Умерла дроссельная заслонка
Добрый день.Джип Компас 2013.Загорелся чек,дроссель и есп.Вердикт -замена заслонки.Подскажите какой фирмы лучше покупать,а то цена кусается.СПб.
  • Ответы 295
  • Просмотры 72k
  • Кстати, болячка известная и решение простое и незатейливое. Надо, не дожидаясь смерти, снять заслонку и сделать профилактику. Попутно развальцевав и сняв крышку, которая закрывает шестерни- удивить
  • Серега_999
    Серега_999
    Я брал в июле прошлого года на али за 7800 плюс доставка 1800, поставил, все отлично, пробег после замены около 25000. Сейчас она там стоит пять штук с доставкой у того же продавца. В Тюмень пришла з
  • Словил тоже ошибку по заслонке, обороты сами начали скакать, потом и Check Engine загорелся. Пробег 90 тыс. Снял заслонку (кстати не такая уж и тривиальная процедура, неудобно даже с тонкими руками),
я уже на 80-й тыще..
дрожу каждый километр....
В 13.05.2020 в 23:39, Ангелина сказал:
Нее,не надо дрожать. У меня,например ,пробег =115тыс. и не жу-жу. У меня когда-то на Чайзере вышла из строя подобная штучка(непомню название), так пробег был за 250тыс.
Ну,а уж если категорически решить проблему,то можно и запасную с собой возить в районе запаски.
Я по натуре своей перестраховщик(сознаю-это недостаток) ,так сейчас как раз занимаюсь ее приобретением.Так,на всякий случай. Раз она (заслонка)иногда на некоторых машинах выходит из строя,я и решил подстраховаться.
у меня от первых симптомов до полного отказа прошло тыс. 10,0, да и с полным отказом машина движется, поэтому смысла с собой возить не вижу, а там как повезёт. в темные 90-е, чтоб на ниве колесо поменять пришлось машину военную со служивыми останавливать, чтоб вместо домкрата постарались.
Меня тоже постигла учесть замены заслонки.
Так вот что хочу сказать,ставить китай не вижу смысла  ходит не долго добавляет гимороя ещё иногда не работает новым.
Чистить заслонку не вижу смысла,если она помирает и появились первые симптомы то только замена.
когда начался гимор у меня я тоже решил помыть и после мойки вообще не поехала ,то есть кончилась сразу после чистки.Всё говнище просочилось в электронную часть.Я уже готов был на замену,поэтому решил попробовать так сказать,не удачно.Свою после замены разобрал ради интера посмотреть что там в нутри шестерни целые и без износа полетела электроника .Я так понял они дохнут не от пробега а по времени 5-6 лет и замена а с пробегом у кого как сложится.
Если что отдам шестерёнки кому надо будет.
Итог если промаргнула молния или чек или ошибки можно смело новую заказывать.
В 06.07.2020 в 21:44, DUC сказал:
Добрый день. Вы не в курсе на Компас 2006 г.в.  Ваши шестеренки с дроссельной заслонки подходят. Если вдруг да,  то сможете ли Вы их отравить в Чебоксары? Разумеется все расходы беру на себя.
@sashacorsar подходят :)
MoparPlus спасибо.
4 часа назад, sashacorsar сказал:
Пиши адрес( Если до двери) , телефон,фио и в какой сдэк (я им отправляю)
Если дешевле за доставку то переводи денег я оплачу сразу если потом то дороже.Если что пиши в лс и оставь телефон спишемся в вацап.Я уеду через два дня на пару недель
добрый день DUC. данные в личку отправил.
Изменено пользователем sashacorsar
Отправил всю заслонку в сборе.:jet:
Такая же беда настигла (знак Молния ЧЕК ошибка 2110), сбросил ошибки, пока едешь не газуя (2000-2500) все в порядке,  но меня терзают смутные сомнения, если не на ходу, стоя, можно газовать сколько хочешь, никаких ошибок, на ходу газанешь сразу гирлянда зажигается. Как это объяснить ума не приложу?
загадка природы...
В 14.07.2020 в 12:31, sashacorsar сказал:
Приветствую!!
Отремонтировал свою заслонку?
2 DUC
Еще не ремонтировал. Пока не до этого.
  • 6 месяцев спустя...
ДЗ разбирается/собирается в домашних условиях, правильно понимаю?
P.S.
Калибер 2007, пробег в диапазоне 160-170К
@~sparrow~ да.
Полагаю, помимо когда-то горящей лампочки заслонки и отсутствия набора оборотов/скорости, есть еще сопутствующий симптом в виде ощутимой вибрации...
Добрался до авто... И на первый взгляд, ему нехорошо :)
Да, наведался шестереночный пушной зверек... (надеюсь, что только он один)
Автор вот этого видеоролика
оказался в пешей доступности от меня... (мир определенно тесен :))
"Пациент" пока под наблюдением, проходит обкатку
@Dachnik_Miha @DUC
Прокладку корпуса ДЗ меняли? :coffe2:
Специально не покупал, если не изменяет память, на новой заслонке прокладка уже имеется.
В 10.03.2021 в 11:17, ~sparrow~ сказал:
@Dachnik_Miha @DUC
я поменял в сборе на нового образца
Пока склоняюсь к мысли, что как-то криво поставил в первый раз...
(как итог, подсос - холостые плавают, завышены, ДЗ периодически сваливалась в аварийный режим)
Сегодня снял/поставил ДЗ по новой...
Почистил посадочные места под прокладку/кольцо и по остальному корпусу ДЗ... саму прокладку/кольцо помыл, покрутил в руках и осмотрел, и поставил ее (старую) обратно, ибо придраться не к чему (да и в мануале не увидел упоминаний об ее обязательной замене)
Посмотрим... :)
Пара вопросов:
1. DiagFCA умеет проделывать throttle body relearn?
2. Есть ли в мануале официальная норма rpm холостых, в зависимости от температуры за бортом?
@~sparrow~
1. Вроде это базовая процедура, так что должен. Тут лучше у владельцев уточнить.
2. Плюс-минус, там несколько параметров влияют на ХХ.
3. Прокладка стоит копейки и она гарантирует герметичность. Вы глазами можете и не увидеть дефект старой.
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Интересует именно зависимость от температуры за бортом, при прочих равных (и исправных) других факторов влияния...
@~sparrow~ документация не даст вам такой ответ.  Попробуйте ради интереса вообще найти значение холостых. Где-то проскакивало, но я сходу не вижу его и близко.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Как-то проблема с этим неожиданно возникла... Не могу найти аналогично...
Как следствие, непонятно на что ориентироваться вообще :)
Сделаю нарезку, пока есть свободная минутка... :coffe2:
1. Это после первой установки ДЗ (дней 5 эксплуатации)
+ частое падение ДЗ в аварийный режим
2. Это после перемонтажа ДЗ на старой прокладке (дней 5 эксплуатации, маршрут тот же)
+ редкое падение ДЗ в аварийный режим
3. Замена прокладки ВК на новую (именно прокладки ВК, старая прокладка ДЗ стоит на месте) (2 дня эксплуатации на текущий момент, маршрут тот же)
Num of DTCs: 0
Падений ДЗ в аварийный режим нет
Как ведут себя холостые на маршруте эти 2 дня - не знаю (ездила жена, объяснить на пальцах не смогла)
Прогретый авто во дворе: холостые 1100 - держит, при включении печки 900 - держит
Буду дальше наблюдать :)
P.S.
В 23.03.2021 в 22:33, ~sparrow~ сказал:
"it does not currently support this procedure" - ответ поляков-разработчиков...
Изменено пользователем ~sparrow~
@~sparrow~ вроде уже не раз писали, что при P2173 без ошибок по дросселю это как раз прокладка впускного коллектора или форсунок :)
2 часа назад, MoparPlus сказал:
потому и возник пункт 3 :)
Добавлю вот этот уточняющий пункт:
0. На начало работ (12 дней назад в сумме, условно) - чек не горел
  • HardRock
  • Mirabela
  • stiv
  • xmo97
  • Aleks54
  • igrok131313
  • Виктор23
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202631 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 444979 Просмотров
