Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
12 дней и 4 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
4 дня и 13 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P0700
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- Eugen-73
- grisha60
- DiselBot
- SRV
- levonalex
- Eugene-Ergis
- EzD
- СергейК
- Магомед 77
- Dmitryi
- Агент 007
- cooltool
записей - 94
комментария - 271775
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7362
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
