Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 109k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
А про какую прокладку речь ? Что-то я там ничего не нашел ...
А ее там и нету. На укр. форуме писали что добавили прокладку и рокера перестали вылетать, мол соединение между блоком и насосом плохо отшлифовано.
А поддон скидывать (ИМХО) довольно сложно
Разве поддомкратить нельзя?
Говорят , не у всех получается . Да и зачем ? Насоса там нет .
А они не писали - какое давление было до и после прокладки ? Да и вообще , стрёмная информация . Судя по мануалу и каталогу , насос касается блока "глухой" стороной , просто прикручен - причем тут шлифовка ? Там только входное отверстие для маслоприемника , который на резиновом колечке вставляется . post-10449-0-81508900-1484514113_thumb.png
В порядке бреда - если они между половинками насоса прокладку поставили ... Но это сразу провалит давление к черту .
Да на этом масле долго ездить не буду. Просто оно дешевле и можно чаще менять. Просто как оказалось мотор реально надо было промыть. В первом говно сервисе не увидели степень загрязненности масла...
И мне в голову не пришло, тк визуально все чистое было.
Если уж теперь выпадет - будем чистить гидрики. Кстати, попробую записать видео шумов для сравнения. На холодную и прогретый.
Сейчас слушал палочкой теплый мотор, что то щелкало справа если стоять лицом к мотору со стороны водителя, отдавало во впускной коллектор если нему приложить ( именно к трубке над ближним к краю капота цилиндре) и под клапанной крышкой, вроде как соответствует 5 цилиндру. Также, отметил, несмотря на заменные свечи и исправные лямбды, вздрагивагие мотора, редко, но заметил, даже со стороны выхлопной трубы резкое изменение потока выхлопа.
П.с. При замене масла и первом старте двигла, лампочка давления горит полсекунды, то есть качает нормально значит?
П.П.с. А может быть грязь в поддоне? И каждый раз при смене она опять в систему идет...
Изменено пользователем hanexx
@tracker99, А как тогда масло попадает из насоса в блок? Я думаю что соединение есть без него никак. Пожалуйста за то купил за то и продаю: http://dodge-club.org.ua/index.php/topic,9512.20.html
Даже на вашем рисунке видно справа отверстие.  Без выхода не бывает! Сейчас посмотрел насос стоит спереди, под передней крышкой, что делает процесс легче.
П.С. Пишут, что между блоком, а не между двух половинок.
Изменено пользователем антон747
Ну да . Это подача .
Полистал инет , похоже , что для съема/установки маслонасоса , действительно , придется кроме лобовины/цепей еще и поддон скидывать , иначе его маслоприемник не отпустит .
Про украинский Нитро я помню - еще в сентябре невнятное бормотание про "что-то куда-то приварил/прикрутил/примазал" читал . Было там и про плохую фрезеровку , но , насколько я понял ,  это всего лишь одна из версий . У @hanexx проблемы вылезли только сейчас , почему раньше их не было ?
 Я вот понять никак не могу : по мануалу минимально допустимое давление на ХХ 0,25 атм , у меня на горячем масле > 2, 4 атм (на горячем жиденьком промывочном > 2 атм) , при добавлении оборотов давление моментально упирается в максимум , лишнее сбрасывается редукционным клапаном . Значит его на порядок больше , нежели требуется мотору для нормальной работы . Чего же тогда на холодную "тукает" ?  :wacko:
Если только подача в ГБЦ засорилась = хуже поступает вязкое масло , буду весной креативно мыть ....
Это массовая проблема. А у вас сколько по времени " тукает" с начала  заводки двигателя? И  все сразу и на одной ли голове?
Да что-то мешает, подводу масла в гидрики. Но с таким отличным давлением?
Отпишитесь пож. помогло или нет.
После заливки 5W20 стало гораздо тише и быстрее проходит . Когда завожусь между двумя авто , сильнее слышно при открывании правого окошка . Судя по частоте (если это все-таки клапана) , один или два клапана .
Не показатель, кто знает устройство этого датчика? На старых моделях гораздо проще было.
На вряд ли, из за устройства поддона масло при сливе должно вымывать грязь. Это легко проверить, на горячую перед тем как масло доливать, пролить  1-2
л. солярки.
А с клапанами, что может быть? Втулки, пружины, седла?
Думаю это все таки гидрики.
  П.С. У меня один гидрик лежит, думаю когда застучит просверлю отверстие, ради эксперимента, под масло,, немножко покрупнее.
л. солярки.
В ближайшие дни попробую записатьв видео. Кстати, можно совместно это осуществить для сравнения.
Сейчас судя по звуку у меня какой то один элемент цокает. Не сильно громко. Вполне может быть что из тех новых гидриков что сменили.
Мне кажется конструкция гидриков такая что они очень воспримчивы к качеству масла. Или же некачественные. А слетали рокера когда совсем грязное было и они тупо зависали и не пускали масло.
А со стороны клапана - хз.. Вон тут про вренглер 13 года читал на ауто.ру - пружины клапанов треснули на пробеге 33000.
Это надо снять крышку и стетоскопом все пронюхивать какой элемент и почему стучит.
Я еще сегодня бахну присадку в бак для чистки клапанов (для интереса) от ликви молли. Вдруг там есть нагар какой на тарелках.
Можно сюда ссылку на инстаграм видео кинуть? Или лучше ютюб
"Ютюб" нормально сюда в сообщения вставляется....хотя может зависеть от статуса пользователя....не получится - спросите у админов как сделать
Записал свой звук на вполне прогретом моторе!
Ссылка на видео (открытое):
https://www.instagram.com/p/BPm_gvsjX2E/
Пока ничего не отвалилось. Машина цокает но едет. Расход даже упал (видимо изза прочистки масла и тд), средний 20,8 на 60 литров проехал ~280 км по городу (весьма короткие расстояния) и местным лесочкам... Притапливая частенько. Раньше начинался от 21-22 летом только.
@hanexx, 1 или 2 так и тарабанят.
Апдейт: сменил масло, накатав чуть более полутора тысяч. Проехал еще полтыщи. Начало тут было сильно стучать при заводе, спустя несколько дней вроде ушло, тарабанит как обычно. На прогретом под нагрузкой моторе звуков нет. Так что слетали рокера изза грязного масла, когда вообще хода не было у гидрика, другой причины не вижу. Тк рокера не менял. Только гидрики (причем шило на мыло). Все таки надо стучащие гидрики снять, накачать маслом и поставить обратно. Те что так поставили, работают тихо.
Кстати, вот по шумам вопросик остался - когда слушаешь стетоскопом палкой или еще чем топливную трубку стальную что проходит спереди мотрного отсека сверху, от нее нехилый такой стук идет. Это вообще норм? Или к чему? :(
Так же продолжается периодическое падение оборотов на холостых с 600 до 500 об. вибрация на кузов так что слегка кресло пассажира трясётся. Так было собсно всегда. Прям как на бывшем авто жены с тремя цилиндрами.
Это про рампу ? Если в нее упереться , то слышно стрекот форсунок . Можно для сравнения в сами форсунки щуп упереть .
Проверил тут разгон до ста.. нажал секундомер вместе с педалью газа и отпустил на - 104-105 кмч(у меня при жтом гпс показывает сто) = вышло 10,5 сек на полном приводе с откл стабилизацией. Старт с 1000 оборотов. Это интересно показатель что мотор живой?
Да и акпп тоже. Вырежи каты, цифры еще меньше должны стать.
Доброго времени суток!
Вчера столкнулся с точно такой же проблемой, у меня KJ декабрь 2007 г.в   дв 3.7, сначала затроил двигатель после трёхнедельного простоя , я думал просто застоялся, за день проехал около 150 км никаких проблем больше не заметил, а вечером после двухчасовой стоянки появился этот стук, загорелся мигающий чек, я был в шоке, тем более начитавшись про неубиваемость этих двигателей.
Пробег у меня 223 000 км, купил его с пробегом 108000, масло меняю каждые 10000км, так как стоит ГБО (начитался что на газу можно реже менять масло), масло и фильтр меняю всегда одни и те же, проехал ровно 3 000 после замены масла.
Сначала обрадовался что есть подобная ветка, а теперь, прочитав все страницы в шоке, получается проблема была решена просто заливкой другого масла?
Сейчас повезу свой Вжик снимать крышки, потом отпишусь
@Lekhan
Ну, звук то у меня не ушел, то есть какие то гидрики все еще плохо работают, но на горячую уже тихо. И ничего не выпадает. Так что надо чистить, и перед установкой заполнить, накачать гидрики маслом. В моем случае, накачанные гидрики работали нормально и рокера больше не слетали.
п.4.9
Как я и ожидал, выскочил рокер, гидрокомпенсатор заклинил, его промыли, расшевелили, вроде задвигался, но смущает то что есть поперечный люфт в толкателе, небольшой но ощутимый, мастер говорит что это уже выработка большая и из за этого люфта он подклинивает, сказал что по хорошему нужно менять все 12 штук. Кстати все механизмы чистые, загрязнений практически нет.
Вот как! Спасибо, надо будет тоже этот момент проверить, когда буду снимать крышки для устранения текущего стука... хочется к зиме следующей устранить. Хотя у меня скорее из за масла было, т.к. сменил все 12, а рокер все равно выпал :)))
п.4.9
Вот меня это тоже несколько смутило в самом начале моей эпопеи , поэтому сдуру и купил новые гидрики . Все двенадцать штук (Мопар , от нескольких поставщиков) имеют точно такой же люфт верхнего "клювика" .
Dот у меня и сложилось впечатление что из за этого люфта происходит подклинивание, а получается и у новых этот люфт есть?
может тогда и не стоит все 12 брать? попробовать половину промытых половину новых поставить?
и ещё, начитался тут что запчасти CROWN полное дерьмо, вот думаю неужели и прокладка под клапанную крышку тоже? просто она есть в  наличии, а крайслеровсую ждать неделю, что посоветуете?
вот у меня и сложилось впечатление что из за этого люфта происходит подклинивание
Все зависит от того , что у Вас заклинило . По моему , клинить может только плунжер в корпусе , если он заклинил в сжатом состоянии (в процессе стоянки клапан был открыт) тогда рокер может выплюнуть .
То что я называю плунжером и корпусом можно глянуть в пост №150 .
Про прокладки CROWN ничего сказать не могу . Скорее всего они у кого-нибудь их покупают . Если у Виктора Рейнц (VS50407) , или у Фил-про , все будет в порядке .
как сказал мастер который разбирал, компенсатор был сжат до предела, рокер лежал рядом, и ему пришлось несколько часов отмачивать компенсатор в керосине, чтобы заставить его двигаться. И мне он показал что поперечный люфт в раздвинутом состоянии совсем небольшой, а если чуть нажать, то люфт увеличивается в два раза, то есть говорит выроботка уже большая , поэтому лучше поменять все, говорит износ на всех должен быть одинаковый
кстати про масляный фильтр, я всегда ставил 04781452BB, он идёт как аналог 4781452ВВ, но как сейчас вот выяснилось, у него клапан рассчитан на давление 2.5 бар, а у 4781452ВВ на 1 бар, может поэтому у меня и износ на гидрокомпенсаторах такой большой? я то получается применял не тот фильтр с пробега 108000 до 223000
  • Александр 11
  • CHAOS
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Aliaksandr Si
  • nezert
  • bagzi
  • sergey_ushka
  • Mira_beta
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189661 Просмотр
    • 433155 Просмотров
