Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
103
1J8HCE8M98Y130282
Подскажите пожалуйста, втулки переднего стаба такие вот:
52089 465AFПодойдут?
52090155AH ; 05290637AA; 05290637AB; 52090155AF; 52090155AG
Эти номера тоже видел... Но что тогда за втулки которые я указал выше? На вид один в один, и цена интересней на много...
Напомню свой вопрос, может все таки найдется.
Нашлось  :D 05086365AA
Цифра 5 и цифра 6
Разница на картинке в правом нижнем углу.
1J8HCE8M98Y130282
52090155AH
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
ВЫручайте! Машин 3.0. т.д. Нужен номер датчика на топливной рампе малый такой сзади вкручивается. Лучше немеццкий номерок.
Где то на форуме попадался, задолбался мониторить. Спасибо.
Да он спасибо!
 А нижний номер а 0061536528 тоже подойдет?
Изменено пользователем The nothing
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Помогите распознать номер клипсы, которая крепит задний бампер в районе заднего фонаря.
5c65b94726813a78591a42e0aec137675f20d424
5159077AB
Подскажите номерок утеплителя аккамуляторной батареи на WK 3.0 CRD
Это тюнинг,или с завода должно быть?
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите а приборочка от срт8 встанет на wk?...если да то хотелось бы номерочек запчасти
Не знал что такая есть,Мопар,интересно из чего она?
Изменено пользователем murey
2008 г.
0 CRD
Во штучки какие))) правда новости)
На всех машинах, под капот к которым лазил (а полазил я чтобы посмотреть какая акб стоит, чтоб продать подходящую) если этот чехол есть, то сделан он из типа картоно-войлока. По мне эта штука нужна больше для защиты от перегрева, нежели для защиты от низких температур. Присутствует в основном на свежих авто, в основном на корейских. Все кто её выкинул сам или у кого выкинули прежние хозяева машины ни плюсов, ни минусов не ощутили от наличия или отсутствия. Баловство это, ниче больше.
Так и есть. На немецком это звучит как Hitzeschutz, т.е. защита от жары.
5033386AB
Не ожидал что будет так оперативно)) Андрей, спасибо огромное!
Изменено пользователем Денвер
номерочек от года зависит, также как и встанет или нет
Америкос 2005 года рождения
дорестайл в общем... еврощиток от СРТ 2007 - 05030885AA
Автомобиль: Jeep GC 4
Ребят, а номерок воздушного фильтра Mann (или хорошего аналога) для чирика WK не подскажите? что то в поиске не нашел((
,странно, но у меня твое сообщение выглядит вот так((
В общем благодарю, ща глянул в янде.. вы мне дали все фильтра на чирку, запишу,на будущее. Ну а так, через знакомого.. манн вроде выходит 870р, буду заказывать.
Изменено пользователем sun57
по ходу у меня оно выглядит почти нормально потому, что у меня стоит JAVA, на которой собственно мановский каталог и сделан
Извиняюсь, лень было форматировать. Но скупой платит дважды, потому даю перевод:
Двиг 4,7 дорестайл (как в подписи у тебя)
 C2975  воздух
W920/6  масло
CU4727 ​салон
топливный - ПОЖИЗНЕННЫЙ
,  Александ, а может вас не затруднит еще написать какие свечи на моего гранда поставить? собственно я хочу только Denso , ибо на все что у меня было я ставил их.. и всегда все хорошо было(ставил только иридеевые, а на максе сейчас платина стоит, если не изменяет память)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • DeepGreen
    • alex1812
    • deni18
    • Sadovnik
      • 8995
