Сделал замену штатного Boston'a
BMW 330Cic
После залития усилок был восстановлен, но была помеха в левом переднем канале, решили все пропаять, после этого не включился. Думаю где-то кз Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
купил я бушный усилок, подключил, правая сторона играет отлично, левая - играет только динамик на панели и тот с помехами.
Куда копать? может ли вода в задней левой двери что то так замыкать?
2 373
Автомобиль: в подписи
Да всё что угодно может. Но позвольте - откуда у вас в задней двери вода??
59
Автомобиль: WK2
есть еще один бостон, могу презентовать для проверки, если подойдет-денех на телефон сбросите ск. сами посчитаете нужным....
628
BMW 330Cic
Все та же тонировка. Ну или я уже не понимаю откуда и что может быть. Не может же два усилителя одинаково не работать
Спасибо большое, но у Вас же 2006 год, а у меня 2008, разные шины
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
Знатоки!!! захрипели передние блины в дверях .. что посоветуете поставить в замен? акустика обычная не Бостон. Глобально пока ничего не хочу менять кроме умерших динамиков в пер. дверях. В свое время попадались мне колонки от Сони (модель не помню) двух канальные и основной диффузор был увеличенный у них был глубокий мягкий бас  и средние частоты
Без проклейки дверей разницы особо нету что ставить) я думаю надо брать обычные блины с диффузором из бумаги, и провод который в них идет на пищалку просто обрезать кусачками) например динамики Hertz DCX 690.3 недорогие ( у них и чуйка высокая, и играть начинают низко )
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
а зачем пищалки обрезать?
ну я думаю что штатный усилитель не обрезает их сам, и тогда звук пищалок от блинов будет накладываться на звук пищалок которые стоят в торпеде, будет слишком много высоких частот и крикливости, уши будут резать вообщем))
101
@justfunk,Как пищалки стоят в джипе мне нравятся отрезать их не хочу за счет того что звук от них отражается через стекло кажется звучане более объемное что ли ..))) Мысль ваша понятна ...значить буду искать буфы по штатному размеру либо на обычных колонках отключать высокие частоты.
ну надеюсь правильно поняли, что обрезать провод пищалки не в джипе,а тот, который будет в новых динамиках)) чтобы превратить его в полноценный мидбас)
потому-что нормальный мидбас нашего размера не найти за нормальные деньги) значит либо обрезать пищалку, либо переходные кольца на обычные 16 динамики)
628
BMW 330Cic
Короче я человек совпадение. Усилок мой работает, и старый изначально починили, оказалось, что задний динамик окислились провода, а передний видимо сгорел, сопротивление пищалки всего 0,5 ома.
Теперь все поёт, кроме передней левой пищалки.
Вопрос, где купить? 05059062AB
Изменено пользователем ruby12
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А у Димы на разборке в Гомеле нет?
628
BMW 330Cic
Я посмотрел, такие на многих моделях крайслера. Думаю найду прямо в Гродно
59
Автомобиль: WK2
звук будет так себе. штатные дины имеют номинал по 15вт и оч. узкую полосу....
628
BMW 330Cic
А что поставить, чтобы в штатные места и со штатной головой и усилителем?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Любые, двухомные колонки, известной фирмы. Скажем – JBL. На фотке, это в панель под лобовое, а так и в двери есть.post-11970-0-22271600-1492236678_thumb.png
628
BMW 330Cic
Спасибо, нашёл я такие, подумал, это на крайний случай. А так тут все говно, и магнитола и все динамики, смысл менять что одно. Короче пока посмотрю цены на бушку.
Спасибо
120
2019.
Незачто. :)
59
Автомобиль: WK2
CDT audio 6x9 посмотри, там много мидов,вплоть до сабов.
и еще -короче счас на миды стоят провода Бэлсис медь сечением 4 кв, на днях добавлю еще 6 кв, тогда сопротивление проводов и выходное сопр. уся в сумме будет примерно 10миллиОм, что позволит получить суммарный Коэф. демпфирования ок 400.
Любые, двухомные колонки, известной фирмы. Скажем – JBL. На фотке, это в панель под лобовое, а так и в двери есть.attachicon.gifIMG_1957.PNG
какие то Герцы остались 3" в торпеду могу презентовать за дешево.
Изменено пользователем Сашка М
59
Автомобиль: WK2
Спасибо
ну еще раз прочитай тему с начала и выбери себе свою стезю...
но мы были не правы счас есть проц+усилки, и такое шаманство уже не нужно...
Изменено пользователем romanov
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
2 Омные 6х9 и не надо парить мозг человеку ))). Менять парой или искать штатку. Кроссовер в штатке стоит в усилителе.
Белсис в качестве акустических , тем более на мидбас, не рекомендую , ибо белсис уже давно не торт и маде ин чайна. На силу можно если смотреть внимательно дабы не нарваться на омедненый люминий. Из недорогих попробуйте студийные кабеля .. Canare , Klotz.
628
BMW 330Cic
так она выбрана, штатный звук - дешево и сердито, поэтому и не хочу покупать новые пищалки вместо сгоревшей
это Вы мне писали?
это Вы мне писали?
Нет.
Автомобиль: WK2
с проводами все в порядке-медь, сечения хорошие, вот новый глюк вылез-Helix DSP.2 (новая модель)появился за вменяемые деньги, у меня счас клон стоит MD-LAB DSP-8 от PPI, весь в раздумьях- брать или ну его....окончательный вариант системы выглядит так-
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Кто-нибудь ставил в торпедо 10см динамики? 8.7см заходят точно знаю!
628
BMW 330Cic
@uklunok
а что с твоими старыми?
п.4.9
53
хочу поставить двух компонентную акустику + овальный мидбас. В торпеду СЧ(10см), в стойку пищалку, в штатное место мидбас.
Коль уж быстро откликнулись, задам ещё вопрос. Возможно ли в штатное место вместо овалов воткнуть 16,5 см динамик без переделок дверной карты?
Сейчас стоит такая связка http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=DCX%20690.3 http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=DCX%2087.3 на 4-х канальном усе. Но это двухполоска коаксиальная, а как известно двухполосная коаксиальная система отстой!
Изменено пользователем uklunok
628
BMW 330Cic
Не, не, не. Дружище у меня вопрос постой, что с твоими старыми динамиками из панели, мне один такой нужен.
А в крутой музыке я её понимаю
59
Автомобиль: WK2
Могу пару Герцев 3" подогнать, у меня в торпеде стояли.....
п.4.9
53
Да, остались. Но по моему, тебе проще будет с господином романовым договориться, поближе доставка будет как никак.
628
BMW 330Cic
могу пару Герцев 3" подогнать, у меня в торпеде стояли.....
Они разве на 2 ома? Я ж ничего менять не хочу
Да остались. Но по моему, тебе проще будет с господином романовым договориться, поближе доставка будет как никак.
Ой да, с телефона сижу, не глянул место жительства
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • mioiren
    • Den Lll
    • cableman
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
