Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 8 месяцев спустя...
528
CV Axle Shaft Front Left WorldParts 139102
вал в сборе..
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Загорелась у меня как-то ошибка по лямбда-зонду,
на Jeep-сервисе поменяли датчик, а ошибку скинуть не смогли...
Приговорили менять Блок Управления Двигателем.
На приборке горит только Check Engine.
Когда реально его надо менять, какие признаки?
Подскажите номер Блока Управления Двигателем на JGC 2008 CRD
VIN 1J8HCE8M78Y127557
Изменено пользователем ace347
05187198AD
самый редколомающийся модуль -:)))
1 час назад, up6 сказал:
05187198AD
Спасибо, в схемах exist'a я примерно такой номер и нашел правда на 'B' заканчивается 05187198AB
Тут попробовали мне прописать Блок Управления от Chrysler 300c с таким же двигателем OM642
Не смогли, сказали что надо с джипа...
ну как бы разные машины... немного
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет и всех с наступающим! Люди добрые, подскажите пожалуйста, на WK бывает в продаже отдельно внутренний ШРУС левого привода???
limited
2006г.
У меня есть такой ,на приводе.
Изменено пользователем СлавянDDR
34 минуты назад, СлавянDDR сказал:
У меня их два! Один хрустит как сволочь, а другой болтается в редуктора. Вот и ищу новый!
Изменено пользователем max19834
limited
2006г.
Мой внутренний рабочий.
3 часа назад, СлавянDDR сказал:
В редукторе нормально сидел, сильно не болтался?
limited
2006г.
Штатно.
Господа, подскажите пожалуйста номера железных поворотных кулаков для ВК1. Может ссылки есть какие, где купить можно?
Автомобиль: wj
34 минуты назад, ASAT сказал:
а что, бывают стальные? я думал они все алюминиевые. есть б.у. если что. в ЛС
limited
2006г.
42 минуты назад, ASAT сказал:
На Дроме посмотри. Или у Семена,в Гомеле, должны быть.
23 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Так вот знать бы номера...
40 минут назад, СашкаМ сказал:
А че так можно было?
А кстати, он ВК2 у нас кулаки отличаются сильно? Я не примерял их в руках... хотелось бы видеть отличия.
limited
2006г.
@ASAT https://baza.drom.ru/69837815?utm_source=share_cp. Вот, например.
52090180AC ,AD -правый.
limited
2006г.
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Если я правильно понял, это обычные родные силуминовые.
Видел где-то на днях, и до сих пор не могу найти/вспомнить, железные... Сайт не наш
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: в подписи
Наверное, это от того что железных как бы нет в природе...
У других машин - кулаки другие. Совсем.
limited
2006г.
Это как с капотом-уменьшение массы при сохранении прочности.
Ещё сильнее - поворотный кулак суммируется к неподрессоренной массе, а там лишние 200 грамм влияют...
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ну сложно сказать. Рылся на каком-то сайте (мощном, типа Rustyoffroad или форуме пиндосском), видел запчасти на другую машину, перешел по ссылке на WK, увидел кулаки "steel", ценник по 400-500 баксов вроде был, не помню, пара или один. Но вот где это было - не помню (((
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Так тебе оно зачем?
Да вот у меня тоже трещина была, ездил полгода не знал.  Слабое звено )))
Хотя я так доусиливаюсь, что мост поставлю ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 3.0 CRD 1J8HCE8M28Y130625
Добрый день.
Ищу номера на:
1. Соленоид переднего дифференциала
2. Провод переднего дифференциала (честно говоря не знаю какой точно, но сказали он там один)
И скиньте пожалуйста ссылку на мануал. Раньше где-то все время маячил, а сейчас не могу найти..
Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 1J8HCE8M28Y130625
Изменено пользователем Boston77
Добавление
https://jeep4x4club.ru/files/category/10-grand-cherokee-wkwh-2005-2010/
Все сдесь, найдешь что тебе нужно..
Да, провод там один с таким описанием.
Если идет поиск КЗ по коду ошибки - то это провод, а соленоид достаточно промыть ВД от всякого - и он работает дальше. Впрочем, он недорог и можно и купить (старый не выбрасывайте - если с ним всё электрически корректно то после промывки он станет отличной запаской на всякий случай).
2 часа назад, Boston77 сказал:
1. - 52114003AD  (AE, AF) , есть заменитель Dorman 600404
2. - 52114327AC  (AD)
не надо Дорман...не то место, не та цена оригинала.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Славяс
    • Rommel-86
    • Nels
    • MAX GREECE
    • Gosudar
    • dremych
    • CHAOS
    • Altos
    • Сергей778
    • Павел26
    • Jacob
    • Вранглер Билли
      • 12245
