Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 108,3k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
@An007 castrol что то не пошел..
У меня 5 лет идет на ура! 5W30
Равенол избавил от утреннего треска гидриков....
И мне чихать поддельный или нет..
По поводу АЛКО... я считаю надо отдельную тему ..я работал бутлеггером и кое-что знаю...
То есть у меня НЕТ проблем даже при покупке САМЫХ дешманских позиций))))))))))))))))))))
12 часов назад, Vinnetoo сказал:
У  нас 70 $ за 5 литров 5w30.  Для меня дороговато.  Да и на левый равинол можно нарваться .  В принципе можно любое лить 5w30 если оно оригинал.
Изменено пользователем JEEN
Я покупаю для именно моего мотора 2300 5л....
Откуда 4200??(((
и да уже 2 раз....
покупаю не в магазине *обычном* а у частника который запчастями занимается..
да есть дорогой Равенол, но это для Ауди , например, но не для нашего двигла..я думаю по годам разницы нет, я имею ввиду внутри..
36 минут назад, Vinnetoo сказал:
Откуда 4200??(((
Ну так у Равенола масел с вязкостью 5W30 немало . Начиная с настоящего   ПАО-масла  RAVENOL DXG 5W-30 по 4200= за 5 л .  И заканчивая простеньким (ИМХО , гидрокрекинг)    HDX 5W-30 по 2500= за пятилитровую канистру .
Я поинтересуюсь.... честно не морочил себе голову...эффект мне очень понравился!!!!!
Небольшой апдейт по машине - опять затарахтели гидрики (я так полагаю) на горячую, мотор немного подергивался, чек зажег.. сейчас вроде работает сравнительно ровно но цокот так и остался, при езде уходит, на холостых после старта остается. Пока рокер не свалится буду ездить. Что еще делать не знаю :))
еще химическим анализатором мне сказали что выхлопные газы по чуть чуть попадают в антифриз.
Каким то образом стук сильный прошел сам по себе.. осталось легкое цокотание., и что то происходит все равно, запах выхлопа стал более вонюч (возможно смесь не та периодически) и иногда пахнет сладковатым в выхлопе... при этом мотор работаеь в целом норм и тащит тоже :)
в сложившихся условиях буду ездить пока ездит :)
если таки что то там пробьет, что лучше чинить или ставить контракт? :)
HDX Ravenol 5-30
И простенькое помогло.
Причём выбирали не по цене , а по рекомендации по марке двигла.
Изменено пользователем Vinnetoo
Приплыли :) пошел густой белый пар из трубы... прокладку того... или головку :(
73 тыщи продержался после первых владельцев. Так что проблема с гидриками уже и не страшна. А может связано все.
может, подскажет кто, подходит ли двигатель kj 2007 года bolt on на КК?
Изменено пользователем hanexx
17 часов назад, hanexx сказал:
Думаю моторы вообщем  одинаковые. навесное может только отличаться. Дросель может быть другим.
сектора нужно смотреть каленвала и распреда.
14 минут назад, agregat177 сказал:
Номер моей правой звездочки (53031291AD) совпадает с КК  08-го , правда , сами ДПРВ номерами отличаются .
 Номера коленвалов (53020959AB) одинаковые , а гребенка - как отдельная деталь - не фигурирует .  ДПКВ одинаковые .
Ну и заслонка у меня тоже с электронным приводом , и клапан ВКГ уже не на заливной горловине , а на левой ГБЦ .
ну тогда должен подойти.поддон передняя крышка и навесное могут быть разные
16 минут назад, agregat177 сказал:
Могут . Но лобовина и поддон имеют одинаковые номера .
ну вот и решили вопрос
Спасибо! Думаю буду ставить контракт с гарантией 60 дней, тк текущий мотор тоже с темным прошлым и гидрики достали.
главно с контрактом не попасть
@agregat177 С евроавто. Дают гарантию 60 дней при условии замены расходников (резинки масло фильтр цепь). Или 14 дней без них.
мастер который часто заказывал у них, говорит нареканий пока не было.
ну евроавто вроде нормуль.договор только читайте
1 час назад, hanexx сказал:
От KJ 07-го м.г. ?
Т.е. есть надежда , что мозги справятся с сигналом от другого  ДПРВ , либо свой датчик переткнуть ?
@tracker99 с этим вопросом пока не разбирался :( почему-то по вину у них этот мотор предлагается... не будет ли геммороя?
11 часов назад, hanexx сказал:
А я не знаю .
Просто рассуждения : ДПРВ  имеют разные каталожные номера , т.е. вероятность "непонимания" кащеевского  датчика родными мозгами существует . Однако номера правых ГБЦ и звездочек одинаковы , так что , на мой взгляд , возможна установка родного ДПРВ на кащеевскую ГБЦ .
Вот пришел движок: все еще думаю, что лучше - вскрывать свои головы или сразу вкидывать контракт... работы с контрактом теоретически дешевле (145тыс с заменой),  Хотя если всплывут нюансы то будет тоже дорого...
нормальный ли вид для контрактного?
если есть гарантийка 2 недели то лучше поставить.хоть время для проверки останется.вид нормальный
@В.И я бы с удовольствием, если бы имел в обозрении все необходимые комплектующие в отличном состоянии, там простым свапом bolt on не обернется.
В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный диагноз будет после шлифовки и опрессовки. В теории выйдет все дешевле чем стоимость контрактного. Но он пока про запас лежит в резерве, если вдруг выявятся внутренние дефекты головки..
так же, попросил выяснить ситуацию с гидриками (с чего началась тема), и масляными каналами и насосом и тд, перед тем как собирать мотор.
Осмотр моего двигателя показал не оч хорошее состояние моего двигателя в сравнении с контрактным. Помимо загрязненности цилиндров, в местах намыва антифризом стенок есть и потертости на поверхности, возможные задиры. Так же и на постели распредвалов, и цепь изношена. Контрактный же не в пример чище. Так что ставят его с заменой резиновых уплотнений. Старый оставляю себе.
его ремонт только без шлифовки и опрессовки головок выходил в 158, с оставшимися подводными камнями вроде ЦПГ и ГРМ, а так же не решенным вопросом с гидриками и маслом. Контрактный же под ключ с з.ч. И работой 200... посмотрим.. 60 дней дают гарантии.
Таки оплатил в кассу все удовольствие 200к, гидрики как минимум не стучат на контрактнике. Проехал 120 км, в основном трасса, расход итого ниже 13,5 не упал. Таки будем наблюдать. Гарантия на «излом» 10 ткм или 60 дней.
залили они туда все wolf. Масло 5w30 и антифриз...
пока ощущения не до конца понятные. Работает норм. Но чето показалось снизов чуть слабее тянет чем старый если не крутить выше 3, и рыка меньше :) но акпп стояла долго или мож колодки подкисли.
но с сотни обгон норм.
  • Roma060
  • Мавр
    • 24480 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183168 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428826 Просмотров
