Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: WK2
6х9 по весу такие же как и шестерки. И по опыту скажу что настроить в трехполоске 6-ку +саб проще чем восьмерку без саба. Для восьмерки ...сч нужен низкоиграющий ..от 200
-300 гц, а это уже 4" и больше.
 у меня такие стоят фокалы (СЧ и ВЧ) http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2016/04/komponentnaya-akustika-focal-es165kx3.htm
частота раздела на НЧ  400гц 2-й порядок, далее ФВЧ  4кгц 4-й поядок и выше(эллипт. фильтр)
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
 4 кгц более чем ...я  бы  настроил вторым  ну максимум третьим порядком, ибо играет он от 2 кгц весьма уверенно. А завал вверху это на 80 % салон и место установки. Но так для этого процессор и нужен ....он упрощает инсталляцию , позволяя потом не морочась с местами установки , вытянуть ачх эквалайзером и задержками выставить сцену. Pure passive в авто  это уже для любителей извращений ...
Автомобиль: WK2
завтра еще раз частотку сниму( обнаружил во вложенном меню на входе aux какая-то тонкомпенсация включена)
BMW 330Cic
Приговорили вроде как 70966FB 23pin. Микросхема питания. Попробуем подменить.
Автомобиль: WK2
Фокалы наконец разыгрались (ездил мало и музыку тихо включал), еще ничего не менял кроме динов, а эффект потрясающий
Автомобиль: WK2
сегодня зашел со скуки на блюзмобиль,... три дня на регистрацию,..., но там попадаются вменяемые " усилитель не должен добавлять в систему эмоции, а быть прозрачным, как стёклышко ", это я к тому стоит ли менять Alpine PDR-F50 на Alpine PDX-F4.(pdx лежит в шкафу)
F50 и F4 ..не относятся к категории прозрачных. Но за свою цену вполне годный продукт. Для меня Алпайн в усилительной части был интересен старой серией V12 , был и F900 и F409, но в настоящем ничего приличного не делают. Из транзисторных стоковых итальянцы хороши, Celestra серии VA или RA , Sinfoni. Если в старье поискать то Поверамперы за свои деньги шикарно играли ...и Сансуи тоже. Но маркетинг сегодня правит бал.... все что более менее прилично звучит получило статус хай энд и конский ценник, остальное конвеерная оем штамповка под разными шильдиками.
Автомобиль: WK2
планирую F50 мостом на ЦДТ в передних дверях,  на СЧ, ВЧ фронт PDX- F4.
Автомобиль: WK2
Просто за это время схемотехника неск. изменилась и усь с полосой 5-100000гц и КНи менее 0.005% перестает быть редкостью, даже класса D(PDX-F4).Celestra серии VA-это практически ручная работа, подобная схемотехника применялась г. Митрофановым см. журнал "Радио' гг.80-90.
Изменено пользователем romanov
Если бы все так было просто. Посмотрел на ттх и вот оно счастье. Однако разницу к примеру,у меня в домашке, между ресивером Денон и усилителем MF А-300 слышно даже людям без слуха. Хотя если смотреть на ттх то денон не хуже по кни и шире по полосе . Хороший д класс есть, но и цену за него просят тоже соответствующую.
Автомобиль: WK2
эквалайзер же конечно не"флат" , это с фокалами и проверялись ЦДТ-шки на низах.
Тут есть над чем поработать. Провалы на 300 и 4к . Прям по разделам..можно поиграть кроссовером..уменьшить крутизну фильтров, или фнч и фвч сделать в нахлест.
Автомобиль: WK2
сейчас поставлю этот вариант( надеюсь "крайний")JEEP2JPG_7128114_25525550.jpg
ну и там будет простор для настроек.
Автомобиль: WK2
Автомобиль: WK2
даже интересно послушать как это все играет))
через неделю напишу(надо добавить ПДикс4, проц, заменить межблоки, и акустичуские кабели- на миды-4мм.кв, на ост-2 мм.кв. уже стоят) проц проверил, предварит. настройку сделал. и все усилители класс "D"(правда из верхней линейки).
Автомобиль: WK2
процесс пошел
завтра -тестирование и окончательная сборка, затем настойка...
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
а я чет  миды никак поменять не могу то времени нет, то погода плохая) уже 2 недели лежат в багажнике) купил SOaudio so165-2.8
Усилки хоть старые снял,над теперь продать их)  на фронт сейчас стоит JL300/4v3 ,а на саб Rockford fosgate P500-2
И ящик последний раз надо перезапилить попробую большой ЗЯ сделать)
Изменено пользователем justfunk
Автомобиль: WK2
все подключено, проверка,
готово...., теперь на вых.- настройка и все.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
@justfunk, я таки влезу, соррян, со своим интересом. Вы когда Рокфорда будете на вольные хлеба отпускать, черканите в личку что почем, плиз. А то у меня помирает ужо сабовский усилок.
Теме ап, хорошую музыку люблю, но нифига в настройке не понимаю)))
BMW 330Cic
Господа, а саб стелз в крыло никто не мутил?
Автомобиль: WK2
не могу найти, был где-то в инете  описан отличный саб в правое крыло для срт8 из фанеры (или мдф)стекло... и пр. не нравится) , буду искать дальше.
2014
AT
У меня стоит типа стелс нештатный/самолепный, но у меня Патриот, не ВК))) Снять я его не смог, подсмотреть, как крепится, тоже. Если надо, фото могу запилить.
Автомобиль: WK2
играет интересно, но надо и понастраивать, короче захотелось флаков..., и дальше-... шумку еще и процесс похоже стал неуправляемый- но принял волюнтаристское решение- аппаратура финишный вариант, все остальное- настройки и возможное подключение хай-рез плеера типа Fiio X... mobiler HighRes Player  ( счас в поисках варианта подешевле или подобых, но это не обязательно), CD хватает...
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Хочу заметить, что FILO x3 и с Бостоном через аукс флаки играет очень удивительно. Просто – чисто без искажений и сочно!
Автомобиль: WK2
посмотрел на цены и понял- надо взять ГУ Kenwood DDX9716btxr, он все форматы умеет, и NTFS и FAT умеет, и по цене сравним с хорошим плеером. алпайн принципиально не хочет на сидюшных аппаратах флаки читать- только на бездисковых...
Так тогда клару надо последнюю , на кенвуде только сериалы в пробках смотреть...вроде писал же об этом несколько страниц назад...
Автомобиль: WK2
Clarion nx706 который построен на WinCE? WinCE ! 65000рб,
Проходил вариант с Fiio X5-II в прошлом году...играет хорошо....но управлять им в дороге то еще удовольствие. Пользую его теперь дома. Пока удобнее связки ....iphone - airport express-airplay-оптика в проц ( или линейный выход в аукс головы) ничего не придумал. Ибо или китайская балалайка с флаком или нормальное ГУ ...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знатоки!!! захрипели передние блины в дверях .. что посоветуете поставить в замен? акустика обычная не Бостон. Глобально пока ничего не хочу менять кроме умерших динамиков в пер. дверях. В свое время попадались мне колонки от Сони (модель не помню) двух канальные и основной диффузор был увеличенный у них был глубокий мягкий бас  и средние частоты
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Pag80
    • xmo97
    • Mayor Mayor
    • ikoo
    • Olegyk
    • ljokhabelii
    • Алмаз Карат
    • MishaS
    • Shvovan
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
