Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
кстати про масляный фильтр, я всегда ставил 04781452BB, он идёт как аналог 4781452ВВ, но как сейчас вот выяснилось, у него клапан рассчитан на давление 2.5 бар, а у 4781452ВВ на 1 бар, может поэтому у меня и износ на гидрокомпенсаторах такой большой? я то получается применял не тот фильтр с пробега 108000 до 223000
А по прокладке, то Виктора Рейнц стоит у нас в академии 2500, а CROWN 1100, то поэтому вряд ли они одинаковые
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Про какой клапан речь ? Если про перепускной , то он открывается (и грязное масло идет мимо фильтровальной шторы) и при 1 атм пока масло не согреется хотя бы до 40 гр . Если не открывается , насос жмет густое масло через штору . Собственно , у нашего мотора датчик давления стоит после фильтра , так что если масло не пойдет в систему ,лампочка просигнализирует ...
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: KK 3.7 42RLE
hanexx, прочел Ваш квест с поиском проблемы, почти со слезами на глазах.
А натолкнуло на это следующее:  KK 3.7 AT  65ткм  Недавно заправился на заправке, и смутило еще, что стоял бензовоз, как раз видать наполнял ее (это уже до меня потом дошло). И получил стучок гидриков в правой головке и такой  же стук под низом правого колеса как на Вашем видео https://www.instagram.com/p/BPm_gvsjX2E/.
Понятное дело, что при таком пробеге желанию удалить причину, не было предела. Облазил и перечитал все что можно изучил сервис мануал.  Все сводило к гидрикам.  Пока все это искал, кончился бак с этим говнобензином ( видать какой то мусор со дна танкера или еще чего).
Дак вот, поехал на другую заправку, залился и все - как бабка отшептала. Заводится с первого оборота, стуки гидриков пропали, стук как у Вас под низом, свелся больше к шелесту и слышу теперь лишь работу впрыска и навесного (двигатель конечно этот не самый тихий ). Радости нет предела. Так все эти беды, от плохих смазок и нашего говнобензина.
На параллельной ветке по KJ люди ездят по 200K без долива масла - это очень хороший показатель и в штатах полно моторов живых на дакотах и кащеях по 200К плюс.
Надеюсь сейчас у Вас все хорошо и будет так и дальше. Спасибо за Ваше широкое освещение, а так же tracker99 и An007 за советы и активное участие в проблеме.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Пожалуйста :) мне тут тоже помогли и поддержали. Кстати, сейчас все еще езжу в режиме 2 передачи, надо сменить датчик давл акпп, все не добраться до Спб, так несмотря на повышенные обороты 3-4 тыс, да и вообще всю эту эпопею с гидриками и грязным маслом, расхода масла нет. Не доливаю. Единственный мой авто куда я не доливал масло. Пробег перешагнул 150000, моих 50000.
добраться до Спб
Вот я не могу понять, в чем тут проблема? Я в год по два- три раза езжу в Питер, а точнее в Лебяжье, Ломоносовский район, я обкатываю всю Лен область, за неделю. Тихвин, Иван Город, Выборг и т.д. А у Вас нет времени до Питера доехать? Уж извините, но фигня как я-то.
964
"Обкатать" - мало , "посетить" - занимает гораздо больше времени .  ;)
Я мотался мимо Ясной Поляны , Третьяковки , Троицко-Сергиевой лавры , музея танков в Кубинке и т.п. - пора бы  освежить всё это в памяти , а вот всё пока нифига не получается ...
30
Все проще - радиатор потек с весны. Заказал с Европы за 8к, шел с июня 3 месяца. Ехать с таким радиатором на оборотах 3,5/4,5 тыс не вариант. Передач то две осталось(
Изменено пользователем hanexx
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Чет у автора то одно то другое. И все решается, ну очень долго!
30
Долго не то слово, тк есть еще на что время и силы тратить )) второй авто, ну и семья. На самом деле все упиралось в радиатор, поменяв его можно уже ехать решать остальное.
На бензиновом моторе нужно менять клапан PCV , принудительной вентиляции картера в 144.000 км, но вроде пишут, что первый раз надо заменить в 96 тыс, затем каждые 48 тыс. В связи с этим у меня вопросы: Как он выглядит, где стоит, и какая замена будет правильной по пробегу?
964
Как он выглядит
Примерно так https://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/2007/GRAND-CHEROKEE/VALVE-Crankcase-Vent--PCV/4545423/53034065AA.html
где стоит
У меня на левой ГБЦ слева/сзади . Его (поз №3 http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDExfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMSBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiOUVLRyAzLjdMIEdBUzsgRU5HSU5FIiwiNTAiOiIxOSAxMTA1IENSQU5LQ0FTRSBWRU5USUxBVElPTiAzLjdMIFtFS0ddIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDEwMTA4MjEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAxMDEwODIxMTE1MDUwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTRkYWEyfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAxMDEwODIxMTE1MDUxMzUxNTM4Nzc5MDAwMDB8fGltZz09MjIxMDIx ) легко найти по его патрубку . Я его не менял (пробег примерно 170 тык) , и пока не собираюсь .
964
Сейчас глянул - тоже есть такие рекомендации , они помечены сноской : "Эти виды техобслуживания рекомендованы для владельца , однако для сохранения гарантии они необязательны ."
На других моих авто такого рода клапаны работали и > 200 тык , если функции выполняют - пускай работают . Иногда промывал . Кстати , в свой нынешний я тоже соляры булькнул , когда мотор ею полоскал . Собственно , ему и не надо было ...
@JEEN,
 Оно в первой ссылке все понятно,  тут русский со словарем проблемно :up:  этот текст нам не  прочитать, или прочитать- но столько не выпить!
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Там картинки более понятные есть.
У меня под 300 000 км я туда еще не лазил. Масло не жрет, но я быстро не езжу. Из сальников переднего и заднего уже немного капает. Завтра слажу в это клапан, посмотрю что и как.
30
UPDATE по Джипу : в пятницу еду к дилеру, на Орбели, будут менять датчик давления АКПП, 6500 озвучили. Материалы свои. Надеюсь, все будет хорошо, в пятницу 13 :)))
п.с. по замене радиатора печки сказали, 31500 2 дня. Пока обожду.
п.п.с Заодно может спрошу про гидрокомпенсаторы, что то может посоветуют, если сталкивались...
67
Лазил сегодня в клапан клапан PCV. Ничего сложного. Фотки не делал, хватит  тех что  в последней моей опубликованной ссылке. Порядок разборки: вынять металлическую трубку из резинового уголка, повернуть верхнюю пластиковую часть клапана против часовой стрелки. Снять верхнюю часть клапана. Низ я не снимал, там голова нужна где то на 36 , у меня нету такой. В результате осмотра, у моего КК клапан оказался почти идеальном состоянии. Работоспособность  этого клапана можно проверить и не снимая  его,   вынять металлическую трубку из резинового уголка ив место нее вставить кусок   водопроводного метало пласта толщиной 16 мм. или что похожее. Ртом попробовал втягивать  воздух.  Если водух идет, значит все нормально.  Как то так.
клапан клапан
тех что
вынять
нету
вынять
ив место
метало пласта
или что похожее
Как то
1- можно один раз клапан
2-тех- запятая
3-вынуть
4-нет
5-вынуть
6-их место
7-металлопласт одно слово
8-или что-то похожее
9-как-то (через тире)
Извините, не удержался :up: Но в целом понравилось, за что поставил спасибо.
29
@Лексеич,
Так скоро форумчане разбегутся, суть важна, прежде всего!
964
суть важна
Так её и хрен разберешь иногда .  :D
29
@tracker99,
Но ведь в данном случае, все понятно.
Нет, не разбегутся! Я поставил смайлик, значит отношусь с юмором, поставил "спасибо", значит уважаю его сообщение и оно мне нравится. И понимаю, что когда пишешь с планшета или смартфона- такой маразм получается, что самому стыдно становится, они там пишут сами, что хотят. Не знаю на чем писал JEEN
67
Так у меня редактор включен. Так отредактировано. Извините если что.
Извините если что.
 Да, перестаньте, ну уж тут не пошутить? Если технический форум, что все чувство юмора потеряли? Это Вы меня извините!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Здравствуйте.Такой же стук. Как решили проблему , подскажите.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegas
    • serg102
    • sa_devaev
    • Игорь1991
    • Kardan1
    • lanbilling
    • Palach
    • burdlag
    • ЯР_
    • evgens70
    • Legnum532
    • Влад wj 4.7
    • art9719
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
