Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
1 648
W124/300E
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Можете контакты дать?
4 часа назад, dzdm сказал:
+375 (29) 122-37-22‬ Дмитрий, ватцап есть
У Димы машина раз в месяц примерно в Москву ходит.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
8 минут назад, E_Gun сказал:
Мне сдеком присылал,быстро получалось
Автомобиль: в подписи
При отправке почтой или другими доставочниками никакой машины в Москву ждать не нужно...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите где можно найти болты задних рычагов к кузову.Может у кого б/у есть.
А задние рычаги без демонтажа бака снять возможно?
W124/300E
29 минут назад, Виталий35 сказал:
Только те, что справа...
Попробую подобрать.
От каких узлов подходят подскажете?
W124/300E
25 минут назад, Виталий35 сказал:
TISA
 Подробно отчитывался по подвеске, возможно он знает размеры болтов.
В 16.01.2018 в 14:20, Lyapsik сказал:
Так вопрос по трубкам именно не КАК можно сделать, а КТО может сделать (компания, человек :) )?
Коллеги, всем утра доброго? Ну так есть у кого опыт "заплатил-отлично сделали" в трубках АКПП?
Спасибо!
У меня - заплатили - поставили отличные новые трубки Акпп -:)))
Подскажите номер сальника адаптера коробки со стороны раздатки.
В этот сальник входит приводной вал раздатки.
Grand Cherokee WH (lll) 4.7 2006 quadra-drive 2 NV245
СашкаМ он называется входного?
странно, но я думал на раздатку выходной идет
СашкаМ Вы мне указали сальник который ставится в раздатку и в раздатке он входной, верно!
а я просил сальник адаптера коробки, то есть выходной сальник коробки
А сальник входной раздатки я только что замерил от того и номер знаю
Изменено пользователем rocket
Входной сальник раздатки (для справки) - 5143714AA/05143714AA
Сальник "выходной коробки что ставится в адаптер между коробкой и раздаткой" - 52119498AA + колечко 4799090/04799090 (без букв).
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Limited 2008 303лс
Здравствуйте, будьте добры, подскажите какие из найденных мной аналогов вискомуфты подойдут на мой 1J8HCE8N38Y129248 JEEP GRAND CHEROKEE Limited  2008 303hp Power TechV8 4.7L V8 CYL Gasoline (EVE):
оригинал:
55116882AA Вискомуфта вентилятора
Номер: 55038106AA
аналоги:
SV-6084S полькар на сайте полькар конкретно к моей модели привязки не вижу.
USM 22152
___________________________
свечи верхний ряд:
взял на пробу k16hpr-u11 6076, ни оказались короче чем родные, думаю короткие свечи ставить чревато?
на сайте чемпион стоят 446, но судя по рисунку (нигде не нашел описание с размером этих медных свечей) они такие же как выше мной взятые денсо.
а вот autolite 6003 по рисунку должны подойти , тех размеров тоже не нашел. на сайте автолайта подходят.
Изменено пользователем dmitmedv
Странно почему вы не нашли CROWN
Еще есть Parts-Mall PXNFY-010, но не знаю, найдете ли вы поставщиков, способных вам ее доставить в принципе, о сроках молчу вообще. Но ценник у нее привлекательный
W124/300E
1 час назад, dmitmedv сказал:
Правильно думаете, обгорят нижние витки резьбы, потом "Родная" свеча до конца не завернется, это чревато негерметичостью цилиндра.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
список у меня большой, но не стал их приводить именно из за невозможности поставки.
55038106AA
SV-6084S
SRLine SV-6084S
CL40007
USM 22152
055116882AA
52079718AD
FAN CLUTCH THERMAL
FOUR SEASONS 46051
NAY-C010
PXNFY-010
NTNAY-C003
Usm 22159
Nrf 49610
NRF 49577
NT NAY-C003
12 часов назад, E_Gun сказал:
короткая подразумевается в другом плане. резьба совпадает, 26,5 мм. а вот длинна электрода короче
вот из за коротких электродов возможно невоспламенение смеси, и детонация, плохой запуск и дальнейшие проблемы имхо.
разница с неоригиналом не из гуана и палок 2000 рублей, с крауном например, 7500 он и 9500 мопар,  по моему не сильно глобально...
Интересно, что родные свечки (с короткими электродами) - прекрасно работают от 0 до 100к пробега (пока гарантия). А потом вдруг перестают что ли?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знатоки подскажите номерок сальника рулевой рейки со стороны тяг рулевых..
Авто дизель 2005 год WH
А там есть сальник? Вы точно понимаете, как устроена рейка?
56 минут назад, Николай Пименов сказал:
как устроенна моя рейка не знаю но если пыльник в масле в районе тяги значить что то начало пропускать масло...
Правильно. Только сальника там нет - именно там. Обычно если течет изнутри рейки по тяге - это переборка рейки, там достаточно глубоко все уплотнители по маслу.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Смотрел на видео как меняют сальник ... там получается нужен еще и новый поршень. Срезают поршень на токарном станке (иначе сальник не снять и не одеть) после этого меняют сальник  ставят на место новый поршень и также на токарке закатывают край поршня , шлифуют вал нулевкой и собирают рейку это по минимуму когда стуков и люфтов нет.
Вот и вопрос есть данные по сальнику и получается поршень тоже нужен.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Pentu_gp
    • Антон611
    • gagarin12
    • AlexMalush
    • Сергей778
    • DrX-ray
    • brat-kondrat
    • Gen888
    • Irishca
    • sladder
      • 12386
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
