Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
1 час назад, userasu сказал:
clockspring для 1j8h3e8n28y131542
05156106AG
в конце января жду приход оригинала, цена будет около 15-17 тысяч, если будете действовать оперативно, можете успеть
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Подскажите номер OEM шланг тормозной передний левый (водительская) JGC 2008 мест. 3.0CRD. Ну в догонку вопрос какой бренд рассмотреть?
16 часов назад, Vjeek сказал:
:rtfm:
В закрепленном сообщении красным шрифтом специально же выделено:
В 21.07.2016 в 11:17, Гость сказал:
В 19.12.2024 в 16:49, Vjeek сказал:
Ещё очень интересен номерок на диски тормозные передние
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Джиповоды, ай нид хелп!
Что за прокладка под этой байдулой пластиковой, номер нужен. И что это вообще за байдула? Весь каталог перерыл, не могу найти.
Сам спросил — сам ответил. Это шумоглушитель, а кольцо лучше брать по мерсономеру Daimler AG A0139972345.
Спасибо Юрию, навёл на нужное направление.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Здравствуйте!
1.Лямбда у 3.0CRD,  2008, дилерский, VIN 1J8H3E8M19Y501338 - одна? Вторая отсутствует (сажевого раз нет)?
2.Вкрутили за место родной Хруслеровский  лямбды 5149012АА/0258017090 от Бош 0258017014 - при тесте нагрева датчика выдала ошибку Р0135. До этого ремонта были в 2024 - Р0132, один раз. И перед заменой лямбды - Р2А00. Поэтому и стал менять, опасаюсь за каталик. Расход дизеля большой, не постоянный. Может датчик этот не подходит к 2009 мод. году?
3. Долго не появляется напряжение-нет питания нагрева чувствительно элемента?
4.на ходу в зависимости от педалирования напряжение почти всегда ближе к 0,789 -1.12 (В) редко бывает, как опорное 0.455 (В). Стоит остановиться так 1,68-1,76 (В).
Может у дизеля в норме такие параметры напряжения с лямбды?
0 D
1J8HR48M98C522491
Канада.
Подскажите номер левого подрулевого переключателя света с автоматическим включением. А то все заменители работают херово. ОД сказал - нет в наличии.
Автомобиль: Приора
5 часов назад, D-X-D сказал:
1J8HR48M98C522491
Канада.
68015101AG
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey_72
    • BondAV
    • Anton2022
    • АлексМи
    • Vasiliy190
    • Max300
    • Максимиллиан
    • Михаил_73
    • agat344
    • maxreaktiv
    • kapitalist
    • Restorer
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
