ГУ Tesla для WK2 2013-...
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
В 28.05.2018 в 18:15, Snow1972 сказал:
Можно ко мне Юго Западное метро
Дмитрий, а у кого покупал и где ставил, если не секрет... Спасибо!
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
В личку напишите я отвечу на все вопросы.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всем доброго дня.
НЕ приспособили еще ГУ под дорестайл?  Может что то еще есть достойное?
заранее спасибо...
Поставил себе  ГУ типа Tesla .... Рразница со штатной  конечно есть в пользу Теслы, особенно внешний вид :good:
Цвет рамки золотисто-серебряный подошел как родной, крепления тоже  на 5... Но как всегда есть проблемки, которые пока не понимаю как решить...
1) звук хорош, но ползунок перед-зад не работает, вернее звук можно перевести от середины до фронта  и все, на тыл звук не уходит...
2) программы OBDII типа OBDlink и Torque нормально не работают, глючат, иконки не реагируют имхо скорее всего из-за разрешения экрана
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Автомобиль: Jeep GRAND Cherokee WK2
Брал у кого? Тому и задай вопрос, логично. С этим у меня есть тоже вопросы.
В 14.08.2018 в 10:47, sherif16091972 сказал:
в общем   ответ такой , по программам OBDII сначала типа дело в адаптере, потом признал, что
"......штатный софт написан под 480х350 или 800х600 разрешение. А у Теслы - 1024х768......"
хотя мое мнение это все неправильно,
дело не в адаптере...этот адаптер работает на 3-х машинах с двумя айфонами 6 и 7 , айпадом и планшетом Хуавей Хонор, у всех у них разное разрешение, но при этом НА ВСЕХ этих устройствах программа Torque работает корректно...по моему тут не программа виновата, и по идее это Тесла должна подстраиваться под программу, а не наоборот...
 По звуку-надо отключать штатный усилитель  через консоль...у меня отключен...толку-нет, лев-прав каналы регулируются , а вот фронт-тыл ползунком  не регулируются (((
"........Про регулировку баланса всё очень просто: штатный усилитель Jeep имеет 2 входа, а не 4. Поэтому регулятором фейдера в Тесле фронт/тыл не регулируется. В штатном усилителе из 2-х входных далее вырабатывается поканалка. Регулировки осуществляются по шине кан. Поэтому, чтобы регулировать громкость/баланс/фейдер/тембра непосредственно в штатном усилителе нужно войти в режим КОНСОЛЬ/ШЕСТЕРЁНКА и пролистать всплывающее меню вниз до конца:
Записал пару видео с косяками - https://cloud.mail.ru/public/4qgy/3DudhDtuP
Видео некорректной работы программы Torque...причем я устанавливал 3 (три) разные версии....результат одинаков- программа работает некорректно ...кстати,забыл еще снять что еще кроме того что не открываются значки, потом, когда все таки открываются приборы (от нажатия где то в верхнем правом углу) ... начинаешь их перемещать по экрану они...внимание! изчезают! ....
Полтора года минуло, а как была тесла сырой глючной шляпой с танцами с бубном , такой по сей день и осталась.
Её лет за десять хоть допилят до состояния купил, поставил и мозги не парит?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Тут ещё такой нюанс товарищи.
У  ларедчиков, в машинах которых нет штатного усилка, усиление будет идти от самой Теслы!
А теперь сам нюанс. Все вы конечно в курсе, что у нас штатно стоит низкоомная акустика с импендансом 2Ома. Так вот, у одного из производителей Теслы характеристики  аппаратной части были подробно расписаны. И я обнаружил там модель микросхемы усиления TDA 7388.
А этот дешманский двухсотрублёвый "усилок" не поддерживает низкоомную нагрузку! То есть наши родные колонки на 2 Ома (!) играть на этой балалайке не будут, точней будут, но от слова никак. Пока вы не замените всю акустику на 4 омную, которую этот усилитель способен переваривать.
И чтобы Тесла играла в Ларедо со штатной (ИМХО замечательной) акустикой, нужно чтобы в Тесле была микросхема усиления поддерживающая 2-омную нагрузку - TDA 7850 MOSFET.
Кому интересно более глубоко вникнуть в вопрос - оставлю ССЫЛКУ.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@grandcherokee2014 , доля правды есть в твоих словах, я поменял акустику и звук просто не узнать, хотя и шумка тут помогла тоже! Ну у как, менять акустику и не проклеить двери?!? Но у меня Тесла нормально пашет и я доволен! Радио забыл когда слушал, с навязчивой рекламой и никаким звуком, только интернет приложения и флешки!
Сергей, в том то и дело, что потенциал штатных колонок шикарен! Тянула бы только их бошка теслы, а эти китайские фуфлогоны как будто не знают импенданс колонок на гранде.
В итоге, прекрасные картонные широкополосные колонки летят в помойку, ставятся бюджетные двух-трех полосники виниловые 4х омники, и человек отлиставший нормальный прайс, теряет в звуке однозначно, выкидывая самое ценное .
В 25.08.2018 в 16:03, grandcherokee2014 сказал:
+1 ....сегодня опять тесла выкинула фортель... завис кондиционер...ни с того ни с чего .....еще вчера все прекрасно работало...сегодня выехал на трассу и ехал 150 км в +32 С с открытыми окнами...ничего не помогало ни перезагрузка ни тыкание по всем кнопкам...доехал до места  назначения....позвонил продавцу
- " ...ну что вы переживаете...это обычный глюк...бывает..шина КАН подвисла...снимите минус с аккумулятора на пару минут ..."
полез под сидение...снял клемму...помогло...кондей заработал как ни в чем не бывало...обратно 150 км было уже полегче.......езжу и жду новые неполадки...
Я про эту хрень интересовался еще в начале темы. Это хорошо что летом и помогло. А если зимой и вообще мафон сдохнет??? <_< Во будет веселье в -25 без печки. Мороз и солнце, день чудесный?
Блок климата с собой возить в багажнике короче надо. На всякий случай.
178
11 часов назад, Vietnamez сказал:
Ошибка в работе климата Tesla часто наблюдается в случае наличия сохраненного на флешку файла настроек SysVar.db
При его наличии Tesla при включении подгружает из него настройки. Поскольку каждое обновление прошивки имеет отличие в SysVar.db, оставшийся на флешке старый файл настроек дает ошибку в работе ГУ с новой прошивкой, в том числе с Can-шиной.
Посмотрите у себя, если SysVar.db есть на флешке, удалите его. Обновленный файл настроек надо хранить отдельно.
У меня на подключенной флешке только музыка, никакого файла настройки SysVar.db  на этой флешке нет и  никогда не было.....
ЗЫ..сейчас специально пошел в машину вытащил флешку и еще раз проверил на компьютере- такого файла нет.
178
Тогда следующая рекомендация ...
Тесла подключена к двум шинам тачки.
Can адаптер висит на 500К агрегатной шине тачки. Климат подключен к салонной шине 100К.
В Setup есть две строчки, которые устанавливают скорость как мультимедийной части, так и климат-контроля.
Если в строчке сетапа климата поставить реальную скорость 110 000, то контролер может отключаться. При значении 38400 - нормально работает.
В то же время мультимедия при установке от 38 до 110 тыс. работает нормально.
Поэтому попробуйте поставить скорость в обоих строчках 38400 и понаблюдать.
Изменено пользователем dibanoff
1 час назад, dibanoff сказал:
спасибо!....сегодня попробую вечером все выставить как Вы советуете
144
Всем привет !
Фейдер ("лев-прав каналы регулируются , а вот фронт-тыл ползунком  не регулируются") ни у кого не регулируется ? Или есть такие у кого с этим все в порядке ?
В 27.08.2018 в 13:28, dibanoff сказал:
А как в сетап зайти? Захожу в настройки и нигде не могу найти где скорость изменить. Захожу в «средства разработчика» просит пароль (((
178
22 часа назад, BlindBird сказал:
Всем привет !
Параметры "Баланс L-R" и "Баланс F-R" регулируются от 1 до 19.
10 - это серединка, но в перед так не слышен.
Изменяя параметр "Баланс F-R" можно сдвинуть звук вперед, но проблему это не решает.
Звук одновременно регулируется и в "Консоли" и в "Настройки- Звук".
Но самое главное - штатный усилок не понимает 4 канала Теслы и обрабатывает только 2, пытаясь их разделить на количество колонок в машине (в зависимости от комплектации).
Если хотите правильный звук - меняйте усилок.
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Не тот Сетап!
В вержнем баре есть кнопка "Настройка" - жмем её, всплывает окно настроек. В нем ищем "Система" - далеелистаем вниз и там видим две нужных строки (писал по памяти, может где-то ошибся, но искать там.....)
178
Нашел на просторах интернета хорошую новость для владельцев дорестайла, кто искал замену штатному ГУ на Теслу.
Выпустили именно для дорестала и диагональю 13 дюймов.
Спойлер
Добавил второе фото
667
6 минут назад, dibanoff сказал:
1г. оперативки, уже очень мало... Программы "тяжелеют" - уже и 2Г подтормаживают...
Пииииипец... Я то уж надеялся что мой тюнинг скоро закончится... А тут это... Придется покупать теперь...
Дайте ссылку, господа.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Лови
Изменено пользователем abp86
144
Чё то я не понял - а где там блок климата ?
144
12 минут назад, СашкаМ сказал:
В экране
Т.е. блок климата можно снять ? И все будет работать ?
Изменено пользователем BlindBird
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • shadow7770
    • Dim2013
    • Andrey1979
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15178
