2 дня и 12 часов
55 000 руб. -
ОБМЕН
Автор NEXt_33
14 дней и 3 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Alek_Sandr
15 дней и 16 часов
12 000 руб. -
Автор ZOOM-ZOOM
21 день и 45 минут
75 000 руб. -
Подскажите номер запчасти
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Антон611
- vvv20
- sanityclause
- Kuzma2
- Вяч
- Роман питер
- Николай Южный
- KaMiKaD3e66
- Saigakov
- Luma
- Acovant
- Kofman
- shon73
- olegosha
комментариев - 289963
комментариев - 12291
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
