Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
17
Автомобиль: Джип
Это я в этой теме уже видел, но на электронной части таких обозначений нет, есть ате-шные номера, с ними то как разбираться?
Или любой с 2005-го?...
Т.е если каталожный номер на клапанном блоке совпадает, то и электронная часть по умолчанию подойдет?
с ними никак, это внутренние номера производителя...
каталог дает кодировку опций блока BRY-BNR, если машина донор будет с ними, то должен подойти...Клапанный блок, скорее всего, одинаков у всех, а вот мозги разные. Но, как часто бывает, подойдет или нет можно ответить только подстановкой...
Автомобиль: Джип
Про кодировки я видел, он-деманд тоже как партизан..клапанные блоки то по-любому одинаковые...придется эксперименты ставить, а то мой блок отстегивается в пробках при долгом нажать педали тормоза...устал на ручнике стоять)))
Кстати, вариантов блоков по каталожному номеру несколько, если оттолкнуться от того, что блоки клапанов одинаковые, то каталожный номер имеет непосредственное отношение к электронной части
вторую часть Вашего сообщения не совсем понял... у меня по каталогу только один номер.
Автомобиль: Джип
Экзист по году дает варианты
По вину понятно один вариант будет
У меня самый простой, без усилителя экстренного торможения
теперь ясно, в принципе цена нового блока в штатах не сильно космическая - около 250$
ну хотя бы пропорции адекватные - 30% от нового... правда лотерея... я когда на своей машине с третьим б-у блоком затрахался, пошел и купил новый... вопрос закрылся
Автомобиль: Джип
Попытаюсь в понедельник академию, за сколько привезут))
Так все с ними плохо? У меня еще подозрение на него, что он на ходу интерьерный кан садит, глюки, как от контактной группы, стоит остановиться, все приходит в норму...контактная группа новая
у меня постоянно отваливались ножки на питание насоса АБС, и паяли их, и варили, и дублировали... Только новый блок решил вопрос - я уже привык к самопроизвольно горящей лампе, а друзья и родственники, которые катались на авто, реально постоянно пугались abs + brake на приборке... один раз даже вернули мне машину на эвакуаторе :-)))
Автомобиль: Джип
У меня только по канал глюки, и внутри блока питание на клапана скачет, а если стоять на тормоза, то другие блоки теряют блок абс, а сам блок теряет педаль тормоза
Пл кану
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
Подскажите номерок самой пластмасски где P R N D изображено
Подскажите номерок накладки АКП под алюминий которая
Подскажите номерок плафона салона под люк и с очечником которая идет
vin 1J4GR48K75C501789
"Под алюминий" - это Laredo?
да Laredo
а что под алюминий непойдет?
Просто у меня черная стояла а я хочу поставить под алюминий
W124/300E
Угу. По ВИНу она не найдется, такая же черная будет :(
Надо по разборам, с фотками искать.
Ну или покрасить...
судя по вину люка нет...или я ошибаюсь?
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Подскажите номер пистонов(фиксаторов обшивки) на обшивку двери передней.. буду снимать обшивку что бы снять зеркало, боюсь что понадобятся а не будет аналога в ближайших магазинах.
насколько я помню, для снятия зеркала обшивку снимать не надо - достаточно отжать уголок и отсоединить коннектор
стабильность питания и масс и коннекторы на блоке FCM проверить - редко, но в них бывает зелень
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
1J8YCE8M35Y567545
Номерок сальника хвостовика!!!?  Задний мост.
Спасибо.
Изменено пользователем NESVIG
чёрный !
Позже все ровно понадобится "номер пистонов(фиксаторов обшивки) на обшивку двери передней" хочу молдниги хромированные на дверях проклеить, что бы когда музыку включаешь посторонних шумов не было. Еще нужен номер пистона тот что держит задний бампер и подкрылок см. на фото.
1J8YCE8M35Y567545
Спасибо.
52070339AC
чёрный !
а блок FCM где находится?
с торца ближайшей к АКБ коробки с предами и реле
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • SEDOY837
      • 8994
