Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Подскажите подрулевой шлейф (Clock Spring) на JGC 2008 рестайл дизель VIN: 1J8HCE8M78Y 127557
правильный ли номер 68003 216AC ?
И почему на некоторых дубликатах написано "Без датчика положения руля" ?
Изменено пользователем ace347
подсказываем - оригинал 11500 и 3-4 дня, с датчиком руля и всем нужным, поставили и поехали... если актуально, то пишите в воцап
2 минуты назад, up6 сказал:
Тема называется - "Подскажите код запчасти",  а не "продам".
Тем более он на exist'e 3860 руб стоит.
В принципе у меня только горит лампочка подушки и ошибка читается по подушке только.
Т.е другие датчики можно и не менять. В крайнем случае вытащить шлейф - поставить в старый
кто на Экзисте стоит 3860? оригинальный шлейф? 5 штук можете мне купить? деньги готов сразу отправить - пишите карточку
номер ваш 05156106AG
по поводу  "в принципе горит только подушка" вы не первый и даже не десятый, кто в ввязывается в этот понос по уничтожению родного шлейфа и покупки неоригинала... как авто ехать перестанет или в поворотах прыгать начнет, после этого - вэлкам...
Ну вроде как это тоже самое т.е 05156106AG = 68003216AC
вы смотрите лютое дерьмище, которое очень часто разбирается через 10 минут после выезда из сервиса... я Вам озвучил стоимость оригинального шлейфа, который вы поменяете за 20 минут и забудете о нем навсегда...  по поводу номеров - все написано выше...
а 05156106AG започем на Экзисте? можно попросить выложить скрин??
не сочтите за труд
@up6
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, up6 сказал:
от души... походу я лошара
Кстати, мопар подорожал за последние пол-года нереально. И судя по прайсу сверху, подорожает ещё.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Stror это не мопар подорожал, это рубль упал.1601394475_1.thumb.jpg.20d876ae7bf9f9558cdce287d011865a.jpg
2 минуты назад, nedem сказал:
Я знаю с чем это связано.  И гранды новые собственно те же 70т долларов стоят)) Боюсь дальнейшее обсуждение будет принято за флуд.  Но ситуация грустная.
1 час назад, Stror сказал:
конечно... но все равно, вариантов нет, китайские поделки это выкинутые деньги
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Друзья товарищи. Подскажите номера рулевых реек для дизельного гранда. Я так понял, что на дизеле другие рейки нормально работать не будут
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня! VIN 1J8HCE8M55Y583732 Прошу подсказать номер
1)сайлентблоков на заднюю тягу поперечной устойчивости.
2)задние стабилизаторы
3)фильтр салона
Сдесь все по подвеске..
Фильтр сразу не скажу.
Поищу..
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/jeep/grand-cherokee-iii-wh-wk/3-0-crd-4x4/filtr/filtr-salona?of=m5438;t18808;s10363
Номера для заказа фильтра и аналоги..
1)Турбина
2)Форсунка
3)Кольца маслосъемные стандарт
4)Насос масляный пойдет - A6421802101
И кто в курсе как по номеру отличить  заводскую от востановленную в заводских условиях?(форсунка и турба?)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Форсунки Bosch
0986435355 восстановл.
0445115063 новая
Разницы никакой нету. Если восстановленная на bosch , то это та же новая фактически. Можно смело брать.
Еще есть autotechteile с номером 0774.Можно тоже смело брать.
@Frizz
52090432AC - правый
52090433AC - левый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Доброго дня,подскажите номер заднего стабилизатора 3.0 crd 2006г.
19 мм такой нужен, и втулки к нему.
Втулки стаба , 2 штуки. Стоит на машине. Как продают нескажу..
121-52124302AC  ИЛИ
5212430AC  по различным источникам внутрений размер от 19 мм до 20 мм.
 Можно использовать с различными буквенными окончаниями, ревизии.
Изменено пользователем TISA
34 минуты назад, TISA сказал:
121-52124302AC  ИЛИ
Спасибо! Вбил номера в экзисте- выдает два вида стабилизатора. Они оба 19 мм?
Втулки под номером 5212430AC указаны для "high perfom suspension". Значит и стаб под них 52124303AA
Пробил под свой вин, каталог выдал стаб диаметром 15мм. 52124153AA  и втулки 52124194AB.
14 минут назад, shurilla сказал:
А можно под мой вин посмотреть
1J8HCE8M96Y171606 ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон611
    • vvv20
    • Kuzma2
    • Вяч
    • Роман питер
    • Николай Южный
    • KaMiKaD3e66
    • Saigakov
    • Luma
    • Kofman
    • shon73
    • olegosha
    • Вранглер Билли
    • ljokhabelii
      • 12291
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
