[Опрос] Замена АКПП на KL
Давайте каждый из нас зайдет и проголосует.
  • Ответы 313
  • Просмотры 140,8k
  • Боязно сглазить, но напишу! Traihawk, пробег 132250 км. Коробка родная, масло не менял! По месяцу каждое лето на понижайке езжу в песке. Зимой раза три - пять вытаскиваю что нить из снега или из
  • разве на других форумах иначе?
  • Это нормально, тут собрались страдальцы. Остальные катаются и не парятся. Встречал такого товарища, он твердо уверен, что лучше машины нет, и коробас идеально работает. Счастливчики, что ещё
У Вашего KL заменили АКПП? 157 пользователей проголосовало
  1. 1. У Вашего KL заменили АКПП?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
ага. размечтался. это же цена сразу в космос на машину уйдёт )
так хорошо - значит я свою смогу дороже продавать.
Новье не будут покупать? так с такой ценой его итак никто не берет)
Не хорошая бы скидка, в жизнь бы не купил
+1
Но судя по вторичке на автору есть те, кто покупал далеко за 2+млн.
Чего она явно не стоит
+1
если в течении 10 лет будут менять АКПП по гаратии, то будет стоить. это же пожизненная гарантия :)
В китае 12 лет гарантия на DSG и ничего, не разорился VAG. Это вопрос цивилизованности рынка.
В Китае и проблем с нашими Cherokee нету, их там много + они их выпускают ))) Не только рынок виноват, Fiat наш рынок не интересен, только Ducato
Продажи Дукато тоже сильно упали. А ещё скоро ЭРА-ГЛОНАСС.
Везде это слышу, но так толком понять не могу чем это для меня плохо/хорошо?
Запрет на ввоз автомобилей без системы ГЛОНАСС
Ну и запрет на ввоз автомобилей частным лицам
Скоро у кого-то возникнут проблемы с бизнесом.
Как следствие иномарки очень сильно подорожают.
"Эра Глонасс", это немного другое, хотя и то, и другое одинаково не работает; и то, и другое портит жизнь; и то, и другое не даст ввезти что-нибудь из-за бугра, например KK.
Просто из джипов останется только гранд,чирик,компасс и ренегад. И то могут и этот список подрезать. Ибо дорого провести сертификацию разбив например два вранглера.
Да насчёт компаса-то наверное сейчас ясности нет. Старого УЖЕ нет, нового ЕЩЁ нет. Такими темпами может и вообще не случиться.
В штатах та же картина с АКПП?
Тут можно почитать немного об АКПП
http://gl2.ru/tekhnicheskaya-informatsiya/avtomaticheskaya-korobka-peredach-zf-9hp48-discovery-sport
Изменено пользователем Nafanail
После фразы: "Рабочая жидкость залита на весь срок эксплуатации.", - уже можно не читать, если конечно не считать сроком службы 2 года....
@Brandon Heat, так а вы думаете на других марках иначе?  :D
@Black_Raven, везде конечно, но кое-где люди поприличнее случаются, берут под локоток, отводят в сторону и говорят: "На весь срок, но вы тысяч через 50 приезжайте, мы заменим вам маслице и фильтр в коробке".
@Brandon Heat, по нашим мало статистики.
Как пробеги повалят за 100 тыс. да как коробки посыпятся от пробега, тут то и начнут отводить за локоток.
коробасы KL сыпяться раньше. какие 100 тысяч :) у меня кстати опять чек инжин загорелся. правда коробас себя ведёт нормально. надеюсь что всё-таки не он :)
Пробег уже к 60 тыр подкрадывается, а впереди лето, путешествия и конские пробеги. Может уже самому их в сторонку отвести и сказать?
@benomx, вообще пора. Ценник космос будет: ATF жижа, фильтр, прокладка картера. По-хорошему, по уму менять надо 3 раза. Открутили поддон, слили Гэ, залили новое, поставили фильтр. И так ещё 2 раза через каждые 500 км. Тогда поменяется около 90% жидкости в КПП. А совсем по уму это с частичным разбором коробки и промывкой. Делается 1 раз, но руки должны быть прямые.
Фильтр, как говорят люди отводящие под локоток, можно поменять только скинув коробку. И сколько же будет стоить работа по замене жижи в коробке? Без замены фильтра вытеснением аппаратом по моему вполне реализуемо. Трубки подходящие от коробки к радиатору расположены достаточно удобно. Правда нужны будут еще прокладки под соединение трубок с радиатором. Тогда поменяется 99% жижи.
@srs3491, без фильтра менять масло это шило на мыло. "Сложно и дорого, поэтому не буду", - очень странный аргумент. В ДВС, стал быть, меняем, потому что не сложно? Или всё-таки страшно, что помрёт?
С вытеснением не вся стружка вымоется, прилипнет к стенкам и механизмам, а потом со временем опять в свежее масло попадёт.
Я так помпу мыл в жидкостом охлаждении компьютера: просто прогнал под давлением очистителем. Вставил в контур потом, через неделю смотрю: а жидкости хлопья плавают, слил, залил заново, через неделю опять хлопья. Разобрал помпу, с изумлением посмотрел что там на крыльчатке и стенках, промыл по-человечески и  контур стал чистым. А это ведь было очень простое устройство в сравнении с КПП.
Неоправданный риск при проделывании столь сложной операции, поэтому разбирать надо и промывать. Я за то, чтобы либо хорошо делать и сразу, либо "не трогай технику и она не подведёт", - большинство верит ОД и не меняет ATF, многие из них даже ездят >100 т.км.
Главное помнить, что когда сами придём на рынок Б/У, не стоит удивляться, что предыдущий владелец  уездил в хлам и продал нам эти руины, он также сэкономил и обманул нас, как мы обманули того, кому продали свои руины. Цивилизовывать рынок и что бы то ни было надо начинать с себя, процесс долгий, но дети оценят.
А может кто скажет пробег при котором стоит произвести замену ATF в АКПП и на какую менять ?
МКПП - 60 000км, АКПП - 45 000км. На родную.
Новая коробка ж не надо ниче менять?
@clipsa, конечно нет, всё делается по пробегу или когда уже сломалось. П.2 у тебя выполнен, жди п.1 )) Причём, заметь, у ДВС твоего пробег один, у КПП другой, у всего остального третий :D Тяжко следить будет)
поставили фильтр.
Для того что бы его снять и поставить нужно снять коробку и половинить её. На ДВС вроде бы не так?! А если еще стоит оригинальная защита, то и её снимать даже не нужно.  А на  8-ми ступке ZF(Гранд и не только) по человечи можно снять поддон, поменять фильтр и поддон не снимая коробки. К этой коробке даже идет ремкомплект от ZF и MOPAR: новый поддон, фильтр и прокладка поддона.
В поддоне картера ДВС после слива масла остается 200-300 мл старого масла со стружкой и прочими продуктами. Даже если откачать остатки специальным насосом  (такое вы ни у одного официала не увидите), все равно на "разведение" что-то останется. Поменяли фильтр, залили свежее и "побежали" до следующей замены.
Жижа для АКПП 8-9 ст от RAVENOL-а и ZF стоит вполне вменяемых денег в отличии от MOPAR.
45 000 для синтетики маловато ( если не месить ка..ки) 75 000 км  вполне (ИМХО). Некоторые производители рекомендуют замену в 90 000 км.
Изменено пользователем srs3491
Автор данного отзыва https://cars.mail.ru/reviews/jeep/cherokee/2014/72968/
утверждает, что "в США данную модель вообще отозвали из-за коробки"
надеюсь нас постигнет та же учесть.
Автор данного отзыва https://cars.mail.ru...kee/2014/72968/ утверждает, что "в США данную модель вообще отозвали из-за коробки"
утверждать и писать можно что угодно, кстати отзыв этот он написал год назад
  • Kyl
  • SlavaS
  • tojamatokanavaone
    • 22 Комментария
    • 31291 Просмотр
    • 194742 Просмотра
    • 437341 Просмотр
