Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Здравствуйте! Кто какие ставил шаровые опоры передние нижниее на wh 3.0crd 2008 г.в. и как долго ходят? Также интересна фирма blue print как они себя ведут. Или лучше брать оригинал?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Номерок ADA108632 blue print стоит такие брать или нет
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@CCCP_HUNTER,
Я ставил Moog с масленками 20тыс км-тьфу тьфу полет нормальный.
В 09.06.2014 в 19:09, Two Scorp сказал:
@CCCP_HUNTER,
У меня сейчас верхние moog (достались вместе с рычагами), за 30к пыльники порвались, видимо скоро под замену (благо на болтах). Родные 150к прошли без нареканий и еще фих знает ск-ко проездили бы.
@maxisky,
Согласен родное лучше
Пока поставил blue print ADA108632 пробег на родных вышел 144633 км, посмотрю сколько эти пробегают.
Автомобиль: 11111
@CCCP_HUNTER
Недавно поставил Moog с масленками, стуки пропали. А родные пробежали 57000км, из них 30000км по Питеру
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Я поставил MOOG взамен MOPAR`а.... ибо пробег около 30ткм на мопаре был, палец болтался. Восстановленный он что-ли :( Да и вся подвеска передняя муг, включая верхние рычаги с шаровыми в сборе... пока всё в норме, пробег около 53ткм... верхние правда только этой весной поставил, а на нижних всё гуд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
а подскажите мне пожалуйста, шаровые опоры  меняются в сборе с рычагами либо выпрессовывать нужно?
верхние в оригинале в сборе, но можно и выпрессовать для замены на неоригинал, нижние есть в оригинале отдельно - выпрессовываются без проблем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
а для верхних шаровых номер и бренд неоригинала подскажите пожалуйста
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
В эту же тему. Говорят есть тюнинговые верхние рычаги с шаровыми на болтах. Не подскажете что за фирма? Где посмотреть?
На ebay что-то не нашел. Из вариантов рычаг фирмы Dorman 521-116. Никто не пользовал?
Фирма JBA.
http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-stock-wk-xk.html - для стока
http://4xguard.com/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html - под лифт
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Grand 3.0 CRD 2005
подскажите, на передних нижних рычагах сайлентблоки отдельно меняются или только в сборе?
Если есть номера блоков, буду признателен
Авто ГрнадЧерок 3.0 СКВ 2006
Автомобиль: Пешеход 4х4
Интересненько. Это любая шаровая (муги т.д.) пластиной притягивается болтами? Хочу )
Сайленты не меняются, только в сборе рычаг. Есть не оригинальные конечно, но что-то положительных отзывов я пока здесь не видел. Конкретно проблема в сайленте на "шарнире" который, обычные "втулкой" которые там не думаю что с поиском проблема будет.
Автомобиль: Jeep WK
В 27.08.2014 в 07:14, shytmn сказал:
Нет, только те которые имеют вот такую конструкцию,
например тот же Moog имеет в своем каталоге № для верхних рычагов со съемными шаровыми - K6292
P.S. качество среднее, зато меняется быстро и стоит не дорого
Автомобиль: grand cherokee
Вот такая же проблема нужно заменить все рычаги что посоветуете на grand Cherokee 2005 оригинал или нет?
Я верхние оригинал поставил в сборе. До этого шаровые муг стояли (пыльники порвало). С нижними большой вопрос, шаровые то фиг с ним - есть они и оригинал, а вот с сайлентами проблема.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Всем привет!
Вышла у меня непонятка с шаровыми.
Я заказал в Академии на дизельного гранда шаровые нижние и верхние, токо они чето не подходят.
вот смотрите список на сайте по запросу нижняя шаровая на мою машину
я купил Mopar 05135651AE вот такую
а на машине то стоит вот такая
причем обе этих шаровых в этом списке! и не только на академии, но и в других магазинах
та же история с верхней шаровой
список
купил
стоит на машине
главная беда в том, что выяснилось все это уже после того как сняли старые
старые нормально уже не поставишь
мастер пробовал эти новые поставить, но у него не вышло
и чего теперь со всем эти добром делать непонятно
может коллективный разум чего посоветует?
Автомобиль: в подписи
А ничего нового вы не узнаете, кроме того, что каталоги электронные, что вы приводите - не истинны (в смысле, косячные по заменителям).
Шаровая нижняя - апгрейд-версия, просто запрессовывается, без стопорного колечка. Если она болтается в рычаге - ну, нежданчик. А если прекрасно входит, без зазора, но вынимается - то просто зачеканивается, как муговские, когда не очень держатся.
Ну а верхняя - просто НА САМОМ ДЕЛЕ этот конкретный райбестос для случаев, когда машина настолько "уставшая", что сход-развал не выставляется, и она дополнительно регулируемая. Воткнуть можно, но вот как конкретно - может бумажка к ней приложена, где разъяснено?
Вообще надо было муги брать, и нижний и верхний - они как раз такие как хочется.
Ну я исхожу из хотелки ТС именно шаровые заменить. А так да, рычаги менять эффективнее именно в сборе.
Был сегодня в академии+ предлагают concord поставит рычаги вместо оригинала говоряд что теперь на другом заводе делают и качественно кто что скажет?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • seeking
    • Giraffe
    • EKV
    • Nutrio
    • sanagahha
    • Игорь 73
    • pofig
    • Chrysler
    • volter111
    • kainov
      • 8146
