Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
При неправильном сходе-развале одно колесо чуть подтормаживает относительно другого. Система пытается выровнять. Не получается. Сходит с ума.
Сам не сталкивался но на Д2 читал несколько таких случаев - народ советовал после ремонта подвески до сервиса отключать ESP.
P.s. - возможно не совсем верно своими словами описал суть.  Попробуй - расскажешь)
Изменено пользователем Draw05
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не от скорости,  а от положения датчика угла поворота руля.  Если его значение при прямолинейном движении выходит за 15 градусов,  система зажигает лампы неисправности ABS,  ESP и BAS.  Был случай,  погнуло рулевую тягу на Рэнге- сместилось  положение руля,  так пришлось ползти как черепаха,  потому что ESP ограничивала мощность двигателя.
Автомобиль: jeep GC
 5000 назад заменил обе шаровые нижние на муг к80629, сегодня заехал на сто проверить кое-что по подвеске, мастер подзывает и показывает что шаровые люфтят причем обе, я ему говорю менял недавно, тогда он сказал что возможно у них подпружинен верхний сухарь, кто сталкивался и знает, либо муг это уже лотерея 50на50, так как верхняя шаровая у меня ходит уже 30-40тыс
Про сухарь мысль возможно правильная, на предыдущем гранде одна из шаровых точно двигается вверх-вниз муговская. Вот только почему на вкшке про это до сих пор никто не говорил тогда для меня не понятно.
Автомобиль: jeep GC
ладно б одна залюфтила, брак, а так обе  да и проехали они совсем ничего, поэтому мастер и предположил про сухари, а так я сам видел что есть технология восстановления шаровых в котором используется  пружина под сухарь
  • 4 месяца спустя...
23
Всегда подбешивал скудный выбор верхних шаровых, и увидев идею с шаровыми от марк 2 Романа1988,
начал курить марковный форум сравнив размеры и заказал для эксперимента
CBT12 CTR, Опора шаровая | перед прав лев
за 472 рубля ,зашла поплотнее родной но без каких либо переделок.
посмотрю сколько отходит
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
А шаровые TRW кто нить ставил? По европейским авто многое поставляет на конвеер и в афтермаркете в топе.
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Ты про верхние или нижние? Номера есть?
Автомобиль: GC WK 5.7 2005
GC WK2 3.0 2019
  В 01.08.2018 в 15:04, Daniel Jackson сказал:
Показать
Нижние:
TRW - JBJ922
OEM - 05135651AB
А верхние в оригинале только рычагом в сборе, но можно запрессовать Moog AMGK80604
Тут есть аналоги:
Изменено пользователем wat4dog
  В 01.08.2018 в 13:47, Mr.Venik сказал:
Показать
Я себе ставил Sidem 93082. Пробег на данный момент 22к. Все ок. TRW тоже бы попробовал поставить.
GC 3.0CRD 2015
  В 01.08.2018 в 17:22, wat4dog сказал:
Показать
а TRW JBJ1006 разве не пойдут?
Показать
да я про обе
TRW JBJ1006 - верх
TRW JBJ922 - низ
GC WK2 3.0 2019
  В 03.08.2018 в 10:19, Mr.Venik сказал:
Показать
Если честно - не скажу с ходу. Но посадочное может быть и с проблемами, как у меня (отписывался в какой-то теме, вроде как в приветственной). Но там была беда с нижней шаровой... тупо проваливалась свободно, пришлось брать на 1мм шире, вот она запрессовалась
GC 3.0CRD 2015
Тут есть аналоги:
Показать
Смотрел. Даж пытался там узнать но был изгнан :D  Про TRW в принципе инфы кот наплакал
GC WK2 3.0 2019
  В 03.08.2018 в 10:22, Mr.Venik сказал:
Показать
TRW сами по себе не плохие запчасти... Но я ставил себе на Subaru Forester (тормоза, колодки) и на Прадоса 95... все отходили не меньше оригиналов и прочих. Но был период, когда колодки те же TRW, гнали такой шлак, что мама не горюй. Года 2 уж как все успокоилось, если ни больше.
GC 3.0CRD 2015
  В 03.08.2018 в 10:21, wat4dog сказал:
Показать
Вот и не хотелось бы приехать на замену и столкнутся с аналогичной проблемой
GC 3.0CRD 2015
  В 03.08.2018 в 10:25, wat4dog сказал:
Показать
Не скажу конкретно за TRW, но многие что то производят, а что то всего лишь перепаковывают. Поэтому что то может быть айс, а что то не факт. Речь шла именно за ходовку. Тот же TRW в оригинале у ВАГа много где.
Зы. Кста, задние тормозилки (диски и 2 комплекта колодок) в начале года на коммандере поставлены именно TRW. Нареканий нет
GC WK2 3.0 2019
  В 03.08.2018 в 10:26, Mr.Venik сказал:
Показать
Главное, чтобы было где взять по размерам шаровую быстро =) а так, это не страшно :)
GC 3.0CRD 2015
  В 03.08.2018 в 10:30, wat4dog сказал:
Показать
Так в том то и дело что негде. Заказ в районе недели. Это по тем артикулам, которые я написал. А если надо будет искать что то "поширше" то вообще туманно все
Парни, трв стало говененьким нынче по подвеске и колодкам, я бы не советовал. Благо что на гранде шарики не такая уж часто заменяемая деталь, может трв и поездят, но я бы не стал покупать.
GC WK2 3.0 2019
  В 03.08.2018 в 10:33, СашкаМ сказал:
Показать
Ну тут видимо кому оно как попадается. Остальные "звери" вроде не парят мне мозг с TRW, а на джЫпа, ну, заказал себе пару шаровых нижних, т.к. те, что продают "американочинители" у нас здесь, чет просто вваливаются в посадочное =)
GC 3.0CRD 2015
Показать
Видите ли. Зеленый друг на груди начинает дико скакать, когда видит разницу в стоимости более в 5 раз с moog, не говоря про оригинал. И "придушить" его как то не особо выходит. Понятно, что "кроилово ведет к попадалову", но про тот же moog тоже отр отзывы встречал
GC 3.0CRD 2015
Показать
я так понимаю речь не за  шаровые trw в описанном вами случае?
  В 03.08.2018 в 10:36, Mr.Venik сказал:
Показать
Это муг из пендосии с "модным" пыльником, шприцуемый. Такое лучше брать самому на рокавто, чтоб не переплачивать.
А здесь можно взять турецкий муг CHBJ10520 - на 100-200р дороже чем TRW JBJ922.
GC 3.0CRD 2015
И еще. Прикинул что купить верхний рычаг в сборе даже дешевле на 25$ чем перепрессовыть шаровую и сайленты. Речь за moog. :blink:
  В 03.08.2018 в 10:44, Mr.Venik сказал:
Показать
При таком раскладе, конечно, надо брать готовые рычаги.
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
