Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
10 часов назад, Temig сказал:
Я уже понял, а кто как выходит из положения?
Берем простую китайчатину, усиляем по желанию (стеклоткань и т.д. изнутри), сверлим отверстия под парктроники, красим.
Омыватели фар у меня стоят "столбики" не убираемые на таком бампере. Поэтому тут проще с их креплением внутри.
18 часов назад, Temig сказал:
Да, поддерживаю Романа. Было уже два тайваньских изделия. Все дырки под датчики и форсунки вырезал и все ок.
Учитывая смешную цену, смело можно брать JP82000005000.
BMW 330Cic
Коллеги, подскажите пожалуйста, wh 3,0crd 2008, сдох датчик давления масла, номер нашёл, но у меня в программах пишет Chrysler05149065AAПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, почему переключатель? Что придёт?
Заранее спасибо.
https://mg.by/CarParts/Search/Details?article=05149065AA&catalogName=Chrysler
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем спасибо, буду брать китай. Еще одна проблема нужны 2 клеммы для передних патронников, они отдельно продаются или нужно брать весь жгут с проводами?
22 часа назад, ruby12 сказал:
Это просто трудности перевода. На популярном сайте этот номер обозван именно как датчик давления масла.
Да, корпус разъема без пинов от мерса A2105402181
Или фишка в сборе от китайцев https://aliexpress.ru/item/32780335629.html
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други, подскажите плиз номерок заднего правого противотуманного фонаря.
олегТТ  я  покупал на Али, пару, дешево и сердито, оригинал цена космос.... придет HELLA от китайцев.. она и оригинал..
€ 34,32  5%OFF | Задний пассажирский + Драйвер противотуманный фонарь светильник 55156102AA 55156103AA для Jeep Grand Cherokee 2011 2012 2013
https://a.aliexpress.com/_dXNRHMA
Изменено пользователем TISA
limited
2006г.
@олегТТ в экзисте заказывал левый два раза, приходил правый). В итоге- Али.
Да други, спасибо. )
Я уже и сам пришел к Али в результате местных метаний. Даже на ferio бэушные никто не предлагает ,хотя раньше их было достаточно . Придётся ждать недели 3.
limited
2006г.
@олегТТ вставлял туда картонку,до прихода туманки, покрашенную в цвет кузова. Кто не шарит, даже и не поняли).
Добрый день. Ищу крыло переднее правое (1J8HCE8M48Y112773). Подскажите пожалуйста лучше взять коцанную б/у или новый китай.
limited
2006г.
@Temig Здесь Семён с Беларуси некоцаные с разборки продаёт.
В 13.08.2020 в 16:15, СлавянDDR сказал:
А кто это?
limited
2006г.
@ASAT SergeySemenov
Добрый день,подскажите номер фишки на датчик,передний парктроник,отломилась защёлка и теперь шалит,и как в неё(в саму фишку)проводки  вставляются(паять?)
Заранее спасибо
@murey ровно страницу назад в этой теме
Пины, если живы можно переставить, фишка разборная
Господа, не могу найти номера, прпошу подсказать:
- крепление глушителя (овальное такое резина что ли в пластике, у заднего бампера и вроде еще в середине где-то есть)
- штуцер (сапун) вентиляции АКПП (грибок на который одевается шланг)
Автомобиль: в подписи
 Какие же все ленивые, каталог поглядеть  не могут...183047837_.thumb.jpg.1bba175a2d450b3bc75184b3cdaede76.jpg1520411357_.thumb.jpg.80085f90dfff02f6553553f313939cc2.jpg
Николай, благодарю! Везде посмотрел, в инете поискал. Но не в каталоге конечно :facepalm::D
Каталог если что - прицельно 2008 дизель. Апгрейд в таких деталях - маловероятен.
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
А можно такой каталог и мне ?
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я выкладывал виртуальную машину с каталогом - нафик никому не надо было.
Саша, ну может не видел, или небыло меня тогда.
Сейчас столкнулся с тем ,что надо быстро вынимать из сети всякую хрень, она пропадает!
Если ты помнишь, раньше на первые Гранды Питон с зеленого форума выкладывал много чего, а сейчас все эти ссылки не работают. Что успел - 10 лет назад выкачивал. Конечно я тогда про WH 2008 и не думал ))
Виртуальная машина - это ПАИС, больно круто для обычного человека...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Georgiycoy
    • Славяс
    • СЕРГЕЙ К
    • Pomor
    • Maxigal
    • xmo97
    • ales1988
    • Сергей778
    • Alexq
    • Irishca
    • 1788855
    • Изя Райдерман
    • ESS
    • Grottus
    • Лёд
      • 12244
