Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Приветствую всех форумчан! Поделитесь пожалуйста номером или ссылкой на шестерни привода актуатора турбины! В какой то теме видел, а теперь не могу найти(((
Машина гранд черроки 2008 3.0 CRD
Изменено пользователем max19834
https://aredi.ru/remkomplekt_hella_73541900_73541902_ppacf30_5834750998.html
Вот этот ремкомплект подойдет или нет?
W124/300E
10 часов назад, max19834 сказал:
номером или ссылкой
Мы берем в http://turboelectronic.ru/, только там грибков несколько, лучше с менеджером (дама очень приятная и знающая) по номеру актуатора подбирать.
28 минут назад, E_Gun сказал:
А у них обе шестеренки есть? Я нашел в Москве шестерни и червяк за 4500.
W124/300E
2 часа назад, max19834 сказал:
Нужно у них спрашивать.
Сайт неудобный, цен нет, лучше по телефону.
Все равно все с Али добывается, что у "поляков", что у наших.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
В 13.11.2018 в 15:43, СашкаМ сказал:
Передний редуктор
Это не сальники полуосей...
Подвис в сервисе из за этого:aggressive:
Вот сальник полуоси правый:
52069706AB
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста номер разъёма на лампу ближнего света (если он есть как отдельное изделие) или  на что можно его заменить, а то у меня подгорел и не контачит.
Автомобиль: в подписи
Alex745: Любой стандартный под лампу на соответствующем цоколе.
@Николай Пименовспасибо за совет. Купил косу на головной свет от wk по случаю дёшево, интересно она подойдёт на commander?
- разъём понятно тот что нужно, а остальные разъёмы и длина проводов такие-же?
W124/300E
По косе: нужно прочитать номер, который на ярлычке косы написан - и посмотреть что про него пишут на moparpartsgiant.com в части применимости по автомобилям. Но разъемы с вероятностью 99% те же - при условии совпадения поколений (дорестайл-рестайл).
А для выбора цоколя нужно знать год и точный рынок принадлежности авто (америка-европа), в Питере может быть любая машина - потому я не стал писать напрямую номера деталей и аналогов.
  Всем кто столкнётся с проблемой подгоревших разъёмов на головном свете Commander  - коса от Гранда 2005—08гг. (естественно не ксенон) подходит на 100%, хотя номера не совпадают.
  Вот так.
Изменено пользователем Alex745
1 час назад, Alex745 сказал:
Standard HP3960, Standard S523, Standard F90009, Dorman 84793, ACDelco LS254 - ближний
Standard HP3970, Standard S524, Standard F90008, Dorman 84792, ACDelco LS255- дальний
Инфа 146% тут подробнее, с картинками
Автомобиль: Jeep grand cherokee WH 2005г. 4.7л
Доброго утра,подскажите пож-та номер радиатора охлаждения двигателя от производителя Nissens(многие рекомендуют),ранее поставил оригинальный и стал сейчас сопливить,хотя прожил всего три года. WH 4,7  2005г.
2 часа назад, А л а н сказал:
радиатора охлаждения двигателя от производителя Nissens(многие рекомендуют)... WH 4,7  2005г.
Чего то сайты запчастей не предлагают никакого аналога от Nissens для номера 55116849AB (AC)
11 минут назад, up6 сказал:
606254
Не нахожу по этому номеру радик.
Cardone  606254 Вал приводной
Cifam  606254 Шрус внешний (без комплекта)
KW  606254 Конденсатор зажигания
Tucker rocky  606254 P-bolt tank bolt kt-blk yam 1
Есть радик Nissens 60625, но он для какого-то БМВ...
Не вижу и не существует это разные вещи.  Есть такой артикул.
Кстати не рекомендую nissens, качество совсем никакое стало. И с установкой проблемы бывают. С джипами не факт, но с другими марками сплошь и рядом.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
А какой ставить? Оригинал снова брать за кучу денег и на короткое время как-то не хочется. Я же говорю,оригинал установил в середине 2015 вместе с крышкой ,а сейчас засопливел,если измерять в км,то 85т.км проехал на нём. Почему обратил внимание на nissens,много кто на lexsus GX и прадо 120 ставили этого производителя и уже 5-6лет ездят и нормально. А номер 606254 я где-то вычитал,но по нему радиатор не пробивается.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите пожалуйста номер ремня на гранд чероки wk 3.7 2005 гв (вин 1j4gr48k25c630412)
Изменено пользователем Mr.Freddy
24 минуты назад, Mr.Freddy сказал:
04892791AA
Как вариант аналоги Dayco, Gates, и прочие в диапазоне 6PK2195, 6PK2200, 6PK2203, 6PK2205...
2205 уже длинновато, лучше остановится на 2200 и 2203.
В 14.01.2019 в 04:00, Николай Пименов сказал:
Да ты прав. Ролик новый оказался на 1 см больше прежнего, и не смотря на это новый ремень 2203 оказался см на 5 больше нужного. Вот и думаю какой брать когда это верну?  Начать с 2195?
2 часа назад, Mr.Freddy сказал:
Фигасе... Я то всегда думал что цифры типа 2195....2205 это миллиметры...
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я летом dayco 6pk2195 поставил, правда с новым натяжителем не оригинальным. Встало отлично.
В 18.01.2019 в 23:39, shurilla сказал:
Так вроде и есть, разве не?
Может вытянулось
Изменено пользователем ASAT
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Luma
    • Антон611
    • SeverFoxi
    • s-sv22
    • diman416
    • Александр 45
    • JGrach
    • vvv20
    • ljokhabelii
    • Saigakov
    • Владимир 4х4
    • OverDrive
    • николай_74
    • lumix181
    • Yevhen
      • 12291
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
