Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 109,5k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
Я Вася из москы!
Что я пропустил? Что обсуждаем? ))))) проблем с 3.7 нету! проверено на себе
Только что, An007 сказал:
При чем тут ихний вывод?
Притом , что такое возможно только на туфтовых фильтрах - это явный косяк производителя . Где они их только такие берут ?
Ну не может блок шторки просесть и пропустить выше себя ошметки - перепускной клапан не даст .
Некоторые purflux считают нормальным фильтром, он даже как ОЕМ идет на некоторые иномарки
3 минуты назад, tracker99 сказал:
А на холодную?
8 минут назад, An007 сказал:
Ну и Бог с ними . Не повезло им с изготовителем .
Я прочитал  Точно, часть дренажного клапана китайского, масляного фильтра!!!
5 минут назад, An007 сказал:
А на холодную?
А он на горячую и не работает практически - жидкое масло свободно через шторку идет .
Ну и фильтр выбирать нужно в соответствии с требованием изготовителя авто , нам давление перепуска в районе 1 атм надо .
https://www.youtube.com/watch?v=BoAvRugcEqc
тут про фильтры
@tracker99 При -20 все возможно.
А как же:
"После просмотра видео в Ютубе о масляных фильтрах. Их распиливали и  осматривали , дошло до фильтра рurflux LS 218 и у него был порван противосливной клапан. Решил проверить фильтр со своего автомобиля Рено Логан, проехал 7.5 т.км до следующей замены масла, распилил и что увидел: резинка клапана разорвана на 2 части!!!"
А ведь он не китайский и идет, как оригинал на некоторые  иномарки.
@An007 , воля Ваша , но я эту версию с проскочившим клапаном даже рассматривать не хочу - неинтересно .  Мало ли туфты продается , или подбор фильтра/вязкости масла неправильный .
Авто друзей , мои авто и те , которые делал , и в -35 обратные клапаны не рвут . Максимум что происходило - у оригинального сузучьего клапана в мороз уплотнитель при пуске ссал . Кнехт - и все в порядке . :ok:
18 минут назад, tracker99 сказал:
Тоже так же скажу - воля ваша.
Точно так же. Но дело то в другом совсем, вы говорили что это ерунда. А я говорю,  что данная неприятность имеет место быть!
Далее дискутировать не вижу смысла.
Спокойной ночи!
Изменено пользователем An007
Неприятностей имеет место быть навалом . К чему их примерять на себя ? Ну не наше это !
Плевать нам на трудности рисовозок и вундервафлей , у нас своих хватает . :D
7 минут назад, tracker99 сказал:
Ну не наше это !
Ну почему же не наше. вполне возможно, что  автору попался не правильный  Фильтр, или он решил сэкономить и у его движка  забился  маслоканал идущий на гидрокомпенсатор.
Фильтры все время были разных производителй (bosch, mahle, japanparts, mann) масло же менял часто и фильтра соответственно
В итоге, На всех 2 цилиндрах где поставили гидрики clevite - слетели рокера, спустя 500 км, ну и стука на горячую. Что примечательно, поставленные взамен их в первое время оригинальные стучащие гидрики не привели к слету рокера...
вот так я попытался убрать стук гидриков дешевыми запчастями (ну как дешевыми - косарь штука).
взамен поставили 2 оригинальных мопар, а еще 2 sealed power! Тк дешевле и по отзывам америкосов они качественные, а про clevite потом нашел типа не в коем случае не ставьте на wj и kj...
Для профилактики сменил сначала масло как обычно wolf 5w30 asia/us, а потом  проехав 70 км в течение дня не глуша мотор, и вечером залил купленное в Финляндии eurol 5w30 syntence acea 3 api sn.
но пока не радуюсь, тк все таки что то там не так, чую. После НГ, если ничего не отвалится и возобновится стук, поеду к дилеру.
пока что на холодную цокотит слегка совсем как 2 -3 года назад, по опыту понимаю что это ни о чем не говорит.
может дело и вправду в грязном масле и плохих гидриках, либо проблема глубже а все остальное лишь череда неудачных совпадений.
Изменено пользователем hanexx
Читаю с первой страницы. Любопытно - автору удалось победить эту нечисть, или продал авто? На своей, тоже слышу цоканье по утрам, но я с заменой протянул - 12к наездил на ликви5/30
Пока не продал, т.к. авто больше как хобби, а на что менять без доплаты - не знаю...
пока ездит:) до конца не получилось. Стучит при прогреве, да и в движении первое время слышно чуть. Со стороны пассажира заменил еще два гидрика на оригинал, т.к. прокладка стала потеть, заодно и гидрики махнул. Так вроде теперь сторона водителя в подозрении. При снятии клапанной крышки мастер сказал, что есть люфт у гидриков... хотя так их не слышно.
Масло теперь лью из Финляндии только, 5w30 для америкосов, api sn, Так что теперь, чтобы кардинально бороться, нужно опять менять с левой стороны все гидрики. Либо я не знаю, в чем дело (правую сторону вроде в порядок привели).
Привед жиперам, так у меня была проблема с ГК, они стучали на холодную, потом стали рокеры вылетать, в итоге ни один моторист об этом мне не говорил пока сам не разобрался. Так вот, проблема решена путем заменой масло насоса, там обратный клапан не держал давление, вот и все.
2 часа назад, 31Алекс31 сказал:
Обратный ? Не редукционный ?
Тогда , наверное , и давление не соответствовало  норме ?
Да ладно Вам, у чувака получилось и хорошо, ну он не совсем в этом разбирается, но мысль хорошая.
10 минут назад, Лексеич сказал:
но мысль хорошая
Так ведь и хочется мысль уловить .
У меня тоже на холодную пристукивает , но давление в этот момент - как и полагается на еще вязком масле - довольно высокое . Получается , из-за этого постукивает , а после прогрева давление падает и пропадает стук ? Чего же тогда на оборотах выше ХХ , с высоким давлением на горячую стука нет ?
45 минут назад, tracker99 сказал:
С более низким, на горячую, тоже мысль хорошая, не подумал.
У меня вообще странно - часто на холодную нормальный звук мотора, потом по мере прогрева начинает постукивать, и постукивает при езде первое время, и совсем пропадает когда двигатель поработает какое то время с набранной температурой... (какая темп масла я впрочем не вижу). А иногда и на холодную слышно. Причем в моей "обычной" стадии когда рокеры не сваливаются - стук перестук такой мягкий, а предвестник сваливания - когда стук услиливается и появляется сильный стук на горячую.
В данный момент у меня левая половина потенциально стучит тк там стоят "старые" новые гидрики, то есть с 2017 года туда не лазил. Вот перед зимой и ее наверно махну на новые все гидрики.
В 13.05.2019 в 15:35, tracker99 сказал:
Клапан масло насоса. Короче померили давление масла на рабочем двигателе, сказали в норме, а я им говорю хорошо, а цифры какие в кПс. Выяснилось, что цифры разняца с манулом. ДА фактически допустимо, но когда сам стал разбираться, то понял: во первых гидрик соскакивал с правой головы с выпускного клапана то с 4 то 6 цилиндра, вопрос почему, если все впоряде и мотористы тупоголовые не могут обьяснить, а денег дай. Так вот смотрю купленный манаул, а там схема масло каналов и смотрю, что 4 и 6 цилиндры имеют высокую точку. Вывод такой, я заглушил Двс, он постоял, с верхней точки масло ушло, гидрик ослаб, начинаем заводить, а распредвал спокойно выкидывает карамысло, поскольку с гидрика ушло давление с маслом, так во почему, а потому что клапан масло насоса плохо держал обратку и все. Как то так.
7 минут назад, 31Алекс31 сказал:
В маслонасосе нет такого клапана . А вот в масляном фильтре - есть . Именно он препятствует стеканию масла из магистралей .
Как-то так ... ;)
В 13.05.2019 в 13:36, 31Алекс31 сказал:
если не сложно фото скинь с манула где маслянный насос и клапан о котором пишешь.
Свои "пять копеек" внесу.  Пробег все го то 60 т.км, а стук ГК достает уже год после масла GM 5w-30 как я подозреваю, до него было все тихо. Снимал крышку менял один ГК на 4 цилиндре самый ближний получается, у него был люфт да и не набирал он полностью масло, после замены чуть по тише стало но лишь на время. После этого перепробовал разные вязкости mopar 5w-30, 5w-20, shell helix ultpa 5w-20, 5w-30,  0w-20,  и теперь залил mobil5w-40 на прогреве все равно стучит после долгой стоянки. Кстати разок промывал промывочным маслом от лукойл и когда его залил ДВС работал значительно тише оно и гуще на вид было, я даже как то задумался:wacko:.
Как я понял почитав форум, замена ГК у  не избавляет от надоедлевых стуков, вот только с масляным насосом и клапаном Алекс31 заинтриговал ?
25 минут назад, Дерри сказал:
Ближний к чему ? Четвертый цилиндр  в правом ряду между вторым(передний) и шестым (задний) .
27 минут назад, Дерри сказал:
У меня тоже на промывочном очень тихо было , но вязкость  этого масла (ENEOS) на уровне "двадцатки ,  визуально видно какое  жиденькое .
В 03.06.2019 в 22:02, tracker99 сказал:
второй тогда получается забыл расположение прошу прощенья,  самый крайний ближе к цепи грм..
Похоже ответа не дождусь:shades:, вчера полазил под авто нашел в районе масло фильтра две пробки полагаю один редукционный другой перепускной. Но блин как же там тесно, еще и шестигранник на 10 не подошел пришлось прикупить на 9. На днях попробую открутить и проверить клапан.
А замена масла через сколько?
Так так. Тема набирает новый оборот. Сдается мне, на этом моторе не стоит косячить с выбором масла...
сейчас у меня тарахтит вроде как левая голова. К осени буду менять все гидрики там.
  • AlexSRTMOS
  • ПВ35
  • 520881
  • Артем17
  • Wurik
  • Alexxx19
  • egorkat
  1. TRS Motors
    • 191005 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434321 Просмотр
