладителя всегда останутся там и не сольются
Сегодня буду менять масло,240 моточасов  прошли, посмотрю что и как.
Диз
6 минут назад, Panovsa сказал:
Спасибо, но дошло чуть раньше, А про зазор можешь покомментировать чуток? Он вариирует в зависимости от чего?
Panovsa
дизель
1 минуту назад, Женька сказал:
От износа, брака и тд. В моторе много чего ещё смазывается и разными способами, это образная схема, для понятия , что, откуда, и почему.
Изменено пользователем Panovsa
21 минуту назад, Panovsa сказал:
Мне нравится коммент сверху на схеме... :)
Можно было дорисовать кулер, чтобы развеять сомнения и в этом вопросе тоже, поскольку есть сомневающиеся...
это все давно понятно. Про зазор тоже. Но каналов много и не только в колене так что думаю может играть роль в каком положении колено остановилось. И последний интересный вопрос с дивана. Фильтр или стакан полный до верха но почему когда открываешь крышку масла пару см в стакане куда девается остальное?
Panovsa
дизель
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Судя по предыдущим страницам, не всем
Не уверен в этом, крана Маевского на крышке фильтра нет:D
Panovsa
дизель
59 минут назад, GreenField сказал:
Тогда не будет ещё 20 страниц в теме, не интересно будет.
Panovsa
дизель
У меня до пробега 230000 км масло из центрального канала не уходило за 40 мин совсем, пока сбегало старое, далее не наблюдал, ставил фильтр.
Panovsa
дизель
6 минут назад, kisa9898 сказал:
А на новом?  Может на старом каналы забиты были  ?
До 230000 км откачивал шприцом.
Panovsa
дизель
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
а на новом  который установио
На этом ещё не менял, скоро проверю.
2.4
АКПП
26 минут назад, ALLIGATOR сказал:
еще редукционный в самом насосе нарисовать
да, где он здесь?
Panovsa
дизель
36 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Забыл еще редукционный в самом насосе нарисовать :)
Я его не видел, мотор забрал, сниму насос, если найду, дорисую.
10 минут назад, Panovsa сказал:
Ждем новых серий сериала :)
Посмотри, пожалуйста, куда он сбрасывает - на вход насоса или в картер. Большой разницы нет, но интересно :)
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Хочешь новую серию к нашему квесту? :) Тогда продолжаю интригу... мы же еще не все обсудили! ?
В нижней части нашего доблестного кулера еще есть две заглушки, которые вкручены и имеют выборку под шестигранник.
Что это? :)
Panovsa
дизель
55 минут назад, GreenField сказал:
есть две заглушки
Это технологические заглушки, завернуты намертво, под ними сверлили канал. И фото с открученным кулером. (Шестигранник пал смертью храброго).
  • Нравится 1
Panovsa
дизель
Сломал ещё один шестигранник, вторую откручивать не буду, канал видно.
  • Гость закрыл тема
    Александр WL
    Александр WL
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
