Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 108,3k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
Думаю, вся соль в том, что при покупке у менее чем 3 летней машины уже был стук гидриков на прогреве. Может вообще дефект имеет место быть заводской который не успели выявить и устранить. Либо какие то сильные косяки первых владельцев...??
после свежего масла и смены гидриков (либо как ранее, установки старых но нового масла) первое время то тихо! То есть связь именно по линии масло - и детали грм, только вопрос гидрики ли , или что то влияет на их работу - может сами штоки клапанов?? Или же физический износ не выявленный ранее.
23 минуты назад, tracker99 сказал:
Поршней с длинными юбками в этом веке уже не найти ,
Это точно!
12 минут назад, hanexx сказал:
Попробуйте более вязкое масло, чтобы было не менее 12 мм/2с, при вязкости 100гр.ц.  Или путем смешивания 5w30 c 5w40
Изменено пользователем An007
Перечитал тут старые сообщения! Да, получается, рокер слетает когда при старте гидрик не наполняется (то есть накрылся, выпустил масло). Если же гидрик жесткий - причина не в нем?
думаю а может перейти на 5w40 от мобил 3000, я в микрик такое уже 240 000 лью... в Финляндии беру
Кстати, в основном рокер слетал после активной езды (когда со злости на стук активно пришпоривал глушил а потом бамс и слетает при след старте, так и в первый раз было).
15 минут назад, hanexx сказал:
Можете попробовать его. у него и щелочное больше 10, хорошее(моющее свойство) думаю на 5 т.км  хватит.
@hanexx Отпишитесь по результатам
3 минуты назад, An007 сказал:
Можете попробовать его. у него и щелочное больше 10 (моющее свойство) думаю на 5 т.км  хватит.
Да я больше 5000 и не проезжаю на масле, ибо смена каждый сезон..
а надо ли какие то процедуры перед сменой вязкости? Или просто слить/залить.
также вот интересуюсь, а как оценить состояние клапанов на данном моторе?
Да именно.
С помощью эндоскопа, это внутри цилиндра. Или снимать ГБЦ. Сверху только замерами.
35 минут назад, An007 сказал:
Да именно.
Спасибо! Впрочем, буду надеяться, что все же дело в грязном масле, и в том что гидрик не наполняется маслом и рокер слетает. По крайней мере на 5 цилиндре в том году гидрик был мягкий когда его сняли..
вот ведь чувствительная система, а!
1 час назад, An007 сказал:
Да именно.
Не густовато ли только будет 5w40 чтобы прокачать на холодную все к гидрикам? или 40 это вязкость на горячую?
4 минуты назад, hanexx сказал:
Само собой . На "холодную" - первое число .
9 минут назад, tracker99 сказал:
Спасибо :) читаю вот инет, пока работы нет...
интересная вот лента на форуме -
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=66859&page=3
там упоминается - проблема с рокерами и гидриками, как на джипах 3.7, 4.7. Чуть не прослезился... ( еще и потому, что таун кар - моя еще одна машина мечта, любимая. был правда один только таункар 1997 года с хрен знает каким пробегом - там ничего не стучало :)))
Оригинальный мопар стоит около 2000 за штуку, однако, да и рокер так же примерно.
Надо видимо все таки чем то мягко промыть мотор. Не думаю, что это мне все брак попадался.
Могут конечно и клапана подвисать, но обычно это обсуждают в очень старых моторах... к тому же, если свежее масло и новые гидрики первое время убирают стук - значит клапана и все к ним сопутствующее должно быть в порядке по идее.
Изменено пользователем hanexx
Ссылка на инстаграмм со звуком как стучало при заводе (мотор кстати прогрет).
https://www.instagram.com/p/BrDagedHKyf/?utm_source=ig_web_copy_link
а вот как работал мотор после недавней замены 4 гидриков и нового масла: так он звучал около недели...
https://www.instagram.com/p/BrDa9XeHu24/?utm_source=ig_web_copy_link
муфта конечно перекрывает звуки. Но явно слышно что треска стука нет.
Чет прям. слишком  как-то. Может у вас и не гидрики  вовсе. Может в додже шумки поболее, но у меня так мотор в салоне не стучал, не когда.
Скорей всего у вас опять рокер слетел.
18 минут назад, An007 сказал:
Бдумс и пост №383 . ;)
2 часа назад, An007 сказал:
Дык :) а то :)
это тарахтение кстати, накануне его падение или за пару дней.
Вот такие гидрики: рокер свалился по традиции в правой бошке, на втором цилиндре...
оба были сжатые, что и привело к выпадению рокера. Один был сжат не до конца и сжимался. То есть второй рокер был наготове..
попробую заменить в магазине. Впрочем на вопрос это не отвечает. Пока поставили старые, которые тоже стучат на горячую на по мере прогрева натходу стихают. Закажу новые гидрики. Визуальный осмотр не выЯвил износа никакого, для остального надо отдельные работы (снимать распред для измерения зазоров либо поддон для проверки маслоприемника. Но впрочем страдает то конкретный цилиндр (или два).
 Также, по свечкам - в этом цилиндре свеча была вся мокрая (что логично, тк цилиндр не работал) но при нагреве свечки горелкой пахло сладковатым. Жидкость кипела а не угарала как бенз или масло - что навело на мысль мастера что это антифриз во втором цилиндре.... что совсем другая тема и проблемы.
впрочем еще посмотрит отдельно эндоскопом, надо провести цикл нагрев/охлаждение двигателя с осмотром.
Косвенно подтверждается неровной в последнее время работой и даже пару раз был чек на пропуск зажигания, и сильные вибрации. Я это списал на неправильную работу грм - то есть залипание гидриков либо клапанов, а оно вон как еще может быть...
кто нибудь в курсе, чем по деньгам чреват антифриз в цилиндре на чирке? Мой мастер с таким двигателем не работает.
Видимо 3.7 по разным моделям разные...((((
Что то меня терзают смутные сомнения... что перед продажей предыдущий продавец (или еще до него) как раз и залил герметик для того что бы устранить микротрещину или протечку антифриза в цилиндр.. а забившаяся система озлаждения это просто побочка...
Вот на  ойл клабе, думают и недоумевают  почему стучат гидрики.  Нашел я один пост, очень правдивый;
Здравствуйте, я долго молчал и не входя иногда перечитывал эту тему, просто интересна.
Было время я тут задавал вопросы по подбору масла на двигатель ММС с гидрокомпенсаторами, все сводилось к вязкости - типа чем ниже - тем лучше... Шло время, я пробовал разные бренды, вязкости, читал литературу, да не помогало.
Просто настало время когда решил перетрясти двигатель, собрался и сделал! После перебора я не слышал своих гидриков - полтора года! Сейчас прошло три, и они работают как до перебора - тоесть на холодную заливаются как рота барабанщиков, потом умолкают но один - другой иногда просыпаются на горячем двигателе. Но причина мене ясна. Начнем с того что люди пишут - лопнула пружинка клапана - сразу скажу это чистый бредище, ей ломаться не от чего - если бы разобрали и подержали в руках,  поняли бы это. Далее - износ гидрокомпенсатора - надо его менять! Простите но это уже вообще... Чему там изнашиваться?? Контактной поверхности распредвала или рокера? это надо пару раз до луны сьездить и обратно наверное.
В общем не буду мучить публику, основная проблема в них что они либо "подклинивают" - но это не самое страшное а следсвие - "лакующего" масла, главная проблема что они служат хорошим отстойником маслосистемы! Любые маломальские частички сажи не дают вернуться в полностью закрытое сосотояние шарику камеры высокого давления и он постоянно травит. на работающем двигателе это не так заметно, утечка то мала и малосистема успевает пополнять, но при сильном травлении - на хх двигателя иногда невсегда и поработав чутка на низких оборотах, иногда просыпаются клатцальщики :)... Далее, тем гидрикам что невезет,  почему то на моем движке это группа впусных, выпускные же наоборот - почти се живые! Видимо сказывается близость подачи с маслонасоса... хотя - х\з.. На длительной стоянке - распредвал по любому давит на несколько клапанов, - если среди них есть "текучие" то пружины клапанов их выдавят - хоть частично - но просадят до зазора. при пуске - когда масло холодное - естественно начинается "прокачка" гидриков и цоканье пока не уйдут последние пузырьки из камеры высокого давления. (опущу прокачку по паспорту). Еще я заметил - если выдернуть масляный щуп после запуска, т.е. когда масло холодное, то он как правило сухой! Почти не достает до масла! А прогреть - заглушить - померить как положенно - уровень норма! (видимо по этому у кого то не клацает мордой вверх! меньше хватает воздуха маслоприемником в такой момент, (Все равно ведь подхватывает как не отрицайте)). Так вот, бренды на шум влияют мало, просто наступает момент, когда ничинают подклацивать потому что стали слабо держать, возможно изменение масла ускорило сход шлама в маслосистеме. по идее густое должно уменьшить "выдавливание" на горячую, а жидкое быстрее "прокачиваться" на прогреве, но я не заметил сильной разницы, хотя на 10в-40 чуть тише на горячую в работе. Здесь проще провести сравнение в процентах 5в-30 холодное-горячее и 10в-40 холодное-горячее с точки зрения двигателя а не лабораторных цифр.
Так что же все таки конкретно по маслу, да как ни странно - ни чего! Тут скорее в область физики а не химии (эстеры... молибден...) просто если стучит на одном - но еще не стучит на другом - то вы вначале процесса, - скоро застучит на любом!
Так что же делать, как не странно - тут о масле)) Нужно брать на то что расчитан двигатель, но не преебегать километраж - критично! Микрочастички сажи поверьте найдут как им крепко подсесть в зазоре сводя работу гидрика почти к нулю. т.е. - читое масло залог здоровья!)) Ну и по концовке о химии) - Если масло успешно борется с частицами сажи - недавая им скосовываться до более"крупных" частиц - оставляя всё в режиме "мути" а не "хлопьев" - это гуд! Ну и конечно не должно лаковать - поверхность внутри очень подвержена подклиниванию из за этого! (всё при вскрытии всех 16и гидрокомпенсаторов, даже рабочих, я видел самолично)
Ну вроде ничего не пропустил) можите орать, плевать, пинать, но это факты и мои небольшие рассуждения.
Пы.Сы, Уважаемые "химики" форума, - что скажите по поводу своиств? что лучше подойдет?) Сейчас катаюсь на Dragon 5W-30, не дорогое и меняю в пределах 6-8 тыс.
Пы.Пы,Сы - источником качественого забивателя гидриков может еще оказаться маслянный фильтр)) странно но факт! кто их вскрывает после смены - поймет)) нку или смотрите ютуб)
Удачи всем)"
цитата отсюда:  https://www.oil-club.ru/forum/topic/22514-vliyanie-masla-na-stuk-gidrokompensatorov/?page=11
@An007 Интересная статья :) что ж тогда залить.
тут у меня однако и по свечкам нюанс всплыл в конце моего поста...
Больше всего отзывов положительных о полусинтетике, не важно какой вязкости.
@An007 скажите пожалуйста, а что думаете про антифриз в цилиндре?
И главное не что лить. а в чистоте двигателя.
9 минут назад, hanexx сказал:
Думаю, это прогорела прокладка ГБЦ.  И масло в антифризе тоже самое.
@An007  так а когда прогарает, симптомы постоянны? В антифризе больше эмульсии такой нет и проблема с одним цилиндром. Странно.. выхлоп не парит.
грустно как то, автомобиль нравится так...
впрочем. Эндоскоп думаю покажет точно.
Правильно, тот цилиндр должен быть чище остальных  и т.п. Не стоит унывать., все решаемо и  малой кровью, ну если вам опять не предложат снимать двигатель, как в пошлый раз.
В 06.12.2018 в 22:50, tracker99 сказал:
Бдумс и пост №383
Видать автор изменил текст или дополнил,  уже после моего прочтения.
@An007 если подтвердится - это видимо прокладку менять - шлифовка гбц говорят плюс прокладка, болты новые, что типо не дешево, и не у них. Надо будет тогда в Спб искать сервис...
3 минуты назад, hanexx сказал:
что типо не дешево,
Не знаю, может быть((((
Нда. С утра при попытке переставить машину на более удобное место, опять слетел рокер. После ночи стоянки. Пока не знаю, с какими именно гидриками слетел - старыми вместо новых clevite, или с того цилиндра где остались вторые два clevite не меняные тк при осмотре они масло держали.
при этом даже на пониженной на холудную тяги практически не было, машина практически глохла и отказывалась ехать, еле загнал на парковочное место... вчера так на пониженной даже со свалившимся рокером весьма уверенно заехала на подъемник.
чувствую надо в Спб ехать и оставлять на полную диагностику и тесты. Тк даже продать машину в таком состоянии невозможно.
может кто посоветует в Спб сервис где бы помогли комплексно решить проблемы с джипом, в том числе и по запчастям? Чтобы оставить и решить проблемы, по мотору и системе охлаждения, либо вообще заказать контрактный двиг и не париться.
Думаю надо разобраться с системой смазки данного двигателя. Может насос не сознает нужного давления, масло не подходящее. У меня пробег уже за 300 000  так иногда слышны гидрокомпенсаторы ну все в порядке. Использую тотал  5 w 30, главное что бы не было подделки .  У меня стоит газ и масло медленно чернеет.
  • Roma060
  • Мавр
    • 24483 Просмотра
    • 283 Записи
    • 183175 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428832 Просмотра
