Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
по одной ошибке мало кто что скажет? а чем диагностику делали?
Автомобиль: Grand WJ
только ключем. сканером проблематично сделать, в отпуске в ростовской обл.
мне кажется ещё одна ошибка будет точно, надо сканер. P0700 это общая ошибка по трансмиссии.
как тут скажешь однозначно можно или нет для этого нужно точно знать на что жалуется.
с некоторыми ездил много ибо не так важны были, а у тебя чек горит
ну да. надеюсь с утра все таки чек пропадет... спасибо. буду искать в ростове спецов.
я с собой вожу сканер.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
На моем вжике 0700 проблема с датчиком движения скорости! был такой трабл особенно в дождь! коробка уходит в аварию! заглушил через 30 сек завел и поехал дальше вылечил чисткой разъема! отделался малой кровью!
только что посмотрел по светлому. датчики вроде наместе, щас к кулибиным поеду, мож че и найдут...
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Датчики и у меня на месте были) нужно снять и посмотреть что там внутри
проехал щас по трассе, переключал скоростя в натяг, чек пропал, скинул клему, ошибка тоже исчезла. фигня какая то...
а кулибины только руками разводят.
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
@СтасямБА, в сервис грамотный надо с хорошим диагностом:)
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки
Меня зовут Серега загорелся чек  проверил ключом ошибка Р 0700 прочитал книгу,пишут что датчик саленоида (акпп D)что делать ,кто знает, Подскажите пожалуста.
Стоял в пробке. машина едет не что не поменялось,приехал домой поставил ,что будет завтра не знаю.
Изменено пользователем С_Е_Р_Ж
что за странная книга ге подобное пишут? 700 это общая ошибка, нужно сканером смотреть подробные ошибки!
книга по эксплуатации гч 1999-2004 есле писать про эту ошибку странии не хватит
Сегодня погас чек как сам загорелся так ипогас
только сканер, желательно диллерский, скажет всю правду. 0700 это общая ошибка на АКПП означает что в ней что то сломалось, а вот что именно узнается только после посещения профильного СТО.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Всем привет.
Недавно познакомился с новой ошибкой 0700. В первый раз появилась на трассе, с прицепом шел, быстро, но не рвал авто!
Далее еще несколько раз по трассе при скорости 100 км/ч просто в натяг на пустом авто!
Сканер показывает ошибки 0218, 0740, 0868, 0867! Может кто переболел таким и подскажет чем вылечил!?
На коробку ставил бустер, но сейчас снял, ошибка появилась в городе, но сейчас потепление и ковер с движка еще не снят.
Картонок в радиаторе нет!
Бустер такой: Sonnax (Genuine) Line Pressure Booster (15-30 PSI Rise) 45RFE, 545RFE and 68RFE,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Р0700 - Ошибка в системе контроля трансмиссии. (нужен сканер DRBIII).
P0218 - Перегрев АКПП. Первый, логичный вопрос - как себя чувствует радиатор? Его имеет смысл помыть, продуть.
Второе, стоит задуматься над диагностикой у коробочников. Возможно, что накрывается маслонасос в коробке. Масло не циркулирует, по этому в картере (на щупе) оно остаётся чистым.
P0740 - Неисправность системы блокировки гидротрансформатора. Скорее всего развалилась пружина под клапаном ограничения давления гидротрансформатора (она стоит в маслянном насосе).
P0868 и P0867 - Низкое давление трансмиссионной жидкости. Возможно некорректно работает датчик давления TRANSMISSION LINE PRESSURE SENSOR АКПП.   Может утекает куда? Уровень смотрел?
P.S. Бустер Sonnax (Genuine) Line Pressure Booster (15-30 PSI Rise) 45RFE, 545RFE and 68RFE правильно что выкинул. Читал вроде что он занижает давление.
Изменено пользователем pp6565
по ошибкам
P0740
Torque Converter Clutch Circuit/Open
P0867
Transmission Fluid Pressure
P0868
Transmission Fluid Pressure Low
P0218
Transmission Fluid Over Temperature Condition
сдается мне что то не так с давлением. после снятия бустера есть проблемы?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вот тебе в помощь http://www.acelab.ru/dep.auto/files.AvtoasF16/F16_OBDII.pdf
Возможно датчик давления в коробке накрывается, но для начала надо его цепь всю проверить, контакты на клеммах почистить.
не верно! он завышает давление, но не постоянное а при переключении передачи, для быстроты включения её.
а может маслонасос проверить на производиельность... после радиатора...
и это кстати ошибка, когда у меня был накрытый маслонасос то масло попросту чернело на глазах и воняло соответственно. и это нормально ибо оно горит и чистым быть по природе не может.
Василий масло у тебя какое? уровень какой?
я бы рекомендовал в первую очередь это сделать ибо сам коробу 3 раза перебирал пока догнал проверить производительность насоса.
этим мы сразу проверим и насос и забитость радиатора
а потом уже по обстановке и вычеркиванию гипотез
Спасибо за советы, пожалуй и начну с маслонасоса! Масло у меня MOPAR свежее, делаю полузамену с фильтрами в пределах 15000 - 20000 км. На цвет/запах все нормально!
После снятия бустера чек загорелся снова но уже в городе, а с ним по трассе!
Уровень масла в коробе нормальный (горячий минимум где-то) Меряю на N
Летом буду менять сальник на коробе! Подкапывает в морозы!
в. Возможн
Посоветуй где проверить в Новосибе? Сколь там должно быть?
если сальник со стороны маслонасоса, то не поможет, вернее не надолго ибо он там сгорел и обуглился от высокой температуры. также станет и с новым сальником.
что проверить? уровень? приезжай ко мне, гляну. либо могу сегодня сам заехать.
Изменено пользователем yaromir
Да нет! Какой уровень! Давление масла в коробе! Да заоодно радиатор помыть! Я кстати подумываю увеличенный поставить!
п.4.9 Правил
там делов на 3 минуты. я возле дома это делал, прям на улице. можешь к сереге, он же Череп обратиться, он в АКПП вроде как шарит, перебирает их.
Сейчас какой радиатор стоит? выносной или штатный в радиаторе охлаждения?
По давлению. Скидываешь шланг до радиатора, подставляешь мерную емкость, заводишь машину, польется АТФка, засекаешь 20 секунд, глушишь. смотришь сколько натекло, норма это не меньше 1 кварты, грубо говоря 1 литра. После снимаешь шланг после радиатора и теже самые действия. Так ты убедишься, что до радиатора норма или нет, и соответственно после радиатора также. Можно сперва после радиатора шланг снять, потом до, разницы не будет.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Eugen-73
    • grisha60
    • DiselBot
    • SRV
    • levonalex
    • Eugene-Ergis
    • EzD
    • СергейК
    • Магомед 77
    • Dmitryi
    • Агент 007
    • cooltool
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Dmitryi
    Dmitryi
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
