Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 108,4k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
что за отверстие в сколах на дне колодца гидрика на второй фото.
На мой взгляд , то что похоже на сколы - литейная полость , вскрытая сверловкой гнезда ГК . У меня такие тоже есть . Если глянуть в сервис-мануале на Fig. 89 LUBRICATION OIL FLOW , то , похоже , эта полость -  RIGHT/LEFT CYLINDER HEAD OIL GALLERY
Да, верно, канал для отвода масла видимо... а я сначала сжал очки :)
Я-то сначала написал про канал подачи , но , размышляя , все больше склоняюсь к Вашей версии . Действительно - зачем давлением приподнимать сам компенсатор ?
Надеюсь, это их естественный износ плюс может масло попалось некачественное..
ведь проблема была распространена до 7 года, а с 7 пошли новые... у меня вроде как уже KK, ни одного сообщения или видео на ютюбе не нашел про новое поколение.
а с 7 пошли новые
Новые "кто" ?
Если гидрики , то они (53021894AA) с конца 2004-го года начали применяться .
Новые "кто" ?
То есть измененной конструкции? Посмотрел то видео ранее, где мужчина замеряет разницу в зазорах...
Никто не сталкивался с подобным на этом форуме? что то не смог найти. Была тема, нашел на яндексе, но там мотор был усран... на wk 4.7
Видимо , так . Я еще в пост №22 об этом писал .
А что за замеры зазоров ? В системах с ГК зазора между ГК и рокером не должно быть .
По крайней мере есть сообщения по додж нитро 3.7
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=122770
да и у 4.7 после 2005г. сообщения были.
Вот как бы решили проблему на Украинском форуме доджа нитро:
"После сборки двигателя вроде стало всё нормально,завели мотор,долго закачивались гидрики.Сейчас запускаешь двигатель и нет такого стука.Думаю проблеме способствовало несколько причин:масляный фильтр,соединение насоса с блоком(грубая обработка фрезой на заводе поверхности блока цилиндров)без уплотнения,брак компенсаторов."
Вот ссылка: http://dodge-club.org.ua/index.php?topic=9512.20
Более вероятным мне кажется, это масляный фильтр( не соблюдение давления перепускного клапана, или брак оного), соединение насоса с блоком (нужно колхозить прокладку, если не ставиться с конвеера).
Спасибо за ссылку, поискать про додж не догадался! Похожая картина, хотя у меня на холодную стучали долго, а потом на горячую, и после высоких оборотов рокер вылетел на прогретом моторе. Сегодня разберем гидрик...
Попрошу посмотреть про насос. Фильтр возьму оригинал
Все грозитесь .  :D
Его разбирать быстрее , чем сообщение написать - давно бы уже разобрали ...
А как перепускной клапан может спровоцировать выброс рокера ? Он (перепускной клапан) у львиной доли фильтров настроен на 1 атм . При холодных пусках открывается всегда . У нашего мотора положение фильтра снижает вероятность заброса собравшейся на дне грязи в магистраль . Если и забросит , то ГБЦ пострадает в последнюю очередь .
Я использую фильтр Мале - у него перепускной клапан не на дне , а вверху .
Снижением давления в маслянной системе.
Но не у всех, есть полно фильтров у которых 1.6, 2.0, 2.2, 2.5 и у всех подходящие размеры и резьба.
Не всегда попадаются такие конструкции, у которых заклинивает клапан (обычно у дешевых, сам сталкивался).
Например ?
 Даже если они есть - зачем их брать ?
Каким образом перепускной клапан может это сделать ? Он предназначен для того , чтобы при холодном пуске вязкое масло не пробило шторку фильтра . В этой ситуации давление высокое и ограничивает его редукционный клапан насоса .
Это тоже не может снизить давление , просто масло пойдет полуфильтрованное .
Например ?
ВАГовских  полно.
Некоторые думают, что клапан срабатывает на давление до него, а на самом деле он срабатывает на  разницу давлений до него и после него.
Заклиниванием.
Да если оно чистое
Совершенно верно , причем , это возможно только в момент пуска , когда давления в магистралях еще нет .
Или , когда вязкость масла еще настолько велика , что с трудом проходит через шторку . Но и при этом (если двигатель в порядке и нормально держит давление) эта ситуация недолговременная .
 В общем , перепускной клапан вряд ли виноват в "выплёвывании" рокера . Скорее на грязном масле вкладыши начнут щелкать .
А вот редкая смена масла может нарушить работу ГК - в них все-таки обновляемость масла довольно низкая и самопромывка практически отсутствует . В общем , (ИМХО) если гидрики уже цокают даже на горячую - владелец сам виноват . Это не система с гидротолкателями , вмешиваться надо было раньше .
Не все могут разбираться что и как, а слепо доверяются сервисменам, а те могут и ..... , да и в мануале 12т.км. явно перебор. А так то да, не знание законов не освобождает от ответственности.
Изменено пользователем антон747
Помнится мне , езда в мегаполисах в тех же мануалах  всегда приравнивается к "тяжелым условиям" для моторного масла . А в табличке сервис-мануала с регламентом для "тяжелых условий" - замена не реже чем раз в 5 тык . Я так и меняю .
@tracker99,
Дилер придерживается всегда регламенту "А" (12 000км.), по крайней мере в регионах.
Я менял раз в 7000, да мне просто говорили что стучок на холодную это ок. Застучало после конкретной смены масла через 3000 пробега. То есть слитое масло было реально гвн... До этого такого не было.
Буду надеяться, что в остальных местах  ничего не засорилось. И главное, чтобы если что то осталось, снова в гидрики не попало... :((
7т.км это нормально. Эта проблема не всегда связана с грязным маслом. Тем более, что двигатель у вашего КК,  как новый внутри, Тем не менее желаю вам, больше никогда не сталкиваться с данной проблемой.
Просто не у всех решалось, заменой гидриков, промыванием и заменой масла.
Клапантв гидрике был засорен. Замена! Буду менять все. Грязно, но не мазут.
@hanexx,
В любом случае, отпишитесь после замены, через неделю, две.
Ждать мне все это месяц.. Потом конечно отпишусь!!! Как то кузов мне этот нравится. Не хотелось бы скидывать, да и менять не на что...
Это не настолько серьезная проблема, чтобы из-за нее избавляться от этого очень достойного авто.
Всем, привет!
Похожая ситуация с ТС.
Как купил, 2 года назад, постукивало на холодном пуске минуты 2-3. Через где-то год, после минут 15 работы не пропадал звук пока не проедешься километр. Но в течение дня, после долгих стоянок не появлялся.
Сейчас на автозапуск ставлю, прихожу стука нет, но в течение дня стук появляется после 3-4 часов простоя.
Посоветуйте, как лучше поступить, менять все гидрики, дефектовать каждый и смотреть их состоянию или ездить и почаще масло менять, может промоются)?
Масло менял раз в 10 т.км.
Пробег 130 т.км
Изменено пользователем Tony74
А звук именно от гидрокомпенсаторов ? Я у себя уже года три ищу источник звука на прогреве . Не похож он на гидрики . В редкие приступы энтузиазма сначала разобрал и промыл , через некоторое время сменил все на новые - никаких изменений ...
Звук с правой стороны, ближе к салону, учащается с ростом оборотов. Если на ходу газанул, учащается, газ сбросил тихо.
На горчую слышно только катушки и со стороны ремней шелест.
  • Петрович_шалит
  • dremych
    • 27053 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186112 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430854 Просмотра
