Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
Недельку потерпи, я себе привез какие нашел, по виду похожи на нужные. Но не знаю они или нет точно. Полезу скоро проверю. Если они дам номер
2 373
Автомобиль: в подписи
Киоск в Москве в АТЦ Москва, где они продаются, легко высылает почтой. Думаю, и в Беларусь тоже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Подскажите номер подшипника задней полуоси !) и сколько в цене и тонкости ремонта)))
там нет подшипника - идет ступица в сборе 52111884ab, оригинал около 14000 рублей, неоригинал около 10
Вот не знаю на что грешить :( на лежачих полицейских с зади что то постукивает! Уже всё проверенно! Есть ещё начинающийся люфт в стойке стабилизатора! А сегодня раскопал машину из стороны в строну! И если трогать колесо то там чувствуется биение! А при вывешенном колесе ничего нет! Прост прошлый хозяин всё время ездил с приставками на расширение 25мм где то! Вот думаю может подломил
Ну так может с простого начать?
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
День добрый, подскажите номерок датчика температуры в акпп. VIN: 1J8HCE8N76Y175923
2 373
нету там датчика температуры, он внутри блока соленоидов живет.
если ошибка - ТРАНСМИШШЕН ОВЕРТЕМП - то можете датчик не искать, мозги на подходе.
Можно номер мозгов узнать? И для установки потребуется диллерский сканер?
2 373
Дилерский, но моно без подключения к базе, если известен ПИН (от иммобилайзера).
Номер мозгов наклеен на мозгах. Если будете брать б/у - то он же по идее должен быть, но можно посмотреть от американца. Новых нет, есть рефабриши.
Вибрации на холостых оборотах выше 500- (600-650), тоже связаны с кончиной ЭБУ? Вроде читал здесь где то. И еще вопрос подскажите номерок маслосъемных колпачков вин:1J8HCE8N76Y175923
2 373
вибрации на холостых вообще никак не связаны с ЭБУ.
колпачки одинаковые на 4,7 вне зависимости от вин - 53021974AA, рекомендую наборы неоригинала - FEL-PRO SS71041 или VICTOR REINZ B45909.
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Доброго времени суток. Пришло время перетряхнуть ходовку и сделать ТО. Ищу каталожные номера следующих запчастей на Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
VIN: 1J4GR48K25C630412   2005 г.:
1. Салонный фильтр
2. натяжитель приводного ремня
3. прокладка водяного насоса
4. трубки охлаждения акпп
5. сальник коленчатого вала передний
6. втулки переднего стабилизатора
7. шаровые опоры верхние
8. шаровые опоры нижние
9. пыльники рулевых наконечников
10. сайлент блок переднего редуктора
11. опора передняя переднего редуктора
12. ступица правая задняя
13. сайлент блок правого заднего верхнего рычага
14. сайлент блок левого заднего верхнего рычага
15. рычаг правый задний верхний
16. рычаг левый задний верхний
17. оба фильтра акпп
18. прокладка акпп
19. диски тормозные передние
20. рулевые наконечники
21 проставки передние для лифта 2"
22 проставки задние для лифта 2"
23. пружины задние от командера.
Изменено пользователем Mr.Freddy
36
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Подскажите кто в курсе с какой машины? какие номера? у вставок фолье для рулевой.
На рынок в Москву не отправляйте мне до этого рынка 800км.
Пробовали ставить?
Подскажите номерок вязкостной муфты, желательно аналог.
2 373
Вы про муфту вентилятора? FOUR SEASONS # 46051, похуже HAYDEN # 2905 или GPD # 2911331.
И господину с большими списками: там есть несколько ошибок, ну и пожелания оригинал/неоригинал неплохо бы озвучить.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Добрый день! Заклинило поршень после замены задних тормозных колодок на WJ 2000 года. Стоят скобы. Скорее всего нужен поршень и какие-то сальники. Не подскажете номер ремкомплекта ? (аналог/оригинал).
И, если не трудно, тормозные шланги задние
Спасибо!
Изменено пользователем acd1
2 373
Машинка чутка не та у вас :)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@Николай Пименов,
В каком смысле?
1 651
W124/300E
Это форум WK/WH, Вжики в соседней ветке.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@E_Gun,
уже увидел. Извиняюсь)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0 CRD
Привет!
Ищу номер детали накладки парктроника (на заднем бампере) на jeep grand cherokee 2006 3.0 CRD
VIN - 1j8hce8m46y141834
Спасибо!
Изменено пользователем wireless_head
@wireless_head
У меня получилось 5179427AA
103
@Николай Пименов, Если "господин с большим списком" это я, то желательно не оригинал. Но не Китай.
И в чем ошибка?
2 373
Рычаги идут сразу с сайлентами - то есть отдельных позиций не требуется. И кстати зачем рычаги-то? сгнили чтоль?
В коробке на 3,7 - один фильтр :)
Это что помню из ошибок.
Предлагать реально долго, вариантов на каждую позицию далеко не одна...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
ищу насос ГУР на WH 3.0 CRD
по каталогу находит номер 52090454AA, в exist и autodoc стоит порядка 25-30 тр
на эту же машину, но с другим двигателем по каталогу выдает насос с бачком 52089339AC стоимостью 11тр. по некоторым фото можно подумать что насосы одинаковые. Собственно в этом и вопрос действительно ли они отличаются только прикрученным бачком и взаимозаменяемы? какие есть проверенные аналоги?
Насосы от бензиновых моторов на дизель не встанут, напишите вин машины и поглядим точно
52090454AA будет стоить 15500 и 5 дней ожидания
37
VIN 1J8HCE8M97Y560859
не встанут по параметрам или по крепежу?
я задумался о поиске менее дорогой замены когда увидел на насосе надпись "TOYODA". при запросе гугл выдает картинки с изображением точно такого как уменя (внешне) или сильно похожего и отсылает на сайты запчастей на тойоту, форд и т.д. совершенно за другие деньги 5-8тр. вот и стало интересно поискать.
Например (похоже что на крышке номер 52089339AC и вид точно такой как на моей машине):
nasos-gur-dlya-jeep-grand-cherokee-3-7-2
Хотя 15500 за оригинальный вполне приемлемо. в респ. Башкирия отправите?
п.4.9 Правил
@wireless_head
Большое спасибо!
Я так понимаю эта накладка фирмы Мопар, а есть ли аналоги?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • mioiren
    • sdolina
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
