Ошибка P0700
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- DiselBot
- SRV
- levonalex
- Eugene-Ergis
- EzD
- СергейК
- Магомед 77
- Dmitryi
- Агент 007
- cooltool
- Orion_203
- Eugen-73
- Mier
записей - 94
комментария - 271774
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7361
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
