Автор Данил Закляков
1 день и 18 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
12 дней и 32 минуты
Ошибка P0299
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
- Гарик Москва
- Алексей к
- tank-xom
- DeepGreen
- dibanoff
- mford
- James Ornatskiy
записей - 94
комментария - 272997
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8468
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
