Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
поменял некрасивую Алпину на красивый Soundstream  :)сейчас все усилители "маде ин USA" :)
но опять пришлось всю проводку переделывать, даже линейка старая оказалась за короткой, изготовил новую
1 466
@Naujokas :up:
Когда возвращались из финки, наши таможенники постоянно требовали открыть тайну,
что сокрыто под этим этот "люком" (из десятка поездок  пару раз всего не заглядывали).
У меня там  всякий мусор  мелочевка для авто валяется, не интересно им было.
Даже не представляю себе их лица, при демонстрации подобной начинки...:D
124
8 часов назад, shurilla сказал:
@Naujokas :up:
так вперед :) я тут выложил довольно подробные инструкции по установке :)
628
11 часов назад, shurilla сказал:
Лица бы еще вытянулись, если бы среди этой электроники разглядели идущие цифры таймера обратного отсчета :lol2:
А для антуражу под "старину" можно сделать на АЛС320 или АЛС324  :hi:
124
22 часа назад, ASAT сказал:
можно на этом вольтметр замутить там :D
не получилось приготовить правильно  BMR - убрать крикливость на нижней середине, причина может быть в объемах и их формах, а может не зря изготовитель готовых систем на этих динамиках ( Cambridge Audio) ставит режекторный фильтр............
поэтому берем с полки то что подходит по размерам и заменяем :)
получилось так
124
крикливость ушла, по качеству не скажу - рано, только пол часа послушал пока домой ехал, покатаюсь - будет ясно......
пысы: мне не интересно как звучит система на парковке, все делается чтобы звучало при езде :)
124
тут мне еще подкинули линейку VAN DEN HUL HYBRID разливную, для экспериментов, заказал с алика змейку, нашел наконечники какие то "Nakamichi "  :)и сделал красиво
ждем с алика вторую змейку на вторую линейку
628
BMW 330Cic
52 минуты назад, Naujokas сказал:
Самое важное и самое сложное. Вибрации, шум, очень сложно словить звук.
124
линейки делаю для того чтобы попробовать нынешний cd проигрыватель "Pioneer" в режиме "PRO" :)
124
25 минут назад, ruby12 сказал:
ну насчет шума и вибрации уже сам производитель наших машин постарался - кожа по кругу везде, пакетные окна, дизель V6 а не четверка какая нибудь :D а где не хватало - добавил уже :)
хотя одна проблема осталась - на большой громкости продувает через уплотнительную резинку стекла из внутреннего объема двери........
124
сегодня проводил работы не для звука, а для красоты :D  - заменил еще один усилитель на покрасивее:D
вместо Harman Kardon поставил ещё один Soundstream, к Harmon претензии по качеству не было ни каких, но предложили Soundstream в состоянии нового и за очень дешево
стандартно  - пришлось переделывать проводку :D
124
переставил усилители чуть чуть, чтобы стояли плюс минус параллельно - перпендикулярно,  линейки  в жгут связал...
черновик уже думаю закончен, жду фурнитуру мебельную (болты и гайки спец. для дерева) с али, и можно будет делать конечный вариант на свежеокрашенную доску :)
1 466
55 минут назад, Naujokas сказал:
Такой инсталл надо не доской закрывать, а толстым прозрачным акрилом\оргстеклом:D
124
8 минут назад, shurilla сказал:
доска с низу будет, вместо этой черной и везде дырявой уже :D
а насчет акрила думал, но багажник использую по полной.....
начинаем делать новую доску с дырки для запаски
124
В 24.11.2019 в 18:59, Naujokas сказал:
люди добрые,  подскажите одинаковы ли все усилители BOSTON по годам (2005-2010) и моделям (JEEP, DODGE, CHRYSLER 300),  например 05064353AH,  а то не как, даже wiTECH, не убирается из комплектации усилитель, и сидит его ошибка  связи по CAN во всех блоках, что раздражает ...
думается взять на разборках самый дешевый от трехсотого и воткнуть
люди добрые, все еще парюсь с родным усилителем, мне надо любой чтобы по кану ошибка не висела, нахожу кучу вариантов от 20 евро до 100, все отличаются кодами, может кто в курсе кокой подойдет? мне не надо чтобы играл, мне только ошибку убрать подешевле
вин моей машины 1J8HCE8M36Y135233, какой стоял - не сохранил.....
вот такой на пример
https://srotas24.lt/automobiliu-dalys/audio-aparatura/garso-stiprintuvai/salono-ir-apdailos-dalys/garso-stiprintuvas-jeep-grand-cherokee-wk-p05064118af-16799696534.html
Изменено пользователем Naujokas
05064118AL
124
25 минут назад, up6 сказал:
05064118AL
спасибо, а вы не в курсе о заменах и заменяемости?
этому можно верить?
https://www.chryslerpartsoverstock.com/p/Chrysler__300/AMPLIFIER/42222373/05064118AL.html
да... шаг замена похож на правду
2 373
Автомобиль: в подписи
А поправить конфигурацию авто, убрав из неё усилитель и музыкальную голову - никак?  При этом правда штатная схема считывания кнопок руля не должна работать (не факт - надо проверить).
1 098
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Николай дело говорит.
В Каунас поедешь?
124
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
говорили об этом страницу назад - мне дешевле получается усилитель за 20+- евро купить чем онлаин фирменный с негарантированным результатом :)
2 373
Эти неиспользуемые блоки на шине ничего хорошего не сулят...особенно голова (которой у вас также не будет).
124
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
пока ошибка по кану только на усилитель
вы где то писали про резак на рулевые кнопки, не могли бы вы напомнить?
2 373
Не резак.
Подрулевые кнопки как у всех машин представляют собой набор резисторов, которые включаются в 2 проводка в зависимости от нажатой кнопки. Эти 2 проводка идут по спиральке и заходят в мозги подрулевого блока, который их сам читает и по шине отдает в общую схему авто. Чтоб отобрать у него эту функцию и обрабатывать резистивные кнопки автономно от авто нужно разобрать подрулевые мозги (это непросто и требует сноровки), отрезать дорожки от спиральки на микросхемы, вывести их наружу, а микросхеме подкинуть 27 ком резистор (чтоб ничего не передавал на шину). Если после этого сделать подачу питания на афтермаркет голову в обход штатных проводов питания с соблюдением логики включения здорового человека - то магнитолу из оснащения авто также можно стереть, чтоб не "путалась под ногами".
124
17 минут назад, Николай Пименов сказал:
 27 ком
спасибо, мне нужно было только это :)
2 373
Если б вы прочитали сервисный мануал - то эта величина не была бы секретом.
И да, память штука хитрая...там 12 ком "балластный" резистор (2х24 ком параллельно при ненажатых кнопках, 8A-201 он же 1062 из 7201 в мануале).
124
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
спасибо, скачал мануал и посмотрел таблицу, надо будет разобрать и протыкать все тестером, если надумаю оставить пионеер, сделаю как когда то лет десять назад в опеле жены
124
нет дурным рукам покоя :D
пока нету материалов для других работ, вспомнил что остался метровый кусок лед ленты от этого проекта
надо его куда нибудь пристроить:)
клеим, паяем, подключаем параллельно к вентиляторам так как там уже стоит предохранитель
результат - днем даже красивее чем в темноте  :D:D
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
