Автор Илья_СХ27
24 дня и 20 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
10 дней и 9 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
4 дня и 3 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отвалилась термозащита над глушителем
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
- ilyha4ws
- Роман питер
- Maverick_E
- Gosudar
- Chrysler
- Nutrio
- dremych
- Станислав88
- S.Mikushin
- Dmitryi
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
