Автор Dreemer
18 дней и 7 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
4 дня и 2 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
25 дней и 20 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
53 минуты и 45 секунд
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Отвалилась термозащита над глушителем
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
- ilyha4ws
- Роман питер
- Maverick_E
- Gosudar
- Chrysler
- Nutrio
- dremych
- Станислав88
- S.Mikushin
- Dmitryi
- KaMiKaD3e66
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
