Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
подскажите номерок рулевого наконечника левого, правого
VIN: 1J8HCE8M88Y129298
W124/300E
Все возможно. Датчик в руле нужен и для модуля полного привода
Это так, но мы вчера специально с МЛ-кой поигрались, 164-й, Off Road Pro, отключили датчик руля, включили понижайку и поперлись в поле по снегу.
Все работает, пониженная вкл/выключается, BAS/ESP ругается, но не более того. Рулится и тормозит машина нормально, не как 163-я.
Это с нашими Джипами одно поколение, рейки рулевые одинаковые, скорее всего и вал рулевой тоже.
Я бы поискал проблему понижайки отдельно, моторчик, например.
Хотя.... На ML нет блокировки переднего моста, возможно, в Джипе датчик руля важнее.
BMW 330Cic
Господа, крякнула форсунка омывателя лобового стекла, пассажирская, подскажите номерок плиз?
BMW 330Cic
55079049AA
вот это да, ни от чего не подходит, только жип, и только 8-10 год
спасибо большое
нашел вот что
55157489AA - европейская, с двумя соплами.
55079049AA - американская, с одним соплом.
Изменено пользователем ruby12
BMW 330Cic
Господа, подскажите пожалуйста, аморты крышки багажника
а то я заказал по номерам
81 421 03
и 81 421 04
а пришло не то
Автомобиль: GC CRD 3.0
Всем привет
подскажите номер детали ,на дизеле 3,0 црд 05 года ,на правой ГБЦ по ходу движения стоит вакумный-мимбранный клапан который от впуска к клапанной крышке (судя по всему клапан PCV или проще говоря картерных газов)
дайте номерок ,оч нннАда)
81 421 03
и 81 421 04
а пришло не то
тот который 03 заканчивается он на багажник, тот который 04 на стекло багажника. тебе надо было 03 2шт заказывать, не смотри что в оригинале левый-правый разные номера
BMW 330Cic
он перекрутится? потому как у меня он ровненько правый, и я пытался покрутить, не крутится
BMW 330Cic
подскажите те пожалуйста
сайленты задние передних рычагов ( нижних )
пыльники передних мортеров
спасибо
Пыльников нет на амортах. Тут чистое поле для колхоза, даже от таза ставят. Сайленты в чайниковой теме для обладателей Wk ищи, с трубы неудобно ссылками оперировать
BMW 330Cic
потек патрубок на турбину, тот что с желтым датчиком, не подскажете номерок?
BMW 330Cic
не нашел((
еще нужен сайлент Переднего крепления переднего моста
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaja-tema-dlja-obladatelei-wk/?p=1000778
это по подвеске
сайлентов на переднем редукторе три: задний и на правом чулке 52089516AB, передний 52114354AA
может тот что с желтым САЛЬНИКОМ? 53013672AE
тебе сюда: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/?hl=%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9&do=findComment&comment=861952
Изменено пользователем Гость
BMW 330Cic
Сальник то оранжевый, а датчик жёлтый, на той фотке что ты дал ссылку он чёрный, вот надо новый патрубок вместе с сальником
BMW 330Cic
вот такой
похоже что это FEBST CRAB-036
оооо, голова гудит, спасибо , и Сергей помогают, а сергей еще и поддерживает)
надеюсь что уже закончу и буду наслаждаться тогда исправным жипом, а то столько всего хочется, и стекла тонированные, и мафон с навигацией, а тут подвеску не могут перебрать, да потеки под турбиной устранить
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
уважаемые! никак не могу найти лампочку в заднюю противотуманку, какой там цоколь? машиночка-европеец
Автомобиль: Jeep WK
P-25-1
0CRDI
Спасибо! получается, что она такая же как в поворотниках и стопах?
0CRDI
@FullTime4wd:hi:
п.4.9 Правил
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , часом никто не прознал номер ЧЁРНОГО сальника в возд. патрубок турбины ?
Какая-то уж очень секретная запчасть получилась у мерса ...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • neon_124
    • biker
      • 9402
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
