Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
под капотом справа около расширительного бачка, по фирме - не забивайте себе голову, ищите родные мозги б-у
533
Привет спрошу тут..Мой Vin 1j8hce8m25y562806 JGC..
Спрашивал в других топикак но ответа не получил..
Нужны следующие детали ниже что нарыл ...хочу знать точно это мои детали если да буду заказывать..если ошибся дайте правельные номера..
Зарание спасибо.
Хочу уточнить это мои детали..
Втулки стабилизатора задний мост 2шт позиция № 18.
Оригинал Mopar 52124194АА или 52089485АЕ они разные или взаимозаменяемые и какие нужно купить..
И набор втулок на стабилизатор от MOOG K 7410 я так понял это комплект и в нем 2 втулки и кроштейны..
Диаметр 14.5 мм или -0.57 дюйма..
Поперечнный рычаг задний MOOG RK 660154 в сборе.№ 14.
Или 2 втулки на замену тоже от MOOG K7252 мне нужно 2 набора..
Теперь по рычагам на задний мост я так понял левая и правая старона взаимозаменяемы.
Это касается верхнего и нижнего рычага..№12 и №13
Что нарыл .Нижний рычаг в сборе № 12 Mopar 52125322AC или
втулки ремонтные..
52089630АС и 52089633АА.
Или втулки от MOOG K200177 K200178.
Верхний рычаг № 13 ремонтные втулки.
MOOG K200179 и K200180
Втулки от MOPAR 52125321AB или АЕ и 52125322АВ или АЕ.
Верхний рычаг в сборе № 13 MOPAR 52089629AC
Еще порылся и совсем запутался.
Верний рычаг втулки для замены..
52089635АА- Moog K200179
52089636AA- Moog K200180
Нижний рычаг втулки для замены..
52089633АА- Moog K200178
52089630AC- Moog K200177
Изменено пользователем TISA
втулки заднего стаба 52124194AB, втулок в рычаги от мопара не бывает... только в сборе... ищите неоригинал в сборе - при замене сайлентов рычаги могут треснуть
задние нижние в сборе 52089630AC
задние верхние в сборе 52089629AC
533
Спасибо..-А какой номер у поперечного рычага задней подвески..деталь № 14.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Звучит ну прям как диагноз =) Нужно добавить в анналы истории :)
72
Автомобиль: Субару
Какой номер на накладку правой двери с кнопкой открывания окна. Как на фото, только на правую сторону.
Изменено пользователем mastrppd69
угадайте, что я сейчас спрошу?
Точно в цель, там 5 вариантов этих накладок
72
Автомобиль: Субару
1J4GR48K75C501789. Кошмар, вот пиндосы извращаются.
533
Привет мой vin 1j8hce8m25y562806 спрошу про № 14..
Помоему -деталь называеться тяга панера..В прошлый раз я не получил ответ на этот вопрос.
Какой ее номер..?Зарание спасибо.
2 373
Автомобиль: в подписи
14 = 52089605AD
533
Вот спасибо..
11
Автомобиль: GC CRD 3.0
подскажите номер турбины CRD 2005-  3,0 гранд
вин???
11
@up6,
Андрей, приветствую
в вотсап скину вин завтра утром
привет Александр, кидайте...
11
@up6,
Скинул,будет время гляньте
уже ответил в Воцапе
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Добрый день,
подскажите номерок колечек на датчике воды в топливном фильтре. Машинка JGC 3.0 CRD 2008 Vin 1J8HCE8M28Y130172
Сочиться солярочка(((
Спасибо !
тему назад полистайте, как минимум 3 раза за полгода последние подсказывали, причем не так давно последний раз
35
 Полистал тему от корки до корки нашел ответ от
///GОтправлено 27 Октябрь 2015 - 13:25
Gunsloveswow
Отдельно не продаются. Идут в комплекте с топливным фильтром (включая не оригинал).
Как говориться "не оросило" , поэтому я поискал и в другом месте, на другом ресурсе. Номер этих колец по  Mercedes A 015 997 07 45 есть и заменитель  Elring 760.463  вдруг пригодиться кому-то. Если неправ - поправьте.
Изменено пользователем Kirill74
195
2008 г.
0 CRD
такая проблема была, мастер в магазине подбирал, в 50 руб все вылилось
35
На самом деле кольца- то обычные  15 х 2,5 (15мм -  внутренний диаметр ; 2,5 мм - толщина ) из   маслобензостойкой резины, платить за Мерседовские я и не собирался, а вот  подержать в руках и померить....Для этого и нужен part number.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос: как мне определить какая главная пара стоит у меня в переднем редукторе?
Какая стоит натурально только через всрыть мост и посмотреть. Какая с завода ставилась можно узнать по вину.
Там ещё ничего не менялось. А как узнать по вину?
2 373
3,73 у 4,7 пара, как и в заднем впрочем.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Kern45
    • truckdriver
    • galant88
    • deniks
    • Petrosev
    • krval-mk
    • Desert Fox
    • homer_hs
    • AL-powerman
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
